C330 by vitoma
440 odpowiedzi na ten temat
#81 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 08:35
C330 by vitoma Najlepiej żeby haki były ustawione równolegle do wzdłużnej osi ciągnika w momencie kiedy są rozstawione na szerokość belki zaczepowej, chodzi mi o to że w przypadku kiedy ciągniesz maszynę zawieszoną na TUZ haki były prosto a nie pod kątem. Dlaczego? Wtedy mamy możliwość ruchu ramion w obie strony o takie same wartości (kąty), chociaż gdyby haki były delikatnie pod kątem to też nic nie powinno się stać.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
C330 by vitoma Dzisiaj, 15:55
#82 Share tomek73
tomek73
  • 8303 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 08:59
C330 by vitoma Haki muszą być równolegle, bo można kiedyś maszyny nie zapiąć, jak będą bolce w maszynie luzem wkładane, po prostu dwa ucha i bolec przekładany, tak jak jest w łączniku centralnym, górnym cięgle.
Miałem kiedyś taki przypadek w siewniku Accord ten trójkąt nie założyłem do ciągnika, bo haki były pod kontem.
Roztaw jest chyba 86 cm w środku i tak ustawić.
#83 Share kubaguzik
kubaguzik
  • 311 postów
  • Zainteresowania:Ulepszanie
Napisany 30 styczeń 2014 - 09:16
C330 by vitoma ja założyłem "jedynki" tylko jeszcze nie zrobiłem sztywnych odciągów
http://s1.zmniejszac....38__965577.jpg
http://s1.zmniejszac....26__624640.jpg
Edytowany przez kubaguzik, 30 styczeń 2014 - 09:19.
Nie zezwalam na umieszczanie moich zdjęć na różnego rodzaju blogach lub galeriach i używania w celach komercyjnych bez mojej zgody! Wszelkie prawa zastrzeżone!
#84 Share izydor6280
izydor6280
  • 4034 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 11:47
C330 by vitoma pamietaj ze hak potrzebuje wiecej miejsca i mozesz miec problemy przy spieciu niektorych maszyn
co do klapki, ja sobie poradzilem z ta zwykla, wstawilem troche wieksza tulejke i srube m6, nie ma takiego luzu wiec teraz prawie jej nie slychac
Polska B
#85 Share BOLO86
BOLO86
  • 6 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 13:17
C330 by vitoma Haki powine być równolegle ustawione do wzdłużnej osi ciągnika. Znajomy miał Ursusa C-360 w którym były haki, ramiona były zrobione tak jak w zwężanych ciągnikach sadowniczych. Podobnie jak na tym zdjęciu.http://img12.tablica...zy-ciagniki.jpg
#86 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 13:29
C330 by vitoma
heh nawet nie wiedzialem ze kat.1 istnieje - do jakiej mocy ona teoretycznie jest ?
Co to za ciagnik na zdjeciu ? Mozna prosic o zdjecia od tyłu ?
No wlasnie CBMy bez sztywnych odciagów maja racje bytu ?? A jak juz robic sztywny to JAK sie do tego zabrac w takiej 30tce ;) ?
#87 Share kamilc360
kamilc360
  • 176 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 13:48
C330 by vitoma Można zrobić coś takiego http://www.agrofoto....izatory-c-330m/ lub na wzór zetora http://www.agrofoto....-c-360-odciagi/
#88 Share Krzysztofb
Krzysztofb
  • 45 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 18:30
C330 by vitoma za ile ten zestaw pneumatyki , byłbym zainteresowany
#89 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2507 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 30 styczeń 2014 - 18:52
C330 by vitoma Nie koniecznie musowo robić nowe sztywne odciągi ;) Wystarczy ramiona połączyć regulowanym prętem wchodzącym w rurkę , w rurkę wspawać nakrętkę od śruby w nią śrubę która będzie ustalała szerokość ramion .
Zda to egzamin w każdej maszynie , ale przy pracy z maszynami zawieszanymi napędzanymi WOM trzeba to demontować .
Co do opon jeszcze , możesz na felgę 16 zetorowską założyć opony 9.00-16 , będzie nieco węższa od 10.0/75-15.3 . Nie wiem czy właśnie te z linku który wcześniej podałem nie są takowe .
