6CT107 ustawienie wtrysku
90 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Properth
Properth
  • 99 postów
  • Zainteresowania:www.facebook.com/fscstar29
Napisany 24 sierpień 2014 - 16:52
6CT107 ustawienie wtrysku Jaką falę :D ?? No dobra mówisz że ustawienie by zajęło... jakbyś to zrobił bez znaków?? Pokrywa w górę i na rurkę metalową 1 wtrysku pompy nałożyć przeźroczystą, pokręcić kilka obrotów, żeby w rurce było paliwao i patrzeć jak drgnie to wtedy skręcać? Czy jak drgnie to jeszcze cofnąć? Uwierz ja walczę z tym pół roku jak nie lepiej, gdyby było elegancke znaki to skończyło by się to na 1 regulacji i z głowy. A tak co ustawię to coś nie tak, to klepie mocno, to znów miękki ale kopci i tak... robota lubi głupiego jak to mówią :D widżę inni jadą drogą chmura dymu ale mają to w du**pie a ja nie, ja chcę żeby było OK. Silnik jest dość zdrowy więc ma być lekki dymek :P
6CT107 ustawienie wtrysku Dzisiaj, 05:38
#62 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 20:44
6CT107 ustawienie wtrysku Nie taki straszny diabeł jak go opisujesz ale mój pierwszy raz za czasów SKR też był kiepski tylko trzeba znak na kole zamachowym odnaleźć i mieć rurkę kapilarną albo dorobić wężyki na i najlepiej na koniec rurkę z wkładu od długopisu i ustawienie konta wtrysku to pikuś pod warunkiem że pompa jest dobrze zrobiona.Nie ruszaj go zostaw jak jest i zrób sobie znaki na sprzęgle od pompy w razie jak by się popuściły śrubki. :P
#63 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 25 sierpień 2014 - 07:39
6CT107 ustawienie wtrysku Uwierz że przestudiowałem te koło i mam znaki GMP potem T a pomiędzy nimi kreska bez żadnego opisu. Ale nie mam tego znaku o którym piszą książki czyli PTP chyba, że moje T jest to PTP aczkolwiek nie widzę tam śladu, żeby kiedykolwiek był wybijane. Może ktoś nabijał, nie wiem... :(
#64 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 25 sierpień 2014 - 08:38
6CT107 ustawienie wtrysku Myśląc logicznie, to można odkręcić rurkę przy 1 wtryskiwaczu, nałożyć nań kawałek przeźroczystergo przewodu, przekręcić silnikiem trochę, żeby napompować paliwa do rurki i potem ustawić zawory na 1 tłoku w pozycji zamkniętej i przekręcać kołem napędu pompy, aż drgnie paliwo. Jak drgnie to jest już lekko za późno więc cofnąć minimetr i będzie OK ??
#65 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 26 sierpień 2014 - 20:27
6CT107 ustawienie wtrysku Tak jak piszesz tylko musi drgnąć na tym znaku T który powinien być nabity przed GMP kręcąc silnikiem patrząc od przodu.
#66 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 26 sierpień 2014 - 22:26
6CT107 ustawienie wtrysku Gdzie mogę kupić rurkę kapilarną??
No chyba że mój sposób z nałożeniem przewodu gumowego przeźroczystego może się sprawdzić ;)
#67 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 28 sierpień 2014 - 20:11
6CT107 ustawienie wtrysku Nałóż 6 przezroczysty utnij kawałek i wciśnij kawałek 4 i w środek wsuń wkład od długopisu oczywiście wyciśnij z niego tusz i masz kapilarę.Ja dostałem od pompiarza ale i tak ją potrzaskałem i mam zrobione tak jak ci pisze tylko mam nakrętkę z przewodu wtryskowe i kawałek rurki.
#68 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 sierpień 2014 - 07:49
6CT107 ustawienie wtrysku Widzę, że nie tylko ja używam patentu z wkładem. Properth nie wychodzi Ci dlatego, że masz kapilarę o zbyt dużej średnicy. Tam żeby zauważyć ruch paliwa trzeba sporo obrócić wałem. Kapilara musi być możliwie najmniejszej średnicy.
#69 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 29 sierpień 2014 - 20:15
6CT107 ustawienie wtrysku Wkład nie jest zły i to żaden patent, jeszcze lepsza jest słomka (wykorzystana) od insyminacji bydła, jest cieńsza,przezroczysta i dobrze pasuje.
#70 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 29 sierpień 2014 - 23:17
6CT107 ustawienie wtrysku To ma być aż tak cienkie?? A ja myślałęm, że nałożę wężyk i po kłopocie o.O
#71 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 sierpień 2014 - 08:05
6CT107 ustawienie wtrysku Żebyś zauważył ruch paliwa w kapilarze, to musi się ono podnieść o 0,5 mm (mniej więcej, bo wiadomo, że jeden zauważy dużo mniejszy uch a drugi większy). Teraz sobie policz ile paliwa musi wtłoczyć pompa wtryskowa (a co za tym idzie o jaki kąt musi się obrócić wał korbowy) żeby podnieść poziom paliwa o te 0,5 mm w kapilarze o średnicy 6mm oraz we wkładzie o średnicy powiedzmy 0,8mm. Trochę z tym roboty jest, dlatego najlepiej i najszybciej jest ustawić lampą stroboskopową.
#72 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 30 sierpień 2014 - 15:12
6CT107 ustawienie wtrysku Stroboskop do takich diesli jest? No ale mi potrzebny przyziemny sposób więc gotowej kapilary nie idzie kupić pod to? Pozostaje zrobić?
#73 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 sierpień 2014 - 16:28
6CT107 ustawienie wtrysku To nie ma znaczenia do jakich, ja używam do każdego. A Ty znajdź wkład od długopisu i ustawiaj. Wkład powinien pasować bezpośrednio w króciec pompy, więc żadnego mocowania nie musisz dorabiać.
#74 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 14:02
6CT107 ustawienie wtrysku Aaaaa to wykręcić rurkę 1 od pompy i włożyć wkład, może będzie pasować, pewnie spróbuję jutro :) A u mnie jest samo T na wale, wiem że powinno być PT w związku z tym pewnie się starło, zaszło albo zostalo celowo zjechane, ale po co .. ? I rozumiem, że tylko jak drgnie paliwo to jeszcze ciut cofnąć bo jak drgnie to będzie za późno? Czy jak drgnie to zakręcać i schluss ?
#75 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 sierpień 2014 - 14:10
6CT107 ustawienie wtrysku Nic nie cofasz. Drgnięcie oznacza początek tłoczenia i tak zostawiasz.
#76 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 20:45
6CT107 ustawienie wtrysku Ok jutro się za to wezmę, dzięki za porady opiszę jak wyszło.
#77 Share Properth
Properth
  • 99 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 10:56
6CT107 ustawienie wtrysku No cześć panowie, zrobiłem z tym wkładem, i chyba? ustawiłem? :)
#78 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 12:26
6CT107 ustawienie wtrysku Jest dobrze.Śmiga aż miło posłuchać. :D
#79 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 07 wrzesień 2014 - 14:29
6CT107 ustawienie wtrysku No ładnie chodzi i ładnie wygląda :D
Załączone miniaturki
Edytowany przez locke, 07 wrzesień 2014 - 14:34.
Siema :)
#80 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 wrzesień 2014 - 20:17
6CT107 ustawienie wtrysku Prywatne pogawędki proszę sobie prowadzić na PW. Posty usunąłem.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy 6ct107 ustawienie wtrysku
