C330 by vitoma
440 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3038 postów
Napisany 07 luty 2014 - 08:13
C330 by vitoma Najedź przednim lewym kołem na coś i zobaczysz co się stanie z silownikiem i alternatorem ;)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 11 wrz 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
C330 by vitoma Dzisiaj, 17:33
#142 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 07 luty 2014 - 08:33
C330 by vitoma Chyba mnie nie rozumiałeś - pisałem przecież że robiłem próby na max wychylonej osi jest ze 3mm luzu (unosiłem przod lewarkiem i "gibałem" osią).
#143 Share jaco512
jaco512
  • 686 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 07 luty 2014 - 08:57
C330 by vitoma @vitoma moim zdaniem warto założyć termostat, jeśli jednak z niego zrezygnujesz musisz wstawić zamiast niego tulejkę z blachy, ponieważ bez termostatu woda będzie krążyła po małym obiegu i będzie się gotować.
#144 Share izydor6280
izydor6280
  • 4082 postów
Napisany 07 luty 2014 - 09:09
C330 by vitoma termostat powinien byc, oczywiscie wiele osob go nie zaklada jak juz sie popsuje, pewnie zwiazane jest to rozniez z zalaniem ukladu woda
ten silownik nie moze byc z prawej strony ?
Polska B
#145 Share Duszek1
Duszek1
  • 66 postów
Napisany 07 luty 2014 - 09:12
C330 by vitoma Może i termostat potrzebny, ale ja u siebie w ostatnim czasie wymieniłem jeden, za miesiąc drugi, za dwa miesiące trzeci a potem jeszcze czwarty i cierpliwość się skończyła. Może takie mi się trafiały ale działały poprawnie bardzo krótko. Tzw badziew. Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem tulejki z dziurką zamiast termostatu i jest git. W tulejce mam otwór 6mm (chyba) i przy zasłoniętej chłodnicy w zimę też złapie trochę temperatury, zależy na jakich obrotach pracuje silnik.
#146 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 07 luty 2014 - 09:16
C330 by vitoma aha no to juz wole kupic termostat jak mam kombinowac z jakas tulejka. Termostaty MERA sa na allegro - one chyba troche powinny podziałać prawda? U mnie oczywiscie układ chodzi na płynie.
Ale po co mam dawac silownik z prawej skoro z lewej pieknie pasuje? zeby dac z prawej musialbym zakuwac nowe weze i przerabiać wspornik siłownika - wiec naprawde nie ma sensu.
Edytowany przez vitoma, 07 luty 2014 - 09:16.
#147 Share izydor6280
izydor6280
  • 4082 postów
Napisany 07 luty 2014 - 09:33
C330 by vitoma bardziej z ciekawosci zapytalem,
dziwi mnie, ze te zestawy sa konstruowane tak, ze silownik trzyma wlasnie lewe kolo, przeciez w czasie jazdy po drogach utwardzanych to wlasnie prawa strona dostaje barziej
Polska B
#148 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3038 postów
Napisany 07 luty 2014 - 09:34
C330 by vitoma A no to sorki ;) Na zdjęciach tego nie było widać ;)
#149 Share Kamillo9411
Kamillo9411
  • 41 postów
Napisany 07 luty 2014 - 10:42
C330 by vitoma Bardzo ciekawe rozwiązania w nim masz zastosowane ^^
z niecierpliwością będę czekał na rozwój zdarzeń
#150 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 07 luty 2014 - 13:01
C330 by vitoma
W sprawie termostatu to w 330 chociaż popsuty ale musi być, ma on bardziej złożoną konstrukcję niż 360 ( zamyka lub otwiera przepływ), w 330 działa tak że otwieracąc jeden kanał zamyka inne i odwrotnie, brak termostatu spowoduje przegrzewanie silnika( popsuty term. jest ustawiony jak do gorącego sil. i wymusza chłodzenie). Podobnie działa termostat w silniku SW 400 BIZON gdzie brak term. powoduje większe problemy niż sprawny .
#151 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2420 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 07 luty 2014 - 13:34
C330 by vitoma
brak termostatu spowoduje przegrzewanie silnika problemy niż sprawny .
a to nowość....od kąd to brak termostatu spowoduje przegrzanie silnika?
