Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 03 luty 2014 - 19:06
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Witam, mam problem z ciągnikiem Massey Ferguson 3635, gdyz nie wyłącza wogóle przedniego napędu. Kontrolka normalnie gaśnie po wyłaczeniu przyciskiem ale przedni napęd cały czas ciągnie. Próbowałem podłączać prąd z dugiego elektozaworu(chyba od blokady różnicowej) na którym wystepowało zasilanie ale przód nadal był włączony(czy napewno pierwszy elektrozawór nad filtrem jest od przedniego napędu bo nie jestem pewny, i jesli ktoś wie to od czego są pozostałe dwa elektrozaworu za nim). Czy jeśli wyjmę cały elektrozawór razem z cewką na zewnątrz i podłącze zasilanie do cewki to będę widział czy on chodzi i czy jego nie zepsuje? Czy obojętne jest podłączenie prądu do cewki (+),(-)?
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Dzisiaj, 23:48
#2 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 03 luty 2014 - 19:56
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Nie wiem jak w seri 36xx ale w 30xx i 31xx elektrozawór od napędu jest to drugi od dołu koło filtra skrzyni. Jak go wyciągniesz to będziesz widzial czy jest zacięty. Bo pewnie to jest przyczyną nie wyłącznia sie napędu. A co do podłączenia to + dajesz na pin do cewki, a - na obudowe cewki.
P.S. Jeśli nie wiesz, który elektrozawór jest od napędu to sprawdź wszystkie po kolei i będzie po sprawie.
Edytowany przez HondaMtx, 03 luty 2014 - 19:58.
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
#3 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 03 luty 2014 - 20:25
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Ale tam są dwie wsówki na cewce wydaje mi się że (+) i (-) chyba że się myle a u mnie elektrozawory są wszystkie w jednym poziomie po prawej stronie nad filtrem oleju skrzyni.
#4 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 03 luty 2014 - 20:39
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 A widzisz bo w seri 30xx to masz koło filtra oleju i jest ich tam 5 sztuk jeden nad drugim. Ale wątpię, żebyś miał elektrozawór na dwa piny. raczej będzie na jeden jak w każdym elektrozaworze.
#5 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 03 luty 2014 - 20:47
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Nad filtrem są 3 elektrozawory i do kazdego dochodzi po dwa kable do pierwszego(myslę że od przedniego napędu) żółty i czarny, czarny jest przy każdym więc wnioskuje że to masa.
#6 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 03 luty 2014 - 20:58
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 a to możliwe. To Ci pozostaje wyciągnąc wszystkie po kolei i sprawdzic :)
#7 Share czita
czita
  • 147 postów
Napisany 03 luty 2014 - 21:44
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 jeszcze przyczyną nie wyłączania się przedniego napędu może być nie szczelność. mogły popękać pierścienie uszczelniające
http://www.phuagrofa...-3382874M1.html 2 takie pierścienie
http://www.phuagrofa...-3382868M2.html 1 taka tulejka
Edytowany przez czita, 03 luty 2014 - 22:03.
#8 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 03 luty 2014 - 22:21
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Kolego, a tak z ciekawości to gdzie znajdują się te częsci z linków? jakbys mi mógł wyjaśnić, to byłbym wdzięczny.
#9 Share czita
czita
  • 147 postów
Napisany 03 luty 2014 - 22:42
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 W tej przystawce co wychodzi wałek przedniego napędu z mostu tylnego.
Edytowany przez czita, 03 luty 2014 - 22:44.
#10 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 04 luty 2014 - 09:43
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Najpierw sprawdzę elektrozawór jeśli działa zabiore się za te uszczelnienia. Aby je wymienić trzeba spuśćić olej i odkręcić skrzynkę tą co wychodzi wałek i będą one w niej czy gdzieś dalej?
#11 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 04 luty 2014 - 09:52
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Gdyby pękły pierścienie nieszczelność była by tak duża że powodowałaby spadek ciśnienia na magistrali i świecenie kontrolki zaniku smarowania skrzyni biegów..
#12 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 04 luty 2014 - 18:10
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Podłańczałem dzisiaj elektrozawór na krótko i działa, a napędu dalej nie wyłącza więc musi być coś mechanicznego a nie elektryka. Tylko co?? Kontrolka od niskiego ciśnienia czasem sie pali ale tylko parę minut po odpaleniu jak jest zimno czyli to raczej nie od tego. Jaka może być jeszcze przyczyna nie wyłączania przedniego napedu??
#13 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 04 luty 2014 - 18:21
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Podlaczyles na krotko....ale wykreciles go i widziales jak dziala...ze dziala poprawnie
#14 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 04 luty 2014 - 18:45
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Tak wyjąłem go na wierzch i podłaczyłem bezpośrednio pod akumulator i działa nastepnie włozyłem i podłączyłem zasilanie od czegoś innego(sprawdzone że był prąd) i dalej napędu nie rozłączyło. Mam jeszcze jedno pytanie czy w tym ciągniku oprócz filtra zewnętrznego jest w skrzyni wewnętrzny jeśli tak to gdzie bo jak będę spuszczał olej to bym chciał go wymienić
#15 Share czita
czita
  • 147 postów
Napisany 04 luty 2014 - 20:25
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 te pierścienie są właśnie w tej przystawce.
#16 Share masseyyy
masseyyy
  • 7 postów
Napisany 17 luty 2014 - 14:19
Nie wyłącza się przedni napęd Massey Feruson 3635 Witam, nie wie ktoś gdzie mógłbym dostać używany wałek przedniego napędu, ten co jest w tej przystawce, lub jakiś tani zamiennik.
#17 Share leszek88888
leszek88888
  • 1 postów
Napisany 18 luty 2016 - 08:31
witam kolego massey.
Powiedz mi jaka była przyczyna nie rozłaczania tego napedu, ten wałek co napisałeś jaki koszt był naprawy jeśli można wiedzieć?
pozdrawiam
oj troche odkopałem temat
Edytowany przez leszek88888, 18 luty 2016 - 08:32.
#18 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 18 luty 2016 - 18:01
przyczyny: brak pradu na elektrozaworze, zacięty elektorzawór, zniszczone metalowe pierścienie uszczelniające na wałku przedniego napedu a czasem padniete jakieś uszczelnienie w koszu sprzegłowym
Podobne tematy massey ferguson 3635 przedni
