Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie
330 odpowiedzi na ten temat
#61 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4182 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 03 marzec 2014 - 12:43
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Tak trzeba wybijać oś , obojętnie z której strony, ze strony z której będziesz wybijał łożysko zostanie w wałku , bo na osi jest zatoczenie
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Dzisiaj, 04:39
#62 Share macin87
macin87
  • 1350 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 20:07
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Super. Dzięki kolego. Tak właśnie myślałem ale wolałem się upewnic by sobie szkód nie nadrobić. Ostrzeżenie dla innych te tuleje co są w nich łożyska są żeliwne
#63 Share piotr820
piotr820
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 14 marzec 2014 - 18:55
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Witam
Koledzy prasa kupiona, RV157 niestety, na 6 czyli 12 pasach, ale bardzo mało zużyta, bo ma jedynie 16 tys belek, zębatki mają na czubkach jeszcze org farbę, pasy piękne, nie poszarpane, nie popękane, no po prostu super trafiłem, więc myślę że będę zadowolony, rok na felgach jest 97, ale sprzedawca mówił że on ma na fakturze 99, i mówił że tak będzie bo ma ocynkowany podbierak, sterownik mam taki jak @ptaszyna...
Mam odnośnie tej prasy kilka pytań:
1. Mam w niej taką wtyczkę od zasilania komputera http://allegro.pl/ag...3985361020.html a w ciągniku mam takie gniazdo jak w C 360 od wycieraczki, wiecie chyba jakie, podobne do zapalniczki, i tam na nim pisze że Max prąd jaki można pobierać z niego to 8 A, wie ktoś może ile może pobierać ten komputer amper??? Bo bym do niej podłączył zasilanie komputera tylko nie wiem czy wytrzyma, bo rozbierałem tą wtyczkę, a tam są dość grube przewody, 2,5mm2 czyli tak jakoś 20 A takie przewody wytrzymują...
2.Jak jest z tymi owinięciami sznurka na belce bo ja mam ustawione w kąpie 8 po lewej stronie 20 po środku i 8 po prawej stronie belki, jak wy owijacie???
3. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć po kolei co robić przy prasowaniu, bo mi sprzedawca tłumaczył, ale tyle tego wszystkiego na raz mówił że zapomniałem...
4. Czy jak nabiję ciśnienie na manometrze 150 bar to jak prasuje musze trzymać rozdzielacz cały cas na wydatek, czy tylko raz nabije i jazda??
5. Ciśnienie się zwiększa tym pokrętłem przy rozdzielaczu?? na jakim wy prasujecie??
6.Jak przeprowadzić sznurek, bo tam jest taki jakby nóż z taką kwadratową pętlą z drutu, przez nią też przeprowadzać??
7. Ma ktoś do tej prasy instrukcje obsługi, mógłby chociaż część udostępnić??? Bo nie mam...
8. Dziś ją trochę przeglądałem, chciałem otworzyć dekle od łożysk, żeby włożyć smaru, dłużej by posłużyły, ale nic z tego mi nie wyszło, bo dekle są metalowe i nie da się wyjąć, ile gdzieś tak na oko wytrzymują łożyska w tych prasach, będą polskie pasować?? Bo te org. mają taki mimośród, więc nie wiem...
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
KPK Kumurun Team
Zanim komuś pomożesz, zastanów się czy on by ci pomógł!!!
#64 Share macin87
macin87
  • 1350 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 20:04
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Podejrzewam że min to 15A do 30A ważne by przewód miał 2,5mm (tak jest w instrukcji do mojej)
Co do ciśnienia to nabijasz raz, nawet jak nie nabijesz do ustawionego ciśnienia ono wzrośnie do żądanej wartości gdy w komorze będzie rosnąć bela. Ciśnienie tak jak mówisz zwiększasz pokrętłem przy prasie. Większa nakrętka to kontra ta mniejsza służy do regulacji. Aby ustawić żądane ciśnienie najlepiej skręcić pokrętło do regulacji ciśnienia na max, napompować ciśnienia z 200bar wyjść z ciągnika i odkręcić pokrętło do żądanego ciśnianiea.
Instrukcja jest do niej tylko nie po polsku. Ja już do swojej znalazłem po PL
O łożyska się nie martw od x lat wszystko jest normalizowane i z tym problemu nie ma. W tej prasie są łożyska samonastawne (cena koło 50zł z Kraśnika) i zwykłe kulkowe kryte (cena koło 25zł z Kraśnika)
#65 Share piotr820
piotr820
  • 135 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:09
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie A powiedzcie mi jeszcze koledzy, jaki powinny być te druty/linki co przewleka się przez złączki od pasów?? co tam w końcu powinno być?? Bo ja mam na jednym taką linkę, jak do wieszania prania, na innym znowu kawałek druta a na innym jeszcze coś innego... To nie blokuje się jakoś tych drutów, czy to tylko się przewleka i nie wypadnie??
