4011 by Jontek
266 odpowiedzi na ten temat
#221 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 20:35
4011 by Jontek Zapowiadana relacja:
Relacja ukaże się jutro, bo nie dowieźli mi pompy wody :(
Ale nie wytrzymałem i na sekundkę odpaliłem silnik bez wody.
Co zaobserwowałem? Otóż ciśnienie po odpaleniu, na wysokich obrotach to: o grubość wskazówki ponad "6" na manometrze.
Biorąc pod uwagę, że poprzednio było lekko ponad "3" (pierwszy film powyżej) operację uważam za udaną! JUPIII!!!!
Pompa wody już jest w sklepie, więc jutro poskładam resztę i zrobię dokładniejsze próby, a film z ich przebiegu oczywiście podepnę w tym wątku.
Pełna radość, ciśnienie jak dzwon:
No więc rozpocząłem wyścig zbrojeń:
i przystąpiłem do równania podjazdu przed domem
Niestety po dwu godzinach pracy przytrafił się zonk. Po naciśnięciu pedału sprzęgła trzask, jakby pękającej sprężyny, lub pęknięcia metalu, pedał zrobił się miękki i pierwszy stopień (zmiana biegów) łapie przy maksymalnym wciśnięciu pedału w podłogę. Szybko odjechałem na miejsce postoju (50 m) a i tak czuć swąd palonego sprzęgła.
Poniżej filmik, może coś Wam powie i coś sensownego podpowiecie?
Ile drobnych trzeba będzie szykować, na co i ile zajmie ta robota?
Edytowany przez Jontek, 11 lipiec 2014 - 20:25.
Mój Ursus jak wierny pies. Gdzie stanie tam sika, znaczy miejsce zaznacza.
"Albowiem nie samym 'bynajmniej' człowiek żyje, formalnie..." - Lubię język polski i staram się go szanować.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
4011 by Jontek Dzisiaj, 12:45
#222 Share barteks51
barteks51
  • 11 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 13:01
4011 by Jontek wymieniłeś pompę oleju czy zawór? bo u mnie gubi ciśnienie po rozgrzaniu a na zimnym w granicach 4atm
co do sprzęgła to nie wiem czy sprężynka nie wystrzeliła lub spadła z drugiej strony łożyska oporowego... taka sama jak widoczna na filmie i korpus się przekręca
Edytowany przez barteks51, 12 lipiec 2014 - 13:07.
#223 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 14:42
4011 by Jontek Dałem nową pompę, zawór i wszystkie panewki na wale (główne i korbowodowe), oraz półpierścienie ustalające. Zależało mi na prostej i szybkiej naprawie bez prucia silnika, to i tak muszę połowić ciągnik, bo zdechło sprzęgło.
Teraz ciśnienie po odpaleniu 6, na gorąco spada do 3 na wolnych obrotach.
#224 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 16:01
4011 by Jontek Witam
Co do tego sprzęgła to obróciło tuleję trzymającą łożysko oporowe. Tuleja ta trzymana jest przez widełki które blokują aby się nie obracała.
Mi to wygląda na to ,że łożysko się zatarło i zrobił się duży opór i przeskoczyło ,rozgięło widełki albo pękły z drubiej strony.. Na filmie tego nie widać czy zatarte czy nie ale sprawdz czy się obraca. Jak zatarte łożysko to i zobacz na łapki sprzegła też pewnie z tarte są. Jak łożysko sie kręci to spróbuj zaprzeć czymś i wrócić na swoje miejsce moze wskoczy i będzie chodzić.
Jak nie inaczej to trzeba tak czy siak pewnie rozpołowić i dokonać weryfikacji co uległo uszkodzeniu.
Zobacz jak to wygląda od srodka http://www.fmix.pl/z...294925/p5020161 http://www.fmix.pl/zdjecie/4294926/img
Jak ma się wprawę to jedno popołudnie i ze spokojem to było by zrobione.
Przydał by się też wózek do rozpoławiania jak masz gdzieś pożyczyć wtedy jest łatwiej.
