Zaloguj się, aby obserwować
kazikrol
Problem z tulejkami
kazikrol    6
Witam. Chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić częśc do Ursusa c-4011. Szczególnie chodzi mi o część która nazywa się ,,Tuleja napędu pompy, kompletna. A może ma ktoś sprawną na sprzedaż? Mówię odrazu, że od c-360 nie pasuje. Proszę o szybką odpowiedzi
seweryn20    825
Chodzi ci o tuleję z wieloklinem i segerem w środku, łączącą wałek napędu pompy z pompą wtryskową?
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
pooch    61
poszukaj na www.farmexpert.pl
mają części do 4011 (wiele jest opisanych pod nazwą innych ursusów z którymi mają części wspólne)
pozdrawiam
W rolnictwie siła!!! :)
Radekk    157
Zdaje sie że chodzi o tuleję pompy hydraulicznej podnośnika, a jak nie możesz dostać takiej w sklepie to ostateczne wyjście chyba to założyć cały komplet wałków i tuleję od c 360 , nie wiem czy na 100 % się tak da czy jeszcze coś jest inne , może wypowie się ktoś kto to przerabiał.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
seweryn20    825
Podnośnika? Jest jedna we wsporniku. Ale nie wydaje mi się żeby to z nią miał problem. Nawet jeśli w 40-ce jest inna to nie ma najmniejszego problemu taką zrobić.
Radekk    157
może troche źle sie wyraziłem mam na myśli tą co załącza pompe hydrauliczną, co ją przesuwa wodzik od przekaźnika, prościej mówiąc ta rura z kołem zębatym przyspawanymna końcu.Właśnie to nazywa się ''Tuleja napędu pompy kompletna''.
kazikrol    6
tak chodzi mi o ,,Tuleje napędu pompy kompletną'' odpowiada ona za podnośnik i całą hydraulike
kazikrol    6
330CUrsus masz racje.
Mi chodzi o tuleje napędu pompy hydraulicznej ale do c-4011 a nie do c-360 bo od 60-tki nie będzie pasować
seweryn20    825
W katalogu części jest różnica w numeracji. 4011 ma numer 0046/41-948/0 a 360 nr. 0046/61-901/0. Może spróbuj poszukać coś po numerze a jeśli nie będzie to zostaje używka.
330CUrsus    0
Trafiają się czasem skrzynie do 4011 na popularnym portalu aukcyjnym i tam może by się dało wykręcić na części.
kukum    9
Witam szanownych Panów
Mam pytanie: jak wyciagnac z tyłu plecaka te 4 tulejeczki z wałkiem (na plecaku nie WOM) bo zmieniam uszczelniacze gdyż leje sie strasznie
samex69    34
A gdybyś tak może ewentualnie z łaski Swojej a prośby mojej podał chociaż markę sprzętu o jaki Ci chodzi ?
To z chęcią byśmy Ci pomogli!
kukum    9
Ursus c-360 a tuleje sa w obudowie w plecaku jak by razem walkiem i bileM mlotkiem i nic jak zaczarowane i sie pytam jaki jest sposób ich wyciagniecia? one sa za raz za tymi dekielkami po obu stronach i ten walek trzyma zaczep z dziurami do łacznika
kukum    9
Panowie mi juz rece opadaja wezcie mi jakos pomozcie bo nie moge tego wałka wyciagnac rusza sie tylko w lewo i prawo.Od wibracji z prawej strony tulejka wyszla sama ale tylko taki sukces a to cholerstwo siedzi jak zaklete.
kukum    9
Jak przesunac albo odblokowac ten palec co sie reguluje orke silowa ten za tym korkiem z tylu zebym mogl wyciagnac ten caly walek?
morys    0
Jestem po kilku głębszych ale o ile mnie pamięć nie myli wałek skrętny się wybija od prawej do lewej patrząc od tyłu, robiłem to jakiś czas temu ale nie mam pewności. A tuleja zewnętrzna wychodzi po odkręceniu od środka śruby która zaciska ten palec właśnie na wieloklinie, bodajże M8.
Ostatnio rozbierałem sąsiada podnośnik i wał podnośnika wychodzi dobrze tylko musisz wyciągnąć tą śrube, jej poluzowanie nic nie da bo na wałku jest podtoczenie i śruba nawet włożona uniemożliwi wyjechanie wału.
Edytowano przez morys
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
