Renault ceres 95
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 14:46
Renault ceres 95 a
Edytowany przez Frank5, 04 luty 2014 - 18:57.
Renault ceres 95 Dzisiaj, 04:49
#2 Share izydor6280
izydor6280
  • 4144 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 15:53
Renault ceres 95 odpowietrz pompe, pozniej da sobie rade
mozesz odkrecic rowniez wtrysk, jak zacznie leciec paliwo to nastepny
Polska B
#3 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 16:20
Renault ceres 95 v
Edytowany przez Frank5, 04 luty 2014 - 18:59.
#4 Share izydor6280
izydor6280
  • 4144 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 16:45
Renault ceres 95 pompa Lucas prawdopodobnie sruba m6 gdzies w gornej czesci
jesli masz mozliwosc wrzuc zdjecie
Edytowany przez izydor6280, 15 styczeń 2014 - 16:46.
Polska B
#5 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 18:15
Renault ceres 95 b
#6 Share izydor6280
izydor6280
  • 4144 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 11:59
Renault ceres 95 zakrec ta srube lub przytkaj palcem i pompuj zasilajaca i tak az do momentu za przestanie wychodzic powietrze
Polska B
#7 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1854 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 16 styczeń 2014 - 21:39
Renault ceres 95 Postaram się przetłumaczyć z języka niemieckiego. Z góry przepraszam za błędy :D
Niemcy w instrukcji obsługi Renault piszą tak:
1) Odpowietrzanie filtra paliwa.
- odkręć śruby doprowadzające paliwo przy filtrze
- pompuj paliwo ręczną pompką zasilającą
Kiedy paliwo będzie płynąć bez pęcherzyków powietrza śruby mają być ponownie zakręcone.
2) Odpowietrzanie pompy (wtryskowej)
- odkręć śrubę odpowietrzającą
Kiedy paliwo będzie płynąć bez pęcherzyków powietrza śrubę zakręć.
Po zakręceniu śrubki podpompuj paliwo ręczną pompką zasilającą jeszcze kilkakrotnie.
Uwaga:
Jeżeli odpowietrzanie odbywa się po całkowitym opróżnieniu układu paliwowego, odpowietrzanie pompy wtryskowej należy powtórzyć.
Po tych czynnościach silnik powinien się uruchomić.
Jeżeli nie chce się uruchomić oznacza to, że przewody pomiędzy pompą i wtryskiwaczami są zapowietrzone.
Odpowietrzenie przewodów pomiędzy pompą i wtryskiwaczami:
- odkręcić połączenia przewodów od strony pompy wtryskowej
- zakręć kilkakrotnie rozrusznikiem
- gdy paliwo przepływa bez bąbelków powietrza, dokręć połączenia.
Ponieważ pompa wtryskowa jest smarowana tylko i wyłącznie przez paliwo, nigdy nie uruchamiaj silnika bez odpowietrzania pompy wtryskowej !!!
<Po tych czynnościach nie ma ..., żeby nie odpalił !!!> - dodane przeze mnie :D
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#8 Share izydor6280
izydor6280
  • 4144 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 11:58
Renault ceres 95 trudnij wytlumaczyc niz zrobic :ph34r: dzieki za wsparcie
dodam jeszcze ze pompka zasilajaca moze byc podparta przez wal i wtedy nie bedzie podawac paliwa, musisz "lekko" przekrecic silnik, czacem wystarczy jedna sekunda na rozruszniku, czasem dluzej
Polska B
#9 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1854 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 19 styczeń 2014 - 09:24
Renault ceres 95 Mamy dwa przypadki:
1) Jeżeli ktoś demontuje pompę, wymienia oringi lub cokolwiek robi tylko z pompą wtryskową warto zacisnąć przewód doprowadzający ON z filtra paliwa - nie ma wtedy potrzeby odpowietrzania filtra.
2) Jeżeli odpowietrzanie dokonujemy po braku ON w zbiorniku należy bezwzględnie przestrzegać kolejności - filtr paliwa, pompa wtryskowa a niekiedy także przewody łączące pompę z wtryskami.
#10 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 21:33
Renault ceres 95 asd
Edytowany przez Frank5, 04 luty 2014 - 19:01.
#11 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 265 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 06:11
Renault ceres 95 wyczyscic caly uklad paliwowy zmienic filtry i pompowac pompka zasilajaca powinno paliwo wracac do zbiornika na wyjsciu na przewodzie mozna poluzowac tzn na powrocie jesli pojdzie paliwo poluzowac wtryski na pompie i krecic powinno isc paliwko a wtedy dokrecamy przewody i probojemy odpalic
#12 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 14:30
Renault ceres 95 a
Edytowany przez Frank5, 04 luty 2014 - 19:02.
#13 Share adameo9874
adameo9874
  • 22 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 19:12
Renault ceres 95 szukam katalogu do renault ceres
Podobne tematy renault ceres
