seweryn20    825
Napisano (edytowany)
Dla tego napisałem że niektórzy potrafią tylko jezdzić. Remontować zaczynają jak coś się stanie albom sprzęt już nie wyrabia. Nie miałem w zamiarze nikogo obrazić i jak zauważyłeś zadanie swoje wypełniłem podając linka do instrukcji która na pewno mu pomorze. Udzieliłem również drugiej rady która według mnie pomoże mu w przyszłości uzyskać precyzyjna odpwiedz na nurtujące go pytania i uniknąć podobny komentarzy. Dzięki za troskę :)
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
melthalion    0
Nie no, spoko :-) tak tylko chciałem ogólnie zwrócić uwagę, zeby nie gnębić ludzi za niewiedzę, bo potem pójdzie fama ze forum jest 'be', itp. Zresztą nie ma co offtopa robić, jest dobrze :-)
asharot    446
Kolega podał link do chińskiego szybkozłącza,dołoż 15zł i kup firmowe np:KNORR.
Dużo lepiej się zapina,szczelniejsze i trwalsze.
dawidg2    31
Jeśli o mnie chodzi dałem przykładowe pierwsze z brzegu. sam kupowałem po chyba 40 zł sztuka
kisalork    0
Witam !!!
Mam przyczepę D-47 i próbuje zrobić w niej hamulce. Podłączyłem wszystkie nowe przewody i nic, tłoczki ani drgną. Z traktorem jest wszystko jest ok. Jak odłącze szybkozłącze to powietrze ucieka z niego zamiast zaciągnąć hamulce.
Proszę o pomoc może uda się to jakoś naprawić.
P.S
Dodam że hamulce w przyczepie nie były bardzo długo używane.
Gość Profil usunięty
Jeśli hamulce nie były długo używane to pewnie cały mechanizm jest "zastojały" i bez rozebrania nic nie zrobisz :/
martinezo    41
wina leży najprawdopodobniej po stronie zaworu sterującego. Proponuję go rozebrać i wszystko dokładnie wyczyścić, jeśli to nic nie da to wymiana na nowy.wink.gif
locke    293
Ja też tak miałem w tamtym roku wyczyściłem zawór i poszło
Siema :)
kisalork    0
Czyli co tam trzeba zrobić w tym zaworze? Już go rozkręcałem i tam jest jakaś guma coś... co tam wyczyścić??
Detion    0
Sprzedawca w sklepie zaproponował jakiś wąż z czerwonym paskiem po 10 zł na metr czy jest jakiś tańszy a dobry?
Czy lepiej kupić ten po 10zł?
Czy te rurki co są pod przyczepą do tylnego siłownika i wyjścia na 2 przyczepe można dokupić czy założyć wąż?
Czym to się rużni i który będzie najlepszy do d46
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/12524
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/12525
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/10581
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/10582
izydor6280    1153
regulator 4 zakresowy ma funkcje odhamowania, jesli nie masz jej w zaworze sterujacym to musisz miec ten
mozesz zalozyc waz, no albo sobie gdzies dorob
najlepsze byly weze ori, te czarne
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
kisalork    0
Witam!!!
Chciałem się zapytać w jaki sposób dokładnie wyczyścić zawór sterujący w przyczepie d-47 żeby po długim czasie nie używania wszystko działało poprawnie???
Co i jak tam wyczyścić?
rafal88    13
Ma sie rozumiec zawor hamulcowy?? Rozebrac-wyszyscic-zlozyc, zawor nie jest jakos specjalnie skomplikowany, bedzie dzialac, o ile nie jest uszkodzony :rolleyes:
locke    293
jak jest syf to wyczyść i poskładaj a jak nie to może przewód zapchany albo na tłoku od halulców
Edytowano przez locke
Siema :)
Nikita_Bennet    315
sprawa nieaktualna a zawór znów idzie na półkę ;)
Uruchmiliśmy zawór o który pytałem w tym wątku. Działa bardzo dobrze więc ten idzie w odstawkę na następne 15-20 lat ;)
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
jnjnjn    0
Witam Was!
