Problem z zapowietrzonym John deerem 4240
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pepsiboss
pepsiboss
  • 10 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 19:09
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Witam.
Mam problem z zapowietrzonym ciągnikiem. Dzis zakupilem ciągnik John deere 4240, zjechałem z lawet, ciągnik pochodzil chwile i zgasl gdyz zabraklo mu paliwa, dolałem paliwa ale ciiągnik jest zapowitrzony i mam problem bo nie wiem jak go odpowietrzyc, jest tam taka reczna pompka ale ona choodzi jakos tak dziwnie luzno. Prosze o pomoc uzytkownikow tego lub podobnych ciągnikow. Z gózr dziekuje za pomoc :)
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Dzisiaj, 13:34
#2 Share traktor11
traktor11
  • 367 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 20:27
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 filtr jaki szklany ?
jeśli tak to z prawej strony na podstawie filtra masz śrubę bodajże na klucz 14-cie to popuść i pompuj ręczną
#3 Share rafi101
rafi101
  • 139 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 29 styczeń 2014 - 20:38
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Napompuj filtry tak ja kolega traktor1 pisze i pompuj pompką aż paliwo będzie na powrocie do zbiornika szło,a póżniej sam załapie.
#4 Share pepsiboss
pepsiboss
  • 10 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 16:46
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 dzis troche podzialałem, ale aku mam do du*y i jutro jade po nowe aku i zobaczymy.
I jeszcze jedna sprawa, musz wymienic olej w skrzyni bo prawie nie ma. i tak ile go sie tam miesci i jaki najlepiej lac?
Edytowany przez pepsiboss, 30 styczeń 2014 - 16:48.
#5 Share qazpl
qazpl
  • 28 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 19:40
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Paliwo 174 , olej silnikowy 16, płyn chłodzący 28,2, olej hydrauliczny 61. Dane nie sprawdzone czy są poprawne, więc traktuj jako orientacyjne. Może ktoś będzie wiedział na 100% to ci potwierdzi.
#6 Share piterwx2
piterwx2
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Mechanika
Napisany 30 styczeń 2014 - 21:01
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Do skrzyni nalej może (Agrol U) dobry olej
Jak pomogłem to daj strzałkę w górę. :)
#7 Share rafi101
rafi101
  • 139 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 07:41
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 Ile kosztuje ten Agrol U ,bo tak wszyscy unikają orginalnych olejów JD.
JD olej do skrzyni kosztuje 17zł netto,silnika 15zł netto.do mostów 30zł.
#8 Share pepsiboss
pepsiboss
  • 10 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 14:28
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 jednak jest juz odpowietrzony, teraz takie pytanie czy podnosnik tylny skrzynia naped przedni i orbitol jest na jednym oleju ? czy odzielnie trzeba wszedzie lac ?
Edytowany przez pepsiboss, 31 styczeń 2014 - 16:51.
#9 Share rafi101
rafi101
  • 139 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 17:06
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 olej ten sam wszędzie ,zalewasz do skrzyni .ale jeszcze niech ktoś to potwierdzi,bo ja mam model JD 2850.ty masz większy może jest inaczej
#10 Share pepsiboss
pepsiboss
  • 10 postów
Napisany 04 luty 2014 - 16:02
Problem z zapowietrzonym John deerem 4240 witam
Mam kolejny problem, otóż kiedy przekrece stacylje i proboje odpalic to rozrusznik kreci ale gdy chce zeby przestał krecic rozrusznikiem i "odkrecam" kluczyk do pozycji w jakiej nie powinien krecic rozrusznik od dalej kreci, nawet jak wyłącze głowny włącznik pradu to tez kreci , przestaje krecic dopiero gdy odłącze klemy od akumulatorow . czy to wina stacyjki czy czego ?
Edytowany przez pepsiboss, 04 luty 2014 - 16:04.
Podobne tematy zapowietrzonym john deerem 4240
