Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Elektronika
Napisany 26 styczeń 2014 - 10:51
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Wiatm.. zwracam się prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z zabespieczeniami. A mianowicie...
http://www.fotosik.p...f51511f6c8.html
W tej skrzynce są na zabezpieczeniach podłączone dwa silniki.. jeden ok 4kw od pompy próżniowej, drugi od pompki pompującej mleko do zbiornika.. wszystko było ok aż do zeszłej niedzieli. Lampki wskazujące poprawność działania się nie świecą wcale, silniki nie załaczają się z włacznika zielonego oraz tego okrągłego korka tylko poprzez naciśniecie tego małego guziczka przy styczniku.
http://www.fotosik.p...45ea713f6d.html
Może ktoś z was jest magikiem elektrycznym i wie o co tu chodzi.. z góry dzięki za pomoc.
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Dzisiaj, 14:42
#2 Share macin87
macin87
  • 1413 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 14:19
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Po lewej na pierwszym zdjęciu u góry masz jakis krutki przewód rozłączony (uziemienie żółty z zielonym paskiem) tak było? Obawiam się że bez elektryka się nie obedzie nikt na forum ci nie pomoże bez jakichkolwiek pomiarów.
#3 Share barteks51
barteks51
  • 15 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 14:24
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Gdy puścisz przycisk na styczniku też działa?
Jeśli nie, to nie dochodzi napięcie do cewek styczników (element odpowiadający za zwieranie styków) tak mi się wydaje... gdzieś jest przerwa w obwodzie lub uszkodzone same cewki
Edytowany przez barteks51, 26 styczeń 2014 - 14:30.
#4 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 27 styczeń 2014 - 09:19
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Jak puszcze nie działa.. też tak myślałem na początku że uszkodzone cewki ale teraz są nowe i jest dokładnie tak samo. Zastanawia mnie jedna rzecz. Wcześniej jak wszystko było ok świeciła się zielona kontrolka na tym czarnym pudełeczku, a nawet jak różnicówka wyskoczyła to świeciła się czerwona teraz nie świeci się nic.
Tak ten kabel od uziemienia był nie podłączony.
Te styczniki pod wpływem napięcia powinny się same wciskać ale tak nie jest prąd dochodzi do styczników na dole już go nie ma i w tych przełącznikach start stop tez nie ma jest dopiero w momencie kiedy ręcznie paluchem nacisnę przycisk na styczniku.
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 styczeń 2014 - 11:49
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Zasilanie jest? Sterowanie styczników jest? Termiki sprawne? Ręczne wciśnięcie stycznika załącza silniki? Jak odpowiesz na te pytania to można będzie coś pomyśleć.
#6 Share toodziala
toodziala
  • 25 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 12:02
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag musisz po kolei sprawdzić gdzie dochodzi prąd i wtedy będziesz wiedział co szwankuje tak w ciemno to ci nikt nie powie
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 styczeń 2014 - 12:04
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag A co ja napisałem powyżej?
#8 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 27 styczeń 2014 - 17:30
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag A wiec tak.. Zasilanie jest jak najbardziej ręczne wciśniecie stycznika załącza silniki napisałem to wcześniej, termiki są sprawne ale o co chodzi ze sterowaniem styczników to nie wiem..
Kolego toodziała, prąd dochodzi do tych opadających bezpieczników bezpośrednio z puszki następnie do styczników dalej przez włączniki start stop poprzez tą puszkę z włącznikami i do silników.. na chlapach prąd jest góra dół na stycznikach prąd jest tylko góra na włącznikach start stop nie ma wcale. Prąd jest wszędzie w momencie kiedy przycisnę palcem guzik stycznika, a problem w tym żeby od razu był wszędzie i załączał się z przycisku w pomarańczowej puszcze. Również było napisane wcześniej starłem się temat przestawić dość jasno. Inaczej już się tego nie da opisać.
#9 Share barteks51
barteks51
  • 15 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 18:05
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag nie ma zasilania cewek...
a jeśli nie świecą się te diody to może nie być zera
a sterowanie to jest załączanie przyciskiem styczników tak mniej więcej
Edytowany przez barteks51, 27 styczeń 2014 - 18:06.
#10 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 27 styczeń 2014 - 18:48
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag te diody są podłączone pod styczniki skoro cewki nie maja zasilania to pewnie dlatego się nie świeca no to sterowania też nie ma. To co zrobić żeby cewki były zasilone?? Są na 100% dobre nowe kupowałem.
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 styczeń 2014 - 19:02
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Napisz może najpierw co steruje tymi stycznikami. Mają sterowanie ręczne, czy może z szafy dojarki?