Mam problem z moim ursusem 3512. Nie działają hamulce w przyczepach, gry przycisnę pedał hamulca nic się nie dzieje, lecz gdy zaciągnę ręczny przyczepy zahamują jak należy. W czym tkwi problem? Spotkał się ktoś z was z taką sytuacją? Dodam że traktor hamuje bardzo dobrze.
wajdek85    5
Możesz mieć problem z zaworami przy pedałach hamulca. ręczny będzie działał normalnie bo on ma osobny zawór pod kabiną.
seweryn20    825
Normalnie w przewodzie idącym do przyczepy jest ciśnienie. Jak zahamujesz jest ono spuszczane przez zawór i przyczepa hamuje. Wciśnij pedał i zobacz czy powietrze z przewodu zeszło. Jeśli nie to wina zaworu. Tyle.
jnjnjn    0
Czyli to chyba wina zaworu. Powietrze powinno uciekać właśnie przez ten zawór? Zdjąłem przewód którym wychodzi powietrze z zaworu i leciało powietrze a gdy wcisnąłem pedał powietrze przestało lecieć ale nie uciekło przez zawór.
wajdek85    5
Powinieneś przy pedale zdjąc przewód wyprowadzający czyli ten co idzie do złączki z tyłu ciągnika do przyczepy, jeżeli normalnie powietrze ucieka a po zachamowaniu przestaje syczeć to wychodzi na to że zawór jest oki, choć kwestia czy spóścił by tez powietrze z tego przewodu, więc chyba naprawde pozostaje ci wymiana tego zaworu.
jnjnjn    0
Po zahamowaniu powietrze nie wylatuje z zaworu przez przewód. Ale chyba zawór nie wypuszcza powietrza tak jak trzeba. Gdy zahamuję ręcznym słychać głośny syk a nożnym minimalny. Muszę mieć pewność czy to to gdyż znalazłem taki zawór tylko na jednej stronie i kosztował ponad 400 zł...
rafal07    0
Czym się różnią duże siłowniki od tych małych czy mają większą siłę wysuwania czy co? Jakie powinny być w sanoku d-47?
    • Przez daizor
      Tak jak w temacie chcę zmienić w mojej szóstce fotel ponieważ jest ona wykorzystywana w b. dużym stopniu w gospodarstwie, a fotel "oryginalny" jaki posiadam daje bardzo niezapomniane (negatywne) wrażenia podczas jazdy po nierównym terenie (siłowniki szybko siadają i wtedy fotel zachowuje się jak trampolina).
      Powiedzcie mi czy stopień komplikacji przy montażu fotela "na sprężone powietrze" jest duży? Może ktoś ma już takowy zamontowany? Dużo roboty z odpowiednim przymocowaniem takiego fotela? Aha noi najważniejsze a więc czy istnieje jakaś realna alternatywa (tańsza oczywiście) dla powyższego typu fotela aby nie stracić zbyt wiele z jakości siedzenia podczas pracy w ciągniku?
      A powiedzcie może warto byłoby samemu pomyśleć nad taką konstrukcją? Bo można by zastosować po prostu siłowniki pneumatyczne zamiast zwykłych przy siedzeniu (trzeba by odpowiednio dobrać "skok" siłownika ) oraz kompresor 12V (nie jestem w temacie ale mógłby istnieć problem odporwadzenia nadmiaru powietrza(?) ). Wiem wiem może trochę szalony pomysł ale warto przedstawić koncepcję ;[ Może ktoś posiada zdjęcia przykładowego "środka" takiego fotela aby można było podejrzeć pewne rzeczy?
    • Przez arturo4333
      Witam wszystkich! Mam takie pytanie czy do Ursusa 3512 można podpiąć dodatkowy siłownik pomocniczy? za odpowiedzi z góry dziękuję.
    • Przez mataxenon
      Witam. w związku z tym że nie mogłem nic znaleźć na forum, muszę założyć nowy temat. wiec tak przy moim ursusie nie ma w ogóle siłownika wspomagającego podnośnik, i chce go podłączyć ale nie moge się domyślić gdzie podłączyć zasilanie, proszę więc o pomoc, mogą być zdjęcia. czekam na odp.
    • Przez Lukas7
      Mam problem i licze na Waszą pomoc mianowicie podłączajac silownik dwustronnego działania do 2 złączy na tyle c 360 patrzac od tylu w lewy jako zasilanie prawy powrót sterujac dzwignia kipru silownik sie wysuwa ale gdy przesuwam dzwignie kipru tak jak do opuszczenie np wywrotki do silownik sie nie wsuwa nie chowa dodam ze rozdzielac jest nowy uszy np z pługiem sie podnosza czy moze ja to zle rozumuje ?? pozdrawiam i licze na jakis odezw
    • Przez JOZEEKK
      Mam pytanie... Czym się różni siłownik hydrauliczny jednostronny od dwustronnego? Bo mam zamiar założyć do siewnika żeby znaczniki się same składały.