#90 Share kubaguzik
kubaguzik
  • 311 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 19:28
C330 by vitoma http://www.sklep-gre...17278d57e69d55c gdzieś w internecie czytałem że jedynka jest do 50kW, tylko kula ma w środku 22 mm.To nie problem, ja u siebie przewierciłem na 25 mm. Ciągnik to C-330 zdjęcia jutro zrobionego i taką zawleczke http://www.agropomoc...ka_rurowa.html. Bez sztywnych odciągów, CBM-y będą bezużyteczne. Najlepsze odciągi będą te co podał kolega kamilc360, tylko dodałbym otwór pływający przesunięty o 90 stopni do tego zwykłego otworu, ponieważ przy podnoszeniu/opuszczaniu mogą się lekko naciągać. Lub pójść po łatwiźnie i założyć między ramiona średnio mocną sprężynę i regulować odciągami, a w razie konieczności zdjąć ją.
#91 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 08:49
C330 by vitoma Dodany obrazek
[img]http://imageshack.com/a/img838/3154/a75d.jpg/[img]Maske%20rozebrałem%20na%20części%20pierwsze,%20w%20jednym%20miejscu%20wymagała%20spawania.[img]http://imageshack.com/a/img546/5199/324m.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img32/8049/21z8.JPG[/img]
Chlodnice także, wyrwana była 1 szpilka M6 do osłony - wspawałem nową.
[img]http://imageshack.com/a/img716/9290/3zy6.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img829/7390/ncip.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img199/3827/z350.JPG[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img191/3645/ub1p.jpg[/img]
Pewnie teraz powiecie ze wogole nie myłem tego ciągnika ;) ?
Rozebrałem tylne wieszaki na części pierwsze, wiekszość sworzni jest wytartych - zamówiłem juz nowe. A także CBM kat. 2s :) tylko jeszcze nie zdecydowałem co zrobie z odciagami, ale pewnie narazie zostawie je w obecnej formie.
[img]http://imageshack.com/a/img163/8160/4dzv.jpg[/img]
We wtorek znowu miałem koleżeńska kontrole w pracy ;D.
[img]http://imageshack.com/a/img194/7985/rsfi.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img703/7093/xshr.jpg[/img]
A wyciśniecie niektórych sworzni wieszaków wymagało wieluuu kombinacji.
[img]http://imageshack.com/a/img855/1592/wi8r.jpg[/img]
Poźniej zaczeło się cięcie i spawanie które trwało cały dzień. Miało to związek z tym co widac w lewym dolnym rogu na foto powyżej ;).
[img]http://imageshack.com/a/img194/5347/okmc.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img822/5527/g857.jpg[/img]
No i efekt.
[img]http://imageshack.com/a/img36/5277/ojqx.JPG[/img]
Potem cięcie o 5cm osi i o 4cm półosi, wiercenie nowych otworów fi 17 oraz fi 26,5mm.
+Zaspawanie 2 starych otworów...
[img]http://imageshack.com/a/img577/9301/y3ii.jpg[/img]
No i efekt :). Przod sumarycznie powinien być 1-2cm węższy od tyłu.
[img]http://imageshack.com/a/img577/9056/azfe.jpg[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img845/7134/614l.jpg[/img]
Wyszło w zasadzie jak fabryka. ;)
No ale oczywiscie jest nowy problem po zweżeniu ciągnika o 10cm/strona - kolizja silownika od wspomagania z alternatorem - przy montażu bocznym silownika...
Chyba skonczy się jednak na siłowniku pod osią.
Edytowany przez vitoma, 02 luty 2014 - 10:43.
#92 Share tomeq
tomeq
  • 92 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 09:14
C330 by vitoma A z prawej strony ciągnika siłownik się nie zmieści?
