Zetor 7340 hamulce
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share marin12b
marin12b
  • 3 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 17:35
Zetor 7340 hamulce witam,niedawno zakupiłem zetora 7340 turbo 97r i wszystko gitara ale hamulec strasznie słaby i miękki i jeszcze przy wrzucaniu 5 biegu lekko zgrzyta. co z tym zrobić? poradźcie,jestem tu nowy :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7211
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 30000.00 PLN
  • 31 mar 2017
Zetor 7340 hamulce Dzisiaj, 17:08
#2 Share Mateusz6340
Mateusz6340
  • 150 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, wędkarstwo, mechanika, sport
Napisany 07 styczeń 2014 - 17:55
Zetor 7340 hamulce Możliwe że musisz hamulce odpowietrzyć, sprawdź poziom płynu hamulcowego, możliwe że masz jeszcze pompki hamulcowe do wymiany jeśli masz miekki pedał od hamulców
Edytowany przez Mateusz6340, 07 styczeń 2014 - 17:57.
#3 Share Piter94
Piter94
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Zetor 7340 hamulce może są zapowietrzone hamulce
#4 Share marin12b
marin12b
  • 3 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 19:35
Zetor 7340 hamulce no dobraa.ale powiedzcie mi gdzie tam jest odpowietrznik i czy koło trzeba odkręcać :)
Edytowany przez marin12b, 07 styczeń 2014 - 19:41.
#5 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2546 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 07 styczeń 2014 - 19:47
Zetor 7340 hamulce Wykorzystałem czyjeś zdjęcie ale niech będzie... Zdejmujesz aby te plastikowe osłony i masz cylinderek hamulcowy z odpowietrznikiem.
Te puszki to z tyły po prawej i lewej stronie zaczepu są górnego.
Edit:
Gdzie się podziała opcja dodania załącznika?
Edytowany przez romek6340, 07 styczeń 2014 - 19:51.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#6 Share rudinho11
rudinho11
  • 238 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Piłka nożna
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:08
Zetor 7340 hamulce @Romek6340 obok "odpowiedz", masz "Więcej opcji odpisywania" klikając na to powinieneś mieć możliwość dodać załącznik. :)
@marian12b Z tyłu ciągnika po obu stronach górnego zaczepu, są taki plastikowe osłonki, pod nimi znajdują się cylinderki od hamulców. Płyn hamulcowy masz pod maską zaraz przy przedniej szybie, taki mały, biały zbiorniczek. Jeśli jest mało płynu to musisz dolać, a potem naciskając pedał hamulca z tyłu chyba śrubkę się wykręca albo wężyk zdejmuje, teraz już nie pamiętam. Pompujesz tym hamulcem aż płyn zacznie lecieć bez powietrza. Jeśli masz tam przecieki to mogą być popsute te cylinderki. :)
Mówię Ci na przykładzie mojego 5340, ale u Ciebie powinno być to samo :)
Edytowany przez rudinho11, 07 styczeń 2014 - 20:10.
#7 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2546 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:18
Zetor 7340 hamulce No właśnie nie ma tej opcji... W innych tematach patrzyłem i jest ale coś kojarzę, że juz ten problem był poruszany w odp. dziale. Dobra nie robię spamu.
Tam na cylinderkach masz zwykłe odpowietrzniki tj. "śrubki".
Edytowany przez romek6340, 07 styczeń 2014 - 20:19.
#8 Share marin12b
marin12b
  • 3 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:53
Zetor 7340 hamulce No dobra panowie... jutro działam :) wielkie dzięki za pomoc !
co myslicie o tym 7340? bo już niektórzy mówili 'niewypał Zetorowski"?
#9 Share RusiL
RusiL
  • 31 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 23:39
Zetor 7340 hamulce Witam. Może po prostu płyn hamulcowy jest stary i przez to problemy....
#10 Share bartollomeo1122
bartollomeo1122
  • 28 postów
  • Zainteresowania:Pomoc w gospodarstwie
Napisany 08 styczeń 2014 - 16:50
Zetor 7340 hamulce Ja mam 7341, dlaczego nie wypał??? Moim zdaniem jest lepszy od proximy, ma jeszcze ten starszy zetorowski silnik. Skrzynia jest nowsza ale ma trochę mało biegów jak dla mnie i ma za duży dystans między 4 a 5.
Podobne tematy hamulce
