Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Arek
Arek
  • 3584 postów
Napisany 09 styczeń 2014 - 23:33
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Zdjąłem przednią oś aby wymienić tulejki. Niestety okazało się, że dość mocno wytarta jest też obudowa trzymająca mechanizm różnicowy.
Da się to regenerować przez napawanie, toczenie i szlifowanie?
Ktoś to robił? Jakie koszta?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Dzisiaj, 16:27
#2 Share sznajdik
sznajdik
  • 988 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 10 styczeń 2014 - 07:00
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Ja mam to zrobione bo też tak miałem że mi główkę zjadło i ten czop po drugiej stronie w główce zostało stoczone i założona tulejka z jakościowego materiału żeby przywrócić poprzedni wymiar a a czop w obudowie został tylko obtoczony do tego dorobione tulejki z brązu koszt z materiałami 700zł
#3 Share Arek
Arek
  • 3584 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 13:22
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Tylko, że po stoczeniu główki zostanie tylko kilka mm grubości ścianki i boje sie czy to wytrzyma a naspawanie tulejki chyba tak nie wzmocni co pełny materiał.
#4 Share sznajdik
sznajdik
  • 988 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 19:29
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Nie wiem czy w serii 61xx jest tak samo jak w 30xx ale cienki zostaje tam gdzie jest symmering a tam gdzie łożysko jest o wiele grubiej więc zdjęcie tych 2-3 mm raczej nie zaszkodzi chyba że masz tur-a to jest większe ryzyko że nie wytrzyma. U mnie tokarz zdjął 2 góra 3 mm i założył tuleję stalową na miejsce zebranego materiału. Napawanie w grę nie wchodziło bo podobno trzeba by było i gniazdo pod łożysko przetoczyć a to trzeba było by zrobić za jednym mocowaniem w maszynie to s z kolei było nie możliwe i jest jak jest i powinno być ok. Możesz jeszcze kupić używaną główkę ale to koszt większy min.300zł za kg używki. Albo pytaj tu mi robili wałek ataku http://allegro.pl/ma...863755843.html#
Edytowany przez sznajdik, 10 styczeń 2014 - 20:14.
#5 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 22:27
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx robiłem to w 3060 ponad 2 tyś wyniosło napawanie i toczenie cały most zawiozłem bez zwrotnic i oba łoża.
#6 Share Arek
Arek
  • 3584 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 23:41
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Jakaś wyspecjalizowana firma? Ja zawiozłem to firmy, która robi szlify silników i zobaczą czy da rade to w maszyne włożyć...
#7 Share Zolwik1990
Zolwik1990
  • 142 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 18:44
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Też właśnie planuję remont przedniego mostu mf 3085. Tak się składa że mam zdarte frezy na wałku ataku i nie wiem czy ucinać wałek i dospawać nowy czy może da radę jakoś napawać i wyfrezować. Co radzicie?
#8 Share sznajdik
sznajdik
  • 988 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 19:22
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Mi zrobili nowy i nałożyli stary tryb na niego w tej firmie co podałem link wyżej a czy dobrze zrobili to się dowiem jak go dostanę bo już podobno jest w drodze, dość tanio to kosztowało. Stary napawać da się ale gorzej z obróbką podobno bo nie idzie w podzielnicę zamocować bo tryb przeszkadza a obrobić frezem też się nie da bo twardy materiał tyle mi mówili tokarze jak latałem po okolicznych specach żeby to naprawić
#9 Share heniek49
heniek49
  • 13 postów
Napisany 07 luty 2014 - 19:40
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Witam czy może mi ktoś podać wymiary podkładek aby usunąć luz na przedniej osi w 3070.
#10 Share sznajdik
sznajdik
  • 988 postów
Napisany 07 luty 2014 - 20:23
Kasowanie luzu na przedniej osi - regeneracja obudowy 61xx Sprawdź czy nie masz tulejek wyrobionych najpierw A podkładki to moim zdaniem musisz indywidualnie dorabiać bo na pewno wytarł ci się trochę most i oryginalna podkładka nic nie załatwi trzeba dorabiać nową trochę grubszą od starej i musi być potem zahartowana
Podobne tematy kasowanie luzu przedniej regeneracja obudowy 61xx
