Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie
330 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Arek
Arek
  • 3687 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 19:22
Ta głębokość perforacji to raczej "chłyt marketingowy" dżon dera, zauważ że wszystkie zmiennokomorówki poza jd mają bardzo płytką perforacje i nie ma problemu z "ciągnięciem".
Prasa zmiennokomorowa Vicon itp. Opinie Dzisiaj, 18:55
#182 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 20:06
Jako posiadacz df rb4.60 oc (to samo co vicon) mogę powiedzieć na co zwrócić uwage przy zakupie tych  pras
1. Pasy- to że są przytarte brzegi pasa to normalne często się zdarza że pas ociera o grzebień ustalający. U siebie  mam w jednym dziurę jakieś śr. 4cm i nic się nie dzieje. Najgorsze by było jak by od brzegu pasa było przecięcie
2. Rolki pasów- nostalgicznym punktem jest rolka dolna przy klapie i przednia dolna (u siebie miałem to w klapie. rolka a  dokładnie kielich łożyska wytarł się  na obwodzie i cała rolka miała luz, ale  to nie problem do tokarza i trzeba dorobić kielich stalowy bo stary nie nadaje się bo jest żeliwny można napawać ale nikt  nie chciał się w to bawić). Przy kupnie warto sprawdzić to można cenę zbić  :D ja o tym nie wiedziałem  :(. Wystarczy zluzować pasy i sprawdzić czy rolka nie puka, nie lata na boki
3. Spinki- koszt dość wysoki no i trzeba mieć praskę (ja sobie takową zrobiłem) co do tych "szpilek" to jak pisałem wcześniej moim zdaniem nie warto płacić za te żebrowane raz że drogie dwa że jak dojdzie do wymiany to  stare wyjąć to mordęga (pokruszone w  drobny mak, a żeberka przeszkadzają w  wyjęciu- ile ja się namęczyłem jak ją przyprowadziłem i robiłem przegląd) Do tego jeżeli szpilka pękła warto ją wymienić bo to najczęstsza przyczyna urywania spinek (zawsze rwą się od brzegów do środka)
4.  Prasy z miękkim rdzeniem- poleciałem na to bo myślałem że do siana będzie trzeba teraz wiem że  nie warto; zbędny bajer
5. Rotor do słomy- super sprawa ci co piszą że bez niego też jest ok są w błędzie
6. Aparat do siatki- oj tu trzeba troszke czasu poświęcić by siatkę ładnie podawało- chodzi głownie o listwy i ich regulację- ale to temat jest jak by ktoś miał problem z podajnikiem siatki
Co do samej prasy to jestem zadowolony, bele nie stają nawet w najdrobniejszej i suchej słomie. Jedynie co mnie denerwuje to nawijająca się sianokiszonka na przenie roki pasów trzeba je oczyszczać co 40 bel w słomie nie ma tego problemu. No i brak  większego ciągnika  :P bo nie mogę jej w pełni wykorzystać
#183 Share Arek
Arek
  • 3687 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 16:30
Czyli szpilki najlepiej zrobić z drutu? Średnica ok 3,5mm ?
Doradźcie mi co robić z tym pasem
Pasy i tak zapewne wszystkie wyjmę żeby zrobić dokładny przegląd ale nie wiem czy zakładać nową spinkę czy tylko szpilke.
#184 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 21:37
Wymień tylko szpilkę a tę spinkę co nie bierze udziału w pracy i wyjmij, przyda się do wymiany pojedynczych na innych pasach, bo zdarza się że są popękane na uchwytach (trzeba mieć tylko nowe nity)
Średnica oryginalna szpilki to 3,5 mm a drutu jaki zastosowałem to 3,2 mm kwasoodporny spawalniczy. Zrobiłem po prostu na dwóch pasach na próbę, a na 3 są te żebrowane. Po pierwszym sezonie nic się nie rozerwało (ponad 500 sztuk bel z czego 280 to sianokiszonka). Na wiosnę ją wyprowadzę i zrobię przegląd tych szpilek (czy mocno się zużyły) wtedy będę mógł określić czy są w stanie wytrzymać jeszcze większą liczę bel
#185 Share szczepcio05
szczepcio05
  • 25 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 20:49
marcin87
rozwiń punkt 6 o ustawianiu aparatu do siatki.