#93 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1789 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 09:15
C330 by vitoma dzieje się!!!
dawaj dalej :D
#94 Share AdeXZet
AdeXZet
  • 110 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 10:04
C330 by vitoma jednak przerobiłeś mocowania masztu :) kolega tomeq dobrze ci podpowiada spróbuj siłownik wspomagania dać po drógiej stronie ciągnika (jeśli wspornik siłownika przy skrzyni Ci pozwoli) jeśli nie to może przegób siłownika przy kole uda się zamocować nie od góry do wąsa tylko od dołu (to w efekcie obniży siłownik z jednej strony o jakieś +/- 10 cm
(i może zmieści się pod alternatorem) jeśli nie to już masz doświadczenie w przerabianiu siłowników :D
#95 Share Mrmagyster
Mrmagyster
  • 195 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 11:44
C330 by vitoma Vitoma jesteś prze c*** :D Szacun ;)
welcome :D
#96 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 468 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 31 styczeń 2014 - 18:54
C330 by vitoma Pięknie
Jakich środków używasz do odtłuszczenia ?
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#97 Share Klepk995
Klepk995
  • 981 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 31 styczeń 2014 - 22:03
C330 by vitoma to jaka jest teraz szerokość przedniej osi mierząc od wewnątrz kół ??
#98 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 01 luty 2014 - 09:50
C330 by vitoma
Nie wiem - nie mierzyłem. Do zewnatrz bieznika opon 10x15 bedzie 153cm.
Pięknie
Benzyny ekstrakcyjnej.
Od drugiej strony zeby dac to trzeba by przerabiac cale mocowanie silownika + i tak bedzie kolizja z pompa wtryskowa raczej.
Co do odwrócenia wąsa - trzeba by ograniczki przespawac na wasie z gory na dół + bedzie to "glupio" wygladac bo koncowka musialaby byc wlozona od dolu wasa.
Poniewaz wiele osób sie pyta:
pneumatyka - sprzedana
została tylko sprezarka pneumatyki - 150 zl
z grubszych rzecz na sprzedaż bedzie także:
kompletny uklad kierowniczy (wszystko proste, nic nie pekniete, nie spawane, 100% orginał) - 400 zł
fotel "STAR" - 180 zł (w jednym miejscu uszczelka jest złapana na 3 nity, pozatym 100% OK)
#99 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 469 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 01 luty 2014 - 22:41
C330 by vitoma Widać postępy :) Planujesz jakiś termin na zakączenie remontu ? :)
#100 Share vitoma
vitoma
  • 474 postów
Napisany 02 luty 2014 - 00:05
C330 by vitoma Nie planuje. Zalezy to od ilości innych prac do wykonania poza tym remontem, a ich nie jestem w stanie obecnie zaplanować.
Chciałbym się wyrobić do końca lutego, czy sie uda...nie wiem :).
Dzisiaj mam w sumie tylko zdjęcia czesci które kupiłem w piatek:
Dodany obrazek
Wszystkie nowe łożyska do masztu no i troche zawleczek.
Dodany obrazek
No i chyba juz trzeci transport ze sklepu Farmexpert z czesciami do tego ciągnika :). Bardzo polecam ten sklep ! Swietna dostępność części i szybkość realizacji zamówienia, komunkacja także bezproblemowa.
A w niej:
Dodany obrazek
Detki do opon 10x15 oczywiscie polskie KABAT.
Dodany obrazek
Zapiecia maski, nowe gałki i rozdzielacz "joystick" 2 sekcje - bardzo fajnie chodzi ten rozdzielacz - dzwignia przesuwa sie miekko i lekko . Spodziewałem się gorszej pracy tego bułgarskiego wynalazku.
Dodany obrazek
No i moje ulubione walce na przod ;).
Dodany obrazek
Kierownica też będzie świeża.
Dodany obrazek
haki CBM kat. 2S. I tu mała uwaga oczywiscie tak jak się spodziewałem z firma Walterscheid te haki nie maja nic wspolnego wiec nie wiem dlaczego w sklepie jest napisane ze to "Walterscheid" - CBM2s tej firmy zapewne kosztuje z 400-500zl/szt a nie 160zł/szt ;) no ale wygladają porządnie.
Dodany obrazek
Nowe swoznie, kalamitki z zapasem itp itd.
Dodany obrazek
Założyłem juz prawy ogranicznik zamiast ramienia.
Dodany obrazek
Ta tablica chyba od nowości nie była zdejmowana.
Dodany obrazek
Regulator prądnicy juz dawno nie był potrzebny ale nie było czasu go zdjąc. Teraz wyleci z hukiem.
Dodany obrazek
Chyba najbrudniejsze elementy tego ciągnika.
Edytowany przez vitoma, 02 luty 2014 - 11:06.
