Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie
327 odpowiedzi na ten temat
#121 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 03 czerwiec 2014 - 06:49
@macin87 nie pisz bzdur i drugiego nie wprowadzaj w błąd jaki "zawór przełączania przepływu" może być zawór odcinający tzw. zamek który nie był montowany fabrycznie ( zakładałem sam) i wtedy on odcina traktor jak go nie ma to rozdzielacz w ciągniku trzyma ciśnienie a w momencie uruchomienia rozdzielacza ciś. spada/ rośnie, zależy co robimy. Zasada jest dokładnie taka sama jak np; w Cyklopie gdzie jest rozdzielacz, jest siłownik i jak rozdzielacz albo siłownik są słabe to Cyklop opada i tak samo rozdzielacz utrzymuje ciś w siłowniku, już nie wiem jak mam to prościej opisać.
@macin87 jak jesteś pewny że masz ów zawór to nabi ciś. odłącz węże i spróbuj odkręcić złączki, ciekawe czy Ci olej nie spieprzy a ciś nie spadnie do zera.
Znowu się narażę ale niech tam :P
Hydraulika ciągnika po zamknięciu komory jest odcięta od instalacji hydraulicznej prasy , aż do momentu podania ciśnienia z drugiej strony - czyli otwarcia komory , za trzymanie ciśnienia odpowiada tylko i wyłącznie układ hydrauliczny w prasie .
Oczywiście przy założeniu że wszystko jest sprawne .
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Dzisiaj, 00:08
#122 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 08:42
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Się nie narazisz, może i u Ciebie tak jest (na zdjęciach widać że masz tego tam napchane), dlatego pisałem odłączyć złączki pod ciś. od traktora (dużo wyjaśnia), U mnie w ciągniku są gniazda automatyczne i gdy jest ciś. blokują się i są nie do rozłączenia, dlatego przed odczepieniem ciągnika muszę spuścić ciś. wniosek z tego taki że jak jest ciś. w prasie to i w wężu- jednym.
W swojej zamontowałem coś takiego i rzeczywiście teraz odcina ciągnik (niektórzy może to mają) ;http://allegro.pl/za...4277318300.html
#123 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 10:18
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Ciśnienie np w przewodzie zamykającym komorę i napinającym pasy jest [takie jakie nabijesz zamykając komorę ], ale nie wzrasta ono do np 200 bar jak ciśnienie w układzie prasy i rozdzielacz ciągnika nie jest obciążony tym ciśnieniem
#124 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 11:31
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Mierzyłeś? Powiem tak kiedyś gdy miałem otwartą (podniesioną) klapę to mogłem ją opuścić na zgaszonym silniku, wystarczyło ruszyć dzwignię rozdzielacza, czyli nie było nic co odcinało prasę od ciągnika. Obecnie gdy mam zamontowany zamek muszę ciągnik odpalić (odblokować zamek) bo na zgaszonym ruszanie rozdzielaczem nic nie daje, czyli prasa jest odcięta. Proponuje zrobić taki test; podnieść klapę, zgasić ciągnik i spróbować ją opuścić jak opadnie to znaczy że nie ma nic odcinającego a jak nie opadnie to znaczy że jest i wtedy zwracam honor.
#125 Share macin87
macin87
  • 1327 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 21:06
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Ptaszyna po części dobrze gadasz tylko podam ci jeden błąd którego nie widzisz: to że ty zamontowałeś u siebie zawór zwrotny sterowany dwustronny (więc czy chcesz zamknąć czy otworzyć to na sam pierw na jednym ze złączy musi pojawić się ciśnienie 6bar dopiero otwiera się przepływ) gdybyś założył zawór zwrotny sterowany pojedynczy było by tak że trzymał by ciśnienie na zamkniętej klapie a na otwartej przy zgaszonym byś mógł opuścić tylko trzeba wiedzieć który przewód gdzie podłączyć bo można zrobić odwrotnie- te zawory są mi bardzo dobrze znane więc wiem co mówię :P
I w każdej prasie gdzie jest jakiś zawór od ciśnienia jest wbudowany zawór zwrotny sterowany pojedynczy (podwójny można spotkać przy hydraulicznych cięgnach górnych).
Jak sprawdzić czy zawór zwrotny działa poprawnie? Nabijamy ciśnienia przy zamkniętej klapie a następnie dźwignie hydrauliki ustawiamy w pozycje pływającą (tylko podłączcie tak gniazda by podczas przechodzenia z pozycji zamykania od razu przejść do pozycji pływającej (oba gniazda wolny spływ). Jeżeli zawór jest niesprawny ciśnienie spadnie raptownie do zera. Podam przykład claasa rollant 44 przyczyny gwałtownego spadania ciśnienia. Przyczyną był pęknięty oring na tłoczku na przewodzie zamykającym. Po wymianie i zrobieniu testu jak wyżej nabite ciśnienie i tak było na manometrze mimo otwartego wolnego spływu obu gniazd
#126 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 22:10
W tym co opisujesz to się zgadza klapa opadnie ale z kolei gdy byś miał nabite ciś, i zgasił ciągnik to za nic ciśnienia nie spuścisz bo trzyma zawór jednostronny o którym piszesz (jak można spuścić to znaczy że zaworu nie ma), jest to zgodne z prawdą i twoją logiką że zawór dwustronny trzyma w obu kierunkach a jednostronny w jednym
#127 Share macin87
macin87
  • 1327 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 19:54
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Tośmy sobie wyjaśnili :P :D . U mnie dochodzi jeszcze fakt żeby spuścić ciśnienie muszę wyłączyć sterownik- czy mam sterowanie ciśnienia ze sterownika czy ręcznie to żeby było 0 bar muszę go wyłączyć
#128 Share piotr820
piotr820
  • 132 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 11 czerwiec 2014 - 16:30
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Witam
Dziś belowałem swoim Viconem siano, i została mi resztka, tzn. miałem ustawiony bal na 140 cm a mam w komorze mam coś koło 80 cm, i chce go owinąć sznurkiem, i tu pojawił się problem, bo nie wiem jak... Mugłby mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?? Wciskałem ten przycisk (z obrazkiem owiniętej beli sznurkiem, czyli górny po prawo od wyświetlacza) myślę że wiecie który, i nic się nie dzieje... Dodam że mam ten nowszy sterownik... Kiedyś jak belowałem udało mi się to jakoś zrobić, ale nie wiem jak, to zrobiłem.