KPK Kumurun Team
#66 Share macin87
macin87
  • 1350 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 12:18
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Oryginalny drut do takich spinek http://sklep.aldo.ag...product_id=1447 to taki jakby żebrowany o średnicy 3.5mm koszt jednego to 32zł w serwisie DF
#67 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 23:21
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Witam! Niedawno nabyłem Vicona 157 i mam pytanie odnośnie regulacji siły zbicia. Są w niej dwa zawory regulacyjne, jeden na zewnątrz obok manometru ( nie można go ruszyć nawet żabką) a drugi pod pokrywą z prawej strony z elektrozaworem z boku ( ten da się regulować). I tu moje pytanie - którym co się reguluje?? Dodatkowo przecież można też regulować siłę na sterowniku. Podpowiedzcie jak to poustawiać te zawory żeby było ok.
#68 Share piotr820
piotr820
  • 135 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 17:31
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Ale masz na 6 czy na 5 pasach?? ja mam na 6 to chyba nie ma żadnych innych tylko to pokrętło, obok manometru, opisz dokładniej gdzie się ono znajduje... A gdzie w sterowniku zmienić?? Z którego roku masz tą prasę?? Masz może instrukcję obsługi do swojej??
KPK Kumurun Team
#69 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4182 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 19:37
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Z tego co wiem, to W sterowniku nie da sie zmienić stopnia zgniotu, od tego jest ten zawór przy manometrze
#70 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:24
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Moja jest na sześciu pasach i ma dwa pokrętła, jedno przy manometrze tak jak wszystkie a drugie z tej samej strony ale pod pokrywą i z elektrozaworem. W sterowniku też jest opcja zmiany siły zbicia, ustawia się środek i zewnątrz beli. Instrukcję mam oczywiście po angielsku w pdf-ie, katalog zresztą też, z chomika pościągałem. Odnośnie roku to na felgach wybite 97 ale po przeczytaniu tego forum podpiąłem dzisiaj sterownik i posprawdzałem te wszystkie funkcje ukryte i pierwsze 25 beli zrobione w maju 04 rok. Obecnie 15702 szt., prasa ogólnie zadbana, pasy po 1 spince nie są mocno znorane więc może faktycznie tyle ma
#71 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4182 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 20:28
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Środek beli jak mówisz to
W sterowniku ustawiasz , od jakiej średnicy ma ci zbijać z pełnym zgniotem [tzw. miękki rdzeń]
z zewnątrz to po prostu ustawiasz średnicę balotu
#72 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 21:10
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie No skoro tak mówisz to pewnie masz rację, widocznie się myliłem. Jeszcze nie pracowałem tą prasą dopiero się uczę więc dzięki za podpowiedź. Nurtuje mnie tylko ten drugi zawór, co w takim razie się nim ustawia?? Dodam tylko że ten przy manometrze obraca się tylko w zakresie 1/2 obrotu.
#73 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 22:14
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Przydało by się jakieś zdjęcie.
Może masz coś takiego; czyli zawór proporcjonalnego ciśnienia którym możesz regulować osobno rdzeń i zewnętrzną warstwę.
Załączone pliki
Edytowany przez ptaszyna, 26 marzec 2014 - 22:24.
#74 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 22:22
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Jutro postaram się wrzucić fotkę tego drugiego zaworu. Ptaszyna masz może całą instrukcję sterownika? Dało by radę udostępnić?
#75 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1807 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 22:29
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Mam w formie papierowej częściowo po Polsku a całość po Angielsku.
#76 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 22:33
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Szkoda że nie w elektronicznej
#77 Share macin87
macin87
  • 1350 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 20:26
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Panowie ma jeden problem z ta prasą. Nie wiem dlaczego nie mogę ustawić za pomocą pokrętła ciśnienia powyżej 50bar, a gdy włączam funkcje sterowania ze sterownika to czy ma kompie mam ustawione czy 100 czy 200bar to i tak pompuje do 150bar. Co jest?
#78 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4182 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 20:36
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Prasowałeś coś już ? czy te 150 bar to przy zamykaniu komory pokazuje?
#79 Share macin87
macin87
  • 1350 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 20:44
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Przy zamkniętej komorze. Nie prasowałem ale nabijam ciśnienie do 180bar (taka moc pompy ciągnika) a ono i tak spada do 150bar i jakiś czas stoi w tym miejscu i bardzo powoli sobie spada, zaś na pokrętle mam tylko od 0-50 ale nabije do 70 i szybko spada do 50 przy max zakręconym pokrętle
Mam prośbę jak by ktoś miał taka prasę z AUTORORM prosiłbym o fotkę pokrętła ale odkręconego od środka i czy czasem tam nie ma podkładeczki, bo jak coś podłożę to da rade do 130bar. Może sprężyna pęknięta- jutro będę rozbierał jak się dziś nic nie dowiem od was
Edytowany przez macin87, 29 kwiecień 2014 - 20:47.
#80 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4182 postów
Napisany 29 kwiecień 2014 - 20:52
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Ciśnienie które ustawisz powinno sie utrzymywać w trakcie prasowania,- przy średnicy beli większej od ustawionej średnicy miękkiego rdzenia - na zadanym poziomie , takie testy na sucho nie są miarodajne , proponowałbym poczekać do sianokosów , lub rozwinąć trochę słomy z ubiegłego roku i zrobić test w pracy
Podobne tematy vicon deutz fahr greenland