Jaka powinna być różnica w długości pomiędzy pasami przednimi a tylnymi w Viconie 187  ewentualnie w jaki sposób dopasować przód z tyłem .
#186 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, siatkówka
Napisany 30 styczeń 2015 - 14:58
Mam pytanie do użytkowników vicona rv 1901 i pochodnych: Zdarza wam się że przy prasowaniu słomy prasa wyrzuca ją na dyszel? Słoma wyrzucana jest między walcem a rolką po której idą pasy.
Dodam że kupiłem ją bez aparatu na sznurek tylko z siatką i podejrzewam że może przy demontażu aparatu do obwiązywania sznurkiem jakiś magik zdemontował coś dodatkowo  ;/
#187 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 21:07
Mam tak samo, jedyny sposób to coś zamontować w tej przerwie.
#188 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 21:27
Tomek jest taka specjalan blacha z piórem gumowym- bez niej to napie..... tej słomy na przód. Ja swoją zdemontowałem bo ona zbierała tylko słomę ale jak wpadłem w pszenżytnią a była sucha to przekonałem się do czego służy  :lol: i założyłem z powrotem
szczepcio05 na sam początek sprawdź czujnik położenia aparatu siatki (połowiczne położenie siłownika elek.)- u mnie było tak że ten czujnik ferromagnetyczny był załączony bez przerwy (paliła się diodka niezależnie od położenia) przez co po podaniu siatki siłownik nie cofał się do połowy a cały czas listwy dociskały się do pasów- wystarczy że podłożyłem podkładki pod śrubki od czujnika by go oddalić od bocznej blachy bo czegoś wykrywało kontakt z metalem
Druga sprawa to listwy podajnika siatki trzeba je odsunąć od rolki przy zagięciu listew (za mocno trą przez co na zagięciu się osłabiają)- żeby to zrobić trzeba młotek i te grube płaskowniki ze sprężynami trzeba lekko podprostować, nie są one zbyt twarde i mimo że są grube więc z wyczuciem. Najlepiej ustawić na sterowanie ręczne, rozłożyć aparat do podawania i wyłączyć a następnie dopasowywać każdą z listew do pasa tak aby ładnie przylegała nie ocierała zaokrągleniem o rolkę i żeby śruby ze sprężynami łagodnie chodziły. Później to tylko ustawić te pióra sprężyste tak aby tarły o pas w momencie podawania siatki a w spoczynku był lekki luz- te pióra już są bardo twarde i trzeba się nakombinować jak uderzyć by je ładnie wyprofilować. Po tych zabiegach siatka jest podana idealnie nie zwija na początku w kułmak itd
Edytowany przez macin87, 30 styczeń 2015 - 21:27.
#189 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
przyznam ze bywa to denerwujące nieraz zanim się zatrzymam i przestanie mi wyrzucać na dyszel to już mam na wysokość kabiny naładowane :)
Właśnie nad czymś takim myślę żeby nieco to usprawnić, może ktoś z użytkowników tych pras już coś takiego dorobił?
Marcinie jeśli mógłbyś zrobić zdjecie i je tu wstawić to byłbym bardzo wdzięczny :)
Edytowany przez Tomek-07, 30 styczeń 2015 - 21:45.
