Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
883 odpowiedzi na ten temat
#21 Share piootr
piootr
  • 1267 postów
Napisany 19 listopad 2006 - 13:28
@piootr to miałeś jakąś dziwną instalacje ???, ja mam autosana, jest jeden zawór do którego idą dwa przewody, podpinam do ciągnika jeden przewód odpowiedzialny za sterowanie i hamują mi obie osie. Przyczepy z metaltechu też mają jeden zawór
Normalną  nawet miała coś ala  ABS  ale  wywaliłem to wszystko  a jak piszesz że masz  1 zawór i 2 przewody zasilające i z 1 obie osie ci hamują to to jest 1 obwodówka  8)  tylko zawór ma zasilenie na 2 przewody  widziałem coś takiego u gościa co kupowaął odemnie pszenice
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa wywrotka 3 osiowa tandem tridem 30m3
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Trójosiowe: Przyczepy Trójosiowe pozostałe
  • 48000.00 PLN
  • 20 mar 2017
Przyczepa dwuosiowa 8 ton PRONAR
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe Pronar
  • 31500.00 PLN
  • 20 mar 2017
Wóz paszowy Paszowóz Strautmann Verti-mix 1050
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Pozostałe przyczepy
  • 29900.00 PLN
  • 17 sty 2017
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 05:09
#22 Share LowRider
LowRider
  • 989 postów
Napisany 19 listopad 2006 - 13:45
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Jeden przewód jest zasilający a drugi zasilający i sterujący i te dwa przewody idą do jednego zaworu, każda przyczepa którą widziałem z instalacją dwuobwodową tak ma, nawet te z metaltechu i pronaru (chyba że się zle przyjrzałem jak u mnie kukurydze tymi przyczepami wozili)
#23 Share DANIEL
DANIEL
  • 205 postów
Napisany 19 listopad 2006 - 20:54
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy więc według Ciebie można podłączyć tylko jeden odwód a drugi zostawić w spokoju?
też mieliśmy  problem podczas pożyczania, wkońcu jechaliśmy bez hamulcy, troche rzucało ciągnikiem ale cóż....te nowości....
#24 Share ansu
ansu
  • 1084 postów
Napisany 24 listopad 2006 - 20:42
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czerwoną wtyka podłączasz do ciągnika a tą drugą w przyczepie pozostawiasz otwartą można zrobić mam przelotkę gniazdo ISO czerwone i zwykła wtyka do ciągnika tylko wtedy nie masz regulacji siły hamowania, bo normalnie to w czerwonej jest cały czas ciśnienie a w białej w zależności od ciśnienia różna siła hamowania jak podłączysz tylko jeden czerwony to tylko koła zahamowane do oporu jak nie ma ciśnienia jak jest to odblokowane
Chyba nic nie pokręciłem  ::)
#25 Share tomb2
tomb2
  • 505 postów
Napisany 15 czerwiec 2007 - 18:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy No i temat powraca... Może mi ktoś powiedzieć jak spiąć 2 przyczepy. Pierwsza w zaprzegu ma instalacje dwubowodwa (2 gniazda) druga jednoobwodową, może ktos wie jak je razem spiąć ? Czy wystarczy wymienic jedno gniazdu z tyłu przyczepy z instalacja dwuobwodową ? Jesli tak to które ?
Wiem że troche pokręciłem :D
Ciesz się każdą chwilą życia...
#26 Share robertbara
robertbara
  • 2383 postów
Napisany 15 czerwiec 2007 - 19:43
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Słyszałem że są specjalne przelotki z dwuobwodówki na jednoobwodowego, tzn jeśli ciągnik ma tylko jedno gniazdo a przyczepe na 2 węże to podłączamy taką przelotką, słyszał ktoś o takim czymś. Bo odwrotnie jak tomb2 pisze to nie miałem styczności :angry:
#27 Share matwoj
matwoj
  • 57 postów
Napisany 20 czerwiec 2007 - 10:01
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Jeśli ciągnik ma jeden obwód a przyczepa dwa to do ciagnika sie podłacza czerwoną wtyczke tak samo bedzie przy podlaczeniu drugiej przyczepy, trzeba ją podpiąć na czerwone gniazdo
#28 Share robertbara
robertbara
  • 2383 postów
Napisany 20 czerwiec 2007 - 10:05
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Na ale to są inne gniazda i raczej nie pasują. Te od jednoobwodowego są lekko większe :D
#29 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 20 czerwiec 2007 - 12:48
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy wymień szybkozłączkę na taką zwykłą bo ten dlugi przewód to jest tylko po to aby pompować powietrze ciągle do układu w przyczepie nawet jak się hamuje
#30 Share piootr
piootr
  • 1267 postów
Napisany 20 czerwiec 2007 - 20:27
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Jak podczepi pod czerwone z tyłu w przyczepie z 2 obwodowymi to nic nie bedzie bo w czerwonym cały czas ciśnienie jest chyba że pierwszą podłączy czerwonym pod złącze od 1 obwodowego :D w traktorze
#31 Share begeningfarmer
begeningfarmer
  • 9 postów
Napisany 25 luty 2009 - 23:45
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Witam wszystkich~!
Kupiłem niedawno przyczepę 3,5 t (polskiej produkcji, nie wiem dokładnie jaki model) i potrzebuje schemat instalacji hamulców do tej przyczepy.. (hamowanie tylko na przednie koła; mam siłownik powietrzny i zbiornik powietrza z zamontowanym chyba jakimś zaworem sterującym ) nie wiem co, gdzie i jak podłączyć!
Proszę o pomoc - najlepiej schemat
PS. czy z przodu przyczepy wymagane są światła czy wystarcza odblaski?
#32 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 27 luty 2009 - 14:08
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Również podłączam się do prośby kolegi. I ja mam jeszcze takie pytanie czy da radę zrobić hamulce w przyczepie bez zbornika w przyczepie?
#33 Share ruwenzori
ruwenzori
  • 9 postów
Napisany 27 luty 2009 - 18:29
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Jeśli hamulce mają być pneumatyczne to zbiornik musi być (to właśnie ciśnienie powietrza w tym zbiorniku wysuwa tłoczki hamulców w momencie wyciskania pedałów hamulca ciągnika).
Bez zbiornika to ewentualnie hamulce najazdowe.
#34 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 17:35
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy A od czego może pasować zbornik powietrza do przyczepy 3.5 T oprócz oryginalnej?
#35 Share 626andrzej
626andrzej
  • 23 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 18:58
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Wymontuj kompletny układ hamulcowy z rozrzutnika i zamontuj go do przyczepy, u mnie w okolicy chyba nikt nie podłącza hamulców w rozrzutniku
#36 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 20:03
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy W rozrzutniku nie mam.
#37 Share 626andrzej
626andrzej
  • 23 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 20:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Poszukaj gdzieś w skupie złomu napewno znajdziesz odpowiedni zbiornik a zawór główny i regulacyjny lepiej kup nowy
#38 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 21:04
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy O zaworach właśnie myślałem żeby lepiej nowe kupić bo w końcu chodzi o bezpieczeństwo.
#39 Share 626andrzej
626andrzej
  • 23 postów
Napisany 05 marzec 2009 - 21:16
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy 250zł lub coś koło tego zawór główny i regulacyjny
#40 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 06 marzec 2009 - 20:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Podłączę się pod ten temat: gdzie można kupic zawór sterujący do przyczepy, znacie może jakieś sprawdzone miejsca (mogą być też sklepy internetowe) pytałem w okolicznych sklepach z częściami to albo nie prowadzą pneumatyki albo nigdy o czymś takim nie słyszeli :P
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