Edytowany przez Radekk, 12 lipiec 2014 - 16:09.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#225 Share seweryn20
seweryn20
  • 8276 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 21:55
4011 by Jontek Dokładnie nic ująć nic dodać. Roboty nie ma wiele. Straszniej to wygląda niż jest pracy. Sam się przekonasz jak to ruszysz. Części są takie same w 4011, 355 i 360. Do wymiany na bank widełki i łożysko. łożysko można kupić samo bez żeliwnego odlewu. trzeba przekalkulować cenę. Przy okazji sprawdził bym wycieki na wałkach sprzęgłowych, tarcze sprzęgła, łapy, docisk i koło zamachowe, podkładki pod łapami.
KPK Kumurun Team
#226 Share balcerek1
balcerek1
  • 2452 postów
Napisany 12 lipiec 2014 - 22:35
4011 by Jontek Sprzęgło z tego widać masz do regulacji a co do słabego sprzęgła to widać na filmie że raczej widełki łożyska oporowego pękły z tamtej stromy lub oberwało prowadnicę łożyska oporowego bo łożysko przy wciskaniu sprzęgła nie wciska łapek tylko obraca się w lewą stronę.
#227 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 300 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 20 lipiec 2014 - 11:12
4011 by Jontek po wymianie samych panewek trzeba długo docierać silnik?
#228 Share balcerek1
balcerek1
  • 2452 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 21:40
4011 by Jontek Do roboty z nim od razu.
#229 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 20 lipiec 2014 - 21:52
4011 by Jontek
przerobka duzo swojej pracy blacha 10mm i jedziesz z tym koksem zdjecia wszytko pokazuja gaz reczny i nozny tez przerobilem na c-360 wszysstko smiga i jest super koszt jakis100 zl nie liczac swojej roboty kolumny kierowniczej i ciegien od gazu ale warto dobrze ze zbiornik mialem od c -360 ale pedal od sprzegla terz trzeba bylo zmienic ale przerabiac nie oplaca sie bo nowy pod c-360 kosztuje 21 zl warto
Czym się różni bak od 4011 a c-360 ?, bak z 40 nie będzie pasował do c-360 ?
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#230 Share seweryn20
seweryn20
  • 8276 postów
Napisany 21 lipiec 2014 - 05:50
4011 by Jontek Zbiornik paliwa 4011 ma wspawana rurę na kolumnę kierowniczę
https://www.google.p...MN.html;615;461
A zbiornik 60-ki mocne wycięcie
https://www.google.p...65.aspx;600;450
Zbiornik z 40-ki nie pasuje do 60-ki bo nie ma wycięcia na kolumnę kierowniczą.
KPK Kumurun Team
#231 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 20:06
4011 by Jontek No więc sprzęgło zrobione.
Skończyło się na wymianie łożyska oporowego, łapek i jednej tarczy. Tarcza jeszcze by, prawdopodobnie, pochodziła, ale nie chciałem ryzykować, bo była przygrzana. Na pozostałych elementach widać jeszcze było fabryczne napisy, uszczelnienia idealne, niepokojących objawów brak.
Troszkę się nawalczyłem ze zjechaniem silnika, ale to tylko dlatego, że rozbierałem w jeden weekend, w tygodniu zakupy, a składałem w następny i z ostrożności opuściłem ciągnik z lewarka na coś pewniejszego. Poza tym robota prosta, jak picie zimnego browca w upał.
Dzięki wszystkim za porady i otuchę, bo trochę się bałem za to zabrać.
Teraz zaczynam myśleć o wspomaganiu.
Najbardziej przemawia do mnie olejowe, ale drogie. Z kolei elektryczne wymaga znacznej ingerencji w kolumnę kierowniczą. Wiem, że są tryliony stron na ten temat, ale właśnie z powodu ich ilości nie ogarniam już treści.
Dlatego pozwalam sobie na dublowanie tutaj.
Co myślicie o tym: http://olx.pl/oferta...57-ID5fwIb.html ?
Dorobienie mocowania tak jak ten pan nie będzie problemem, ale chyba musiałbym ciąć wałek kierownicy? No i jak wybrnąć z umocowania ręcznego gazu?
I jak widzicie umocowanie tego wszystkiego w tym otworze w zbiorniku paliwa?