U mnie w ciapku od zawsze nie mam termostatu tylko woda krąży non stop i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
Sąsiadowi ciapek sie grzał to tez wyrabał termostat i teraz jest OK.
Edytowany przez KULAWA_KOZA, 07 luty 2014 - 13:35.
#152 Share jaco512
jaco512
  • 686 postów
Napisany 07 luty 2014 - 16:53
C330 by vitoma To dziwny ten twój ciapek. Poczytaj sobie odpowiedni temat, to się dowiesz że po wyjęciu termostatu bez wkładania na jego miejsce tulejki z puszki woda krąży tylko w bloku i szybko się gotuje (nie jest to tylko moje zdanie). Poza tym może już warto zakończyć wątek termostatu od tego jest inny temat.
#153 Share marasp
marasp
  • 185 postów
  • Zainteresowania:ogrodnictwo, technika rolnicza, motoryzacja
Napisany 07 luty 2014 - 17:12
C330 by vitoma faktycznie nie jest to temat o termostatach ale dlaczego jego brak i brak tulejki będzie skutkować małym obiegiem? u nas kiedyś tam był ale wiele lat temu jak się zepsuł tata go wyrzucił, założył zwykły przewód i wszystko jest ok, po remoncie silnika też nie zakładaliśmy i jeszcze chyba nigdy wskazówka nie weszła na czerwone pole.
#154 Share marcel00787
marcel00787
  • 5 postów
Napisany 07 luty 2014 - 20:37
C330 by vitoma Przerabiałeś mocowanie masztu? Jeśli chcesz większy prześwit między alternatorem a siłownikiem polecam ucięcie końcówkę wąsa od siłownika i przyspawanie do wąsa od c 330 będziesz miał w tedy niżej.
#155 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 07 luty 2014 - 22:59
C330 by vitoma
Pisałem o bocznych kanałach w płaszczu;http://allegro.pl/te...3882161583.html obejrzyj cobie najlepiej w realu w komplecie z obudową , pomyśl o działaniu i przepływie płynu a potem się wypowiadaj.
@vitoma przepraszam za zaśmiecanie tematu.
Edytowany przez ptaszyna, 07 luty 2014 - 22:59.
#156 Share JUMIKO
JUMIKO
  • 154 postów
Napisany 08 luty 2014 - 06:39
C330 by vitoma Układ chłodzenia w c-330 a zwłaszcza obudowa termostatu jest tak skonstruowana że w przypadku braku termostatu dla zapewnienia dobrego obiegu płynu chłodniczego musi być do obudowy włożona tuleja dla ukierunkowania obiegu płynu bo inaczej pompa będzie biła pianę, a NIEDOWIARKOWIE i dzieci uczące się a niedouczone niech zajrzą do wnętrza obudowy tatusiowych traktorów.
I'm sorry Vitoma
#157 Share izydor6280
izydor6280
  • 4082 postów
Napisany 08 luty 2014 - 10:56
C330 by vitoma a propo wasa, moge wiedziec dlaczego nie zalozyles tego prostego ?
Polska B
#158 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 473 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 08 luty 2014 - 14:52
C330 by vitoma
Problem w tym ze co do wiekszosci czesci nie ma wyboru, jest tylko dostepne chinsko-indyjskie badziewie. co ja bym dał żeby np. do c360 moc kupic znowu linke licznika z polskiego linexu jaka kiedys miałem- teraz sa juz niedostepne . Jest tylko indyjskie gówno za 9zl ktore wytrzymało ok 150mtg.
Zreszta- nie o tym temat.
Fotki jutro.
Vitoma sprawdź skrzynkę
Jeśli byś czegoś potrzebował to daj znać :)
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#159 Share Zetek80
Zetek80
  • 21 postów
Napisany 09 luty 2014 - 11:50
C330 by vitoma Kiedy kolejna fotorelacja z remontu?
#160 Share lebber
lebber
  • 2 postów
Napisany 10 luty 2014 - 20:57
C330 by vitoma Witam. Jestem tu nowy i chciałbym zapytać wszystkich forumowiczów gdzie moge znalezc podobne relacje z modyfikacji maszyn sadowniczych
