Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
931 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Bob
Bob
  • 331 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 14:14
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Ja właśnie remontuję hl8011 i założyłem nową instalację dwuobwodową, żaden problem, w sklepie kupisz cały komplet z zaworami, cylindrami itp.
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 13:06
#362 Share czekoll
czekoll
  • 5 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 20:33
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy To wystarczy ten zawór kupić tylko ?? czy coś jeszcze ??
#363 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 kwiecień 2012 - 20:36
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Przewód na metry, złączkę i króciec by podłączyć zawór, oraz 2 opaski zaciskowe. Tam w linku były dwa zawory połączone ze sobą. Tym z rączką regulujesz siłę hamowania i odhamowujesz przyczepę(powinien mieć 4 położenia), lub trzy ale wtedy ten większy zawór musi być z przyciskiem odhamowującym. Jesli masz jakiś szrot lub złomowisko, to znajdziesz go na nim, nawet komplet obu.
Edytowany przez zorzyk2, 11 kwiecień 2012 - 20:41.
#364 Share ursus55
ursus55
  • 442 postów
Napisany 12 maj 2012 - 21:14
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Koszt hamulców pneumatycznych to regulator 300zł, zawór siły hamowania 200zł, do tego butala 250zł do tego siłowniki ale zależy o jakiej śr.80, 100, 120 fi. ale ok. 190zł *2szt. no i wąż 12zł za metr, No chyba że szczęki będą do robienia to kolejne 200zł.
Edytowany przez ursus55, 12 maj 2012 - 21:15.
#365 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 15 maj 2012 - 19:51
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy w traktorku przeczyściłem wszystkie zawory i przewody tam to co jest za pedałami gdzie się przyczepia dojscie do przyczepy jest tam taka sprężyna "resor" i nie wiem czy coś jest zepsute bo gdy wciskam pedał to się to na sprężynie rozciąga a nie otwiera zaworu
pomocy pomóżcie
Edytowany przez 1997rolnik15, 16 maj 2012 - 17:43.
#366 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 15 maj 2012 - 20:34
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Coś nie tak z zaworem hamulca.Najpierw powinna się przesunąć dźwignia zaworu a później dopiero zadziałać sprężyna.
Zdejmij sworzeń od cięgła tego ze sprężyną i ręką z kawałkiem rury założoną na dźwignię gdzie zakłada się cięgło od ręcznego zobacz czy wogóle zawór działa.
Edytowany przez asharot, 15 maj 2012 - 20:38.
#367 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 16 maj 2012 - 06:20
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy dobra dzięki dzisiaj jak przyjdę ze szkoły to zobaczę ale o ile się nie mylę to chyba tego nie da się rozciągnąć jak próbowałem na imadle
zobaczyłem i nic jak go rozpołowię i założe to się zawór rozciąga a jak jest złożony to nic nawet rura się gnie
Dlaczego nie edytujesz, tylko piszesz posta pod postem?
i nic nie działa :((((
Edytowany przez MAT912, 17 maj 2012 - 20:39.
#368 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 17 maj 2012 - 19:20
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy w tym zawoże jest regulacja może tym kręciłeś
#369 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 17 maj 2012 - 22:00
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy ja już wszystkim kręciłem mam nawet książke napraw ale tam nic niema gdy wciskam pedał to teraz ok 1-3 cm wyjdzie
i mam jeszcze jedno pytane zawór składa się z dwóch części z jednej się przykręca przewody i nie wiem bo z jednej strony jest bliżej pedałów a z drugiej dalej i nie wiem jak to mam złożyć który przewód się przykręca do czego
który http://zapodaj.net/f...964.jpg.html
nie wiem czy dobrze złożyłem bo "tu" jest dalej niż "czy tu "
I znów ortografia !!!!!!!! +10%
Słuchaj kolego !!!! zaraz Ci ten temat zamknę, jak za każdym Twoim postem będziesz łamał regulamin !!!!!!!!!!!!!!
co ja moge na to że jestem dysortografikiem :(((
Edytowany przez 1997rolnik15, 17 maj 2012 - 22:01.
#370 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 552 postów
Napisany 18 maj 2012 - 14:23
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Ale wiesz, że jak się wyraz podkreśla na czerwono to jest w nim błąd i trzeba go edytować.
Z wierzchu dobrze masz to złożone, a sądząc po ilości silikonu jakiej użyłeś w środku pewnie coś namieszałeś. Z tamtej strony podłączasz przewód od butli a z tej przewód z wyjściem na przyczepę.
#371 Share izydor6280
izydor6280
  • 4114 postów
Napisany 18 maj 2012 - 15:19
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy cos mi sie wydaje, ze jednak to zle zlozyles, jak nie zapomne to zobacze jak powinno byc
Polska B
#372 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 19 maj 2012 - 09:32
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy silikonu jest mało dane tylko z zewnątrz dałem więcej bo chciałem zobaczyć czy powietrze nie ucieka
a co do błędów to mi nic nie podkreśla
#373 Share ursus55
ursus55
  • 442 postów
Napisany 19 maj 2012 - 21:13
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czy zarór hamulcowy przyczepy z dwoma wyjściami i takim grzybkiem to jest to samo co zawór z trzema otworami? chodzi mi czy jeśli chcę założyć układ jedno obwodowy to co w przypadku z tym z 3otworami. Co zrobić z tym 3otworem?
#374 Share izydor6280
izydor6280
  • 4114 postów
Napisany 20 maj 2012 - 08:38
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy prawdopodobnie zaslepic
w naszej d47 jest jedno zaslepione, ale kto i kiedy to zakladal to nie mam pojecia, bo jest lekko namieszane w instalacji
Polska B
#375 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 25 maj 2012 - 21:35
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy i co wymyśliliście coś
#376 Share wojtal24
wojtal24
  • 2137 postów
Napisany 26 maj 2012 - 20:55
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy co do zdjecia które dodałeś patrząc po króćcach od przewodów to czy nie założyłeś tego zaworu odwrotnie o 180stopni?
ZETOR TEAM
#377 Share ursus55
ursus55
  • 442 postów
Napisany 26 maj 2012 - 23:30
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Masz dobrze podłączone gdyby miał o 180 stopni to by było wiadać sitko (taką kratkę) także wg zdjęcia (czy tu)- powinien być podłączony przewód prowadzący do szybkozłącza pneumatycznego.
A jak zawór nie będzie nadak działał to nowy kosztuje 175zł i po problemie. Powodzenia ;)
Edytowany przez ursus55, 26 maj 2012 - 23:37.
#378 Share izydor6280
izydor6280
  • 4114 postów
Napisany 27 maj 2012 - 08:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy pisales, ze teraz sie wysowa, a czy dziala?
tam nie ma jakiegos wielkiego skoku,
zawor tak jak powinien byc, jak juz napisal kolega wyzej
Polska B
#379 Share 1997rolnik15
1997rolnik15
  • 13 postów
Napisany 29 maj 2012 - 15:34
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy gdy włącze traktor to z przewodu idzie powietrze a gdy wcisne hamulec to przestaje nie wiem czy tak ma być
#380 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 maj 2012 - 17:44
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Tak ma działać, że jak wciśniesz hamulec to odcina dopływ powietrza do szybko złącza.
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