#232 Share mati8991
mati8991
  • 146 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 18:11
4011 by Jontek Witam,
Jakby cos to moge wrzucic zdjecia ze wspomagania w czterdziestce
mój wujek zrobił takie wspomaganie i smiga jest zrobione na bazie orbitrolu z wózka widłowego pompa jest z przodu ciagnika przykrecona do przodiego wspornika od przodniej osi
i nic sie nie mart ze sie tam nie zmieci w tej dziurze w baku jeszcze został zmieniony gaz reczny z 4011 na 360 jakby cos to zrobie zdjecia
#233 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 23 sierpień 2014 - 23:50
4011 by Jontek Dawno mnie nie było...
To trochę sprawozdawczości:
Dziś, a w zasadzie wczoraj (bo jest już trochę po północy) sprowadziłem ten pług śniegowy, o którym pisałem zimą. Fotki będą jak tylko zdejmę go z przyczepy, czyli nie wcześniej niż w sobotę. Konstrukcyjnie jest on przygotowany do montażu przy 60-ce - szyna od zwrotnicy do przodu i mocowanie do wspornika przedniej osi. I z tym będzie problem, bo wsporniki 60-ki i 40-tki się różnią. Narazie mam ambitny plan przerabiać mocowanie pługa, choć chyba łatwiej byłoby wymienić wspornik. I o tę wymianę pytanie: czy to pójdzie tak 1:1? odkręcić jedno - przykręcić drugie? Co z maską? Co z poprzecznym drążkiem kierowniczym (przyszłościowo siłownikiem wspomagania)?
Co jeszcze może mnie zaskoczyć?
#234 Share seweryn20
seweryn20
  • 8276 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 06:36
4011 by Jontek Po prostu przekręcasz . Wszystko pasuje poza maską. Ogólnie wolał bym przerobić wspornik. W 4011 jest on kiepski pod pługiem szybko się rozleci. W przyszłości wymienisz go na ten z 60-ki i a mocowanie pługa pozostanie bez kombinacji.
KPK Kumurun Team
#235 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 17:44
4011 by Jontek Oki,
A co z maską? Wiem, że narażę się wielu osobom, ale ten retro styl mi się podoba i chciałbym go zachować. Da się jakoś posadzić starą maskę na nowym wsporniku, czy nie ma takiej możliwości?
Gdybym jednak przerabiał mocowanie pługa pod stary wspornik, to w taki sposób, by wszystkie zmiany dało się cofnąć.
I tak ogłaszam konkurs: kto ma taniej niż na popularnych serwisach aukcyjnych wspornik przedniej osi niech się zgłosi na PW.
#236 Share seweryn20
seweryn20
  • 8276 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 18:15
4011 by Jontek maska najlepsza jaka była w tych ciągnikach. Bo późniejsza otwierana klapa jak w śmietniku nie nadaje się do niczego.
W samej masce trzeba przesunąć oś obrotu tak by była równo z dolna częścią. da się.
KPK Kumurun Team
#237 Share balcerek1
balcerek1
  • 2452 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 21:01
4011 by Jontek http://allegro.pl/ur...4522622887.html
#238 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 25 sierpień 2014 - 19:26
4011 by Jontek To właśnie jest średnia cena z ogłoszeń. Nie żeby była strasznie wielka, ale chciałoby się coś mniej.
Tymczasem zrobiłem fotki z mojego wyścigu zbrojeń:
tak wyglądają sanie (w przyszłości widzę na nich słupki od tura...i nie mówcie mi proszę, że to przekombinowane)
tak pług
a tak pantograf i mocowanie.
Na szczycie piramidki na pierwszym planie widać mocowanie pługa, które trzeba by przerobić, a raczej dorobić nowe.
Edytowany przez Jontek, 25 sierpień 2014 - 19:29.
#239 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 01 wrzesień 2014 - 17:36
4011 by Jontek Przepraszam, że post pod postem, ale edytowane nie są tak szybko czytane...
Czy ktoś z kolegów mógłby na szybko zmierzyć i podać mi wymiar zaznaczony na zdjęciu strzałkami? (szerokość wspornika od 60-ki, przy tych bocznych otworach, na których chcę mocować pług)
Oczywiście nie chodzi mi o milimetry, ale z przymiarek wychodzi, że jest 20 cm większy niż we wsporniku od 40..wspornik.jpg
Edytowany przez Jontek, 01 wrzesień 2014 - 19:49.
#240 Share izydor6280
izydor6280
  • 3606 postów
Napisany 01 wrzesień 2014 - 18:31
4011 by Jontek a zdjecie ?
Polska B
