Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy
929 odpowiedzi na ten temat
#321 Share seweryn20
seweryn20
  • 9072 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 05:01
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Normalnie w przewodzie idącym do przyczepy jest ciśnienie. Jak zahamujesz jest ono spuszczane przez zawór i przyczepa hamuje. Wciśnij pedał i zobacz czy powietrze z przewodu zeszło. Jeśli nie to wina zaworu. Tyle.
KPK Kumurun Team
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Dzisiaj, 14:22
#322 Share jnjnjn
jnjnjn
  • 13 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 11:07
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czyli to chyba wina zaworu. Powietrze powinno uciekać właśnie przez ten zawór? Zdjąłem przewód którym wychodzi powietrze z zaworu i leciało powietrze a gdy wcisnąłem pedał powietrze przestało lecieć ale nie uciekło przez zawór.
#323 Share wajdek85
wajdek85
  • 187 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 11:36
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Powinieneś przy pedale zdjąc przewód wyprowadzający czyli ten co idzie do złączki z tyłu ciągnika do przyczepy, jeżeli normalnie powietrze ucieka a po zachamowaniu przestaje syczeć to wychodzi na to że zawór jest oki, choć kwestia czy spóścił by tez powietrze z tego przewodu, więc chyba naprawde pozostaje ci wymiana tego zaworu.
#324 Share jnjnjn
jnjnjn
  • 13 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 18:01
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Po zahamowaniu powietrze nie wylatuje z zaworu przez przewód. Ale chyba zawór nie wypuszcza powietrza tak jak trzeba. Gdy zahamuję ręcznym słychać głośny syk a nożnym minimalny. Muszę mieć pewność czy to to gdyż znalazłem taki zawór tylko na jednej stronie i kosztował ponad 400 zł...
#325 Share rafal07
rafal07
  • 21 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 21:27
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czym się różnią duże siłowniki od tych małych czy mają większą siłę wysuwania czy co? Jakie powinny być w sanoku d-47?
#326 Share Grzrzesiek
Grzrzesiek
  • 28 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 22:48
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy przód w 47 to chyba 160 mm albo 180 mm a tył 110 mm czy 120 mm. W każdej agromie na pewno powiedzą Ci jaki ma być. Ja rok temu kupowałem do d-50 i płaciłem coś kolo 350 zł za dwa.
#327 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 lipiec 2011 - 23:01
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Nie spotkałem tak dużych siłowników polskich przyczepach, maksymalnie średnica 120 , a z tyłu pewnie 100. Na allegro jest taki. Większa średnica = większa siła.
Edytowany przez zorzyk2, 04 lipiec 2011 - 09:32.
#328 Share rafal07
rafal07
  • 21 postów
Napisany 04 lipiec 2011 - 09:36
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy a dlaczego z przodu większy a z tyłu mniejszy?
#329 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 lipiec 2011 - 11:11
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy A dlaczego z przodu masz tarczowe w każdej produkowanej osobówce? A no dlatego że przód przy hamowaniu "nurkuje" i dociąża oś, co pozwala na zwiększenie skuteczności hamowania.
#330 Share pawel14011
pawel14011
  • 77 postów
Napisany 10 lipiec 2011 - 21:37
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Siłowniki różnią się też podstawami (mocowaniem do osi). Im większa średnica tłoka tym szerszy rozstaw otworów do mocowania.
Różnica w cenie jest niewielka więc nie radziłbym kombinować z przeróbkami mocowania.
Standartowe siłowniki hamulców to fi 80, fi 100 i fi 125 wysuw mają taki sam. W niektórych przyczepach stosowali jednakowe średnice na przodzie i tyle, ale w większości przednie to fi 125 a tylne fi 100.
Pozdrawiam.
#331 Share wajdek85
wajdek85
  • 187 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 17:49
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Witam zastanawiam się nad zakupem przyczepy 6-8 ton.
Zastanawia mnie instalacja pneumatyczna, Czym różnią się w praktyce hamulce na instalacji jedno od dwu obwodowej? Kiedy jaką instalacje wybrać?
Są jakieś zasady do tego? że np. jest rózny teren to jednoobwodowe a jak górzysty i częste hamowanie to lepiej dwuobwodowe? A może to zależy od ilości ciągniętych przyczep?
Prosze o opinie użytkowników (czy warto i kiedy dopłacać do instalacji dwuobwodowej) z ewentualnym podaniem różnicy cenowej miedzy tymi systemami.
#332 Share Karol445
Karol445
  • 972 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 18:51
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Po prostu zależy jaką instalacje masz w ciągniku, którym bedziesz tą przyczepę ciągał. jak masz w ciągniku jednoobwodową to bierzesz jednoobwodową jak masz dwuobwodową to taką samą bierzesz. Ukształtowanie terenu i ilość przyczep nie mają nic do tego Tylko pamiętaj że do przyczepy z jednoobwodową nie doczepisz takiej co ma dwa obwody i odwrotnie wszystkie elementy zestawu muszą do siebie pasować
#333 Share Ramzes009
Ramzes009
  • 55 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 18:53
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy w dwuobwodowej masz na bieżąco uzupełniane powietrze, (jeden wąż pompuje , drugi hamuje) i w praktyce przy górzystym terenie , przy częstym pulsacyjnym hamowaniu się to lepiej sprawdza, bo przy jedno obwodowej może zdarzyć się tak że sprężarka nie zdąży nabić odpowiedniego ciśnienia.
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i głupota ludzka... choć mam wątpliwości co do tej pierwszej"
A.Einstein
Ursus C360 3P fan.
#334 Share wajdek85
wajdek85
  • 187 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 18:55
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Czyli radzicie brać dwuobwodową? a nie wiecie czy różnica w cenie jest duża?
#335 Share cezary19933
cezary19933
  • 8 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 19:02
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy jak to ciągnik i skąd będzie brana instalacja
#336 Share robert812
robert812
  • 755 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 05 wrzesień 2011 - 19:17
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Ja ciągam Belarusem 820 dwie 8-tonowe przyczepy na jednoobwodowym ukł. hamulcowym i nie narzekam, nigdy mi powietrza nie brakło.
#337 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 wrzesień 2011 - 22:14
Dokładnie Tak
#338 Share prezeskr
prezeskr
  • 32 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 23:00
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy jak jest w standarcie dwuobwodowa to bierz dwobwodową.
dwuobwodową można też podłączyć pod ciągnik jednym obwodem i też działa
#339 Share wajdek85
wajdek85
  • 187 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 23:21
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy W sumie okazało sie że temat nie potrzebnie założyłem bo zamówiłem 6 tonową z metal fachu a tam niema nawet w opcji dwuobwodowej.
#340 Share DK94
DK94
  • 167 postów
Napisany 15 grudzień 2011 - 19:08
Hamulce pneumatyczne - pytania i problemy Witam mam prośbę, znalazłem na strychu jakiś zawór sterujący w obudowie aluminiowej. Chcę go sprawdzić "na sucho" czyli podpiąć butlę i do ciągnika. W D44A mam trochę inny, czy ktoś mógłby mi zrobić zdjęcie zaworu z przyłączeniem w D47? I czy istnieją jakieś opisy (schematy) jakbym ewentualnie chciał rozebrać, bo w google to tylko na sprzedaż są a nie ma opisu. Poza tym co taniego byście polecili zamiast metalowych rurek w przyczepie?
Podobne tematy przewody silownik pneumatyczny jak podłaczyć układ dwuobwodo zasada dzialania