#190 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 21:42
Jutro zrobię. Wiać u mnie w galerii na focie jak się dobrze przyjrzysz. Można to ustawiać w trzech punktach, jeden z nich to w pionie by nie zbierał się materiał np. gdy prasujesz siano, sianokiszonkę
#191 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
Napisany 30 styczeń 2015 - 21:49
no niby widać ale zdjęcie z bliska nie zawadzi :)
i mam nadzieje że jak coś podobnego dorobię to rozwiąże problem bo czasami prasuje pół dnia i nic a potem w ciągu godziny muszę z 10 razy wysiadać ;)
#192 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 19:41
Tak to wygląda
Załączone pliki
#193 Share 90mateusz
90mateusz
  • 232 postów
Napisany 01 luty 2015 - 11:46
raczej  w  kazdym walcu  masz lozysko  hehe
#194 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
Napisany 01 luty 2015 - 12:39
Dzięki Marcin za fotkę, myślałem że będzie to lepiej widać jaki to ma kształt więc może jakby ktoś jeszcze miał zdjęcie tego elementu tylko zdemontowanego  to byłoby super;)
A teraz pytanie z innej beczki bo poczytałem trochę jak wejść w te ukryte ustawienia no i tak zrobiłem tylko potem zauważyłem, że w miejscu gdzie wcześniej ustawiałem wielkość beli, miękkiego rdzenia oraz ciśnienia dla środka beli i warstwy zewnętrznej mam teraz możliwość ustawienia tych dwóch pierwszych parametrów. Jak przywrócić to do takiego stanu żeby mógł znów ustawiać też ciśnienia?  Załączony plik  20150131_135155.jpg   59,93KB   3 pobrań
Tak to teraz u mnie wygląda
#195 Share szczepcio05
szczepcio05
  • 25 postów
Napisany 01 luty 2015 - 16:42
Macin87 dzięki za wskazówki dodam że jestem szczęśliwym posiadaczem Vicona 187 od miesiąca więc wszystkie wskazówki na jego temat są dla mnie bardzo cenne
#196 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1791 postów
Napisany 01 luty 2015 - 17:03
@Tomek-07 wejdz jeszcze raz i bedą różne wersje, wybierz właściwą i trzeba jakoś zatwierdzić.
#197 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 01 luty 2015 - 20:57
Tomek to jak to wykonałeś wcześniej:
1. Sterownik na "stop"
2. Jednocześnie wcisnąć "+" i "F"
3. Za pomocą "F" przejdź do grafiki beli z miękkim rdzeniem
4. Za pomocą "-" i "+" wybierz jedną z 3 funkcji:
- 0 - dla pras bez miękkiego rdzenia
- 1 - dla pras z miękkim rdzeniem ustawianym z poziomu sterownika
- 2 - dla pras z miękkim rdzeniem ustawianym za pomocą pokrętła (tego wewnątrz za osłoną prasy)
5. Wciskasz "=" by zaakceptować
szczepcio05 aparat w twojej może się troche różnić niż w mojej (moja to odpowiednik vicona rv 1601)
Edytowany przez macin87, 01 luty 2015 - 20:59.
#198 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:24
Marcin, dokładnie tak zrobiłem bo początkowo nawet wielkość miekkiego rdzenia mi zniknęła, mam to ustawione na "1" i nadal nie mam opcji żeby ustawiać ciśnienie z poziomu sterownika
#199 Share macin87
macin87
  • 1343 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:46
To może "2" nie pamiętam
A chociaż masz do tego specjalny kontroler przy zaworze
#200 Share Tomek-07
Tomek-07
  • 9 postów
Napisany 02 luty 2015 - 00:40
dokładnie tak to u mnie wygląda chociaż bez tych tabliczek znamionowych;)
zresztą kolego prasowałem tą prasą juz 3 sezon wiec wiem że ustawiało się tam ciśnienie i zegar reagował na te ustawienia podczas prasowania czyli wszystko działało jak trzeba, zacciało mi się grzebać to teraz mam
Edytowany przez Tomek-07, 02 luty 2015 - 00:42.
Podobne tematy vicon deutz fahr greenland