KPK Kumurun Team
Zanim komuś pomożesz, zastanów się czy on by ci pomógł!!!
#129 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 11 czerwiec 2014 - 21:36
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Naduś (RE)START uruchamia owijanie w każdej chwili niezależnie od średnicy, służy również do ponownego podania siatki gdy za pierwszym razem coś pójdzie nie tak.
#130 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 20:01
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Mam pytanie czy macie też w swoich prasach problem z nawijaniem materiału na wałek z listwami ten z przodu co reguluje się nim pasy. Regulowałem już kilkakrotnie listwę zgarniającą i co kilka balotów nawija się trawa na niego. Macie jakieś sugestie?
#131 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 21:09
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Niestety zdarza się , jak się zaczyna balota ,trzeba zaczynać środkiem podbieracza nie całą szerokością , a zwłaszcza nie brzegiem podbieracza .
Reguluje się pasy???????
#132 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 19:35
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie A o co chodzi z tymi pasami? Jak reguluje?
#133 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 07:03
Właśnie nie wiem o co chodzi z tym regulowaniem , powiedz mi
#134 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 17:56
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie No chodzi o to że sianokiszonka nawija się na wałek ten co chodzą po nim pasy ten z przodu z taką listwą zygzakowatą. On jest zamocowany na podłużnych otworach i podobno reguluje się nim pasy jak schodzą na boki. Do zgarniania materiału służy listwa podobnie jak na innych wałkach, tylko że na tym ta listwa zygzakowata wciąga materiał pod tą listwę zgarniającą i aż się wszystko grzeje. Dlatego co kilkanaście balotów trzeba czyścić. Czy we wszystkich viconach tak jest? czy u mnie jest coś nie tak?
#135 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
#136 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 19:25
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Źle zrozumiałem , u mnie zdarza się że nawija na wałek z listwami za ślimakiem , na tym z przodu listwa spisuje się dobrze
#137 Share piotr820
piotr820
  • 132 postów
Napisany 29 czerwiec 2014 - 15:38
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie A u mnie nic jak na razie się nie nie nawija, nawet jak kiedyś robiłem bardzo mokrą trawę (prawie wgl. nie przyschła, bo pogody nie było, a deszcz zapowiadali), no nie wiem, czy ja mam jakąś lepszą czy co? No nie wiem... Może róbcie suchszą trawę i będzie lepiej.
Ale mam takie pytanie, czy moja prasa, Vicon RV 157 (6 pasów) ma czujniki nierówności beli?? Bo jak w sobotę prasowałem to na wyświetlaczu (nowszy sterownik mam) pokazuje nad tym paskiem co pokazuje ile beli jest, pokazuje takie strzałki <>>> albo takie <>> i na odwrót czyli takie <<<> i <<> jak pokazywało takie <>>> to ta pierwsza od prawej mrugała, nie jest to czasem czujnik nie równości beli???
KPK Kumurun Team
#138 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4000 postów
Napisany 29 czerwiec 2014 - 20:06
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie owszem jest to czujnik wyrównania beli pokazuje >>> lub <<< , ilość tych znaczków zależy jak bardzo bela nierówna , przy bodajrze 4 znaczkach zaczyna piszczeć . Trzeba dozbierać z tej strony co znaczki , przy założeniu że sterownik masz za sobą i widząc go widzisz prasę [przy tylnej szybie ] , jeśli masz go przed sobą[przy przedniej szybie traktora] , odwrotnie
#139 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1768 postów
Napisany 29 czerwiec 2014 - 20:54
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Nieźle, nieźle nie wiecie co macie :D (dotyczy piotra) a poważnie to mariuszd93 dobrze prawi, w prostszym tłumaczeniu wg. instrukcji to; sterownik powinien być przed kierowcą (okolice przedniej szyby, bo należy patrzeć głównie do przodu a nie do tyłu jak się prasuje) i strzałki pokazują w którą stronę skręcić w celu wyrównania beli jak świecą w lewo to skręcamy w lewo i na odwrót, jak masz ustawienia fabryczne (można zmienić w funkcjach dilera) to 1 strzałka=2,5 cm różnicy między stronami a więc jak świecą się 4 (pikanie) to różnica średnicy między stronami wynosi 10 cm. Przy prasowaniu (pod koniec beli) należy dążyć żeby nie paliła się ani jedna strzałka w żadną stronę, wtedy mamy równiutkie bele.
#140 Share piotr820
piotr820
  • 132 postów
Napisany 30 czerwiec 2014 - 10:15
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Czyli jeśli strzałki pokazują tak <<<> to mam skręcić w lewo, tak zrobić aby podbieracz brał prawą stroną, przy założeniu że mam sterownik przed sobą, na słupku kabiny...
@ptaszyna no niestety tak to jest jak nie ma się instrukcji, a nie ma kto udostępnić, co chwila odkrywam nowe możliwości tej maszyny...
KPK Kumurun Team
Podobne tematy vicon deutz fahr greenland