#12 Share barteks51
barteks51
  • 15 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 19:04
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag zobacz czy po wciśnięciu przycisku na tej pomarańczowej skrzynce będziesz miał napięcie na zacisku od cewki stycznika (A1 lub A2 na styczniku)
ale ja bym obstawił jednak brak zera
@Elektrotechnik
z tego co widze to z tej skrzynki pomarańczowej
Edytowany przez barteks51, 27 styczeń 2014 - 19:06.
#13 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 27 styczeń 2014 - 21:57
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag no tak sterowanie z szafy dojarki czyli właśnie z tej pomarańczowej skrzynki. Brak zera czyli chodzi o masę tak? Ok jutro to sprawdzę i napiszę.
#14 Share barteks51
barteks51
  • 15 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 22:49
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag tak... mniej więcej to to samo :)
najlepiej weź żarówkę w oprawce z wyprowadzonymi przewodami, jednym do fazy a drugim do przewodu zerowego
Edytowany przez barteks51, 27 styczeń 2014 - 22:49.
#15 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 28 styczeń 2014 - 09:32
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag do tego głównego przełącznika to nie mam takiej możliwości żeby sprawdzić bo w tej skrzynce kabli na.....e przełącznik zabudowany jakoś jest że jak bym chciał się do niego dostać i sprawdzić które kable do niego dochodzą to chyba bym tego nie złożył spowrotem ale mam możliwość sprawdzić tak ten drugi silnik załączany tym zielonym przyciskiem odczepić od niego kable i sprawdzić żarówką czy dochodzi tam prąd??
#16 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 styczeń 2014 - 10:06
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Jedyne co możesz jeszcze sprawdzić to podaj napięcie na cewki styczników (oczywiście najpierw sprawdź na jakie są napięcie). Sprawdzisz wtedy układy wykonawcze. Jak to będzie działać to usterka jest w szafie dojarki. Co to jest to w czarnej obudowie z diodami? Bo na zdjęciu nie widać zbyt dobrze. Aha, zmień też rubrykę "zainteresowania", bo słowo elektronika nie za bardzo tam pasuje. Generalnie temat jest do opanowania w maksymalnie 15 minut, ale nie na odległość.
#17 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 28 styczeń 2014 - 13:56
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Żarówka się nie świeci więc prąd nie dochodzi do szafy dojarki wcale, nie wiem jakie jest napięcie ale w tym wypadku to nie ma znaczenia za bardzo to raczej nie można w tym wypadku kombinować tak jak powiedział barteks51 gdzieś jest przerwa . Po wciśnięciu przycisku stycznika jak i bez jego wciskania prąd jest na A1 i na A2 obu styczników.
Elektronika to nie tylko puszka z zabezpieczeniami w których każdy za bardzo nie wiedział by o co chodzi ale zazwyczaj pomaga w takich sytuacjach elektryk ale zainteresowanych może ciekawić jak można to zrobić samemu więc zainteresowany człowiek się pyta TY Elektromechanik pewnie wiesz już to wszytko od małego :P
#18 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 styczeń 2014 - 14:22
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Czyli tak jak myślałem, awaria jest w szafie dojarki, i stamtąd nie wychodzi sterownie. Czyli bez elektryka-automatyka się nie obejdzie, bo napisałeś wcześniej, że nie dasz rady sprawdzić programatora w szafie. Powiem Ci tylko, że są to standardowe usterki, ja taki programator naprawiam w godzinę czasu. Ciekawi mnie tylko jak teraz doisz skoro dojarka Ci nie działa?
#19 Share daromen89
daromen89
  • 106 postów
    Elektronika
Napisany 29 styczeń 2014 - 09:29
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Ale ja sprawdzałem tylko ten zielony włącznik od silnika pompującego mleko bo jest dostęp tego głównego nie wiem jak sprawdzić.. to raczej teraz tylko konkretny elektryk może pomóc..
Jeśli chodzi o dojenie mam plan B na takie wypadki stara dojarka konwiowa i ogień na nogi. Jaki koszt naprawy tej puchy orientacyjnie??
#20 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2014 - 19:38
Problem z zabespieczeniami w dojarce Alfa Laval rurociag Nie podam Ci kosztu bo nie wiem co jest do naprawienia. Musiałbym to zobaczyć żeby cokolwiek powiedzieć. No i zależy, czy w programatorze cokolwiek jeszcze zostało do naprawienia, czy od razu wymiana na nowy.
Podobne tematy zabespieczeniami dojarce alfa laval rurociag
