Zaloguj się, aby obserwować
Maniek24240
Renault 103.14 TX świeca płomieniowa
Maniek24240    3
Witam państwa posiadam ciągnik rolniczy renault 103.14 TX zakupiony wiosną i teraz gdy nadeszła zima mam problem z odpaleniem. Zaobserwowałem że występuje w tym ciągniku świeca płomieniowa do której jest doprowadzony kabel do spirali oraz przewód paliwa. Wszystko jest z prądem dobrze gdyż spirala się nagrzewa ale natomiast mam problem bo nie jest podawana dawka paliwa. Czy jest jakaś zasada podczas nagrzewania świec aby w tym ciągniku została podana dawka paliwa na świecę lub czy może być to spowodowane inną przyczyną, że nie jest podawana dawka paliwa.? Proszę o szybką odpowiedź.
Wojtek987    63
Paliwo spływa grawitacyjnie ze zbiorniczka zamontowanego powyżej świecy (na powrocie od wtryskiwaczy). Jeśli świeca się rozgrzeje to otwiera zaworek w środku i paliwo powinno spływać na żarnik. Dodatkowe zasysanie powstaje podczas kręcenia silnikiem (powstaje małe podciśnienie w kolektorze ssącym). Zresztą jest już temat o świecy płomieniowej.
izydor6280    1154
gdzies juz bylo o tym pisane
grzejesz swiece i odpalasz silnik, wtedy paliwo splywa do swiecy
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Maniek24240    3
A co powiecie na to aby na przykład zamiast jednej świecy płomieniowej zamontować dwie żarowe?? co o tym sądzicie? był by lepszy efekt?
PIOTREK79    1
płomieniowa raczej lepsza i bez przeróbek masz dobra świece to z paleniem nie powinno być problemu u mnie pali dobrze ale zima jak mrozy to daje samostart dodatkowo i nie ma siły musi zapalić w każdy mróz
KrystianLS    8
Ja w swojej Renówce ostatnio założyłem również świecę płomieniową bo jakoś jej nie było :o
ale mniejsza z tym :P
paliwo podaje dopiero gdy kręcisz rozrusznikiem
I koledzy jeśli nie podaje paliwa to jest to wina świecy u mnie założona jest nowa i wadliwa... ;/
bo grzeje ale zero paliwa :( a założyłem z innego ciagnika i odrazu
Edytowano przez KrystianLS
radzio445    0
Witam :) Koledzy mam w swojej renównce problem gdyż słabo mi odpala jak jest zimno. Sprawdzałem świecę płomieniową ale nie mam jej u siebie :( prąd też nie dochodzi. Gdzie dokładnie jest podpięty ten przewód od świecy ? i na jakiej zasadzie to działa, jak należy przekrzekręcać kluczykiem aby ta świeca zadziałała ? Z góry dziękuje za pomoc :)
Edytowano przez radzio445
AlaCapone    5015
Było już na forum wałkowane wielokrotnie. Trzeba odrobinę inwencji własnej.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
radzio445    0
Kolego dzięki o działaniu tej świecy już znalazłem tylko nie wiem jeszcze gdzie jest ten przewód podłączony który zasila świecę :(
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
