Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 17:33
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Witam chciałbym się dowiedzieć co trzeba do wymiany filtra typu BĄK w c 335 na tradycyjny. Bak jest pojedyńczy. W sklepie gość powiedział ze trzeba regulować pompe olejową i komplet mocowań trzeba kupić?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-330
  • 15600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Dzisiaj, 13:44
#2 Share seweryn20
seweryn20
  • 8894 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 17:42
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny http://allegro.pl/ze...3851353604.html
Zakładasz to a na pompie oleju zmniejszasz ciśnienie przekładając zawleczkę i wiercą c jeden mały otworek. Jest to opisane w instrukcji.
KPK Kumurun Team
#3 Share Quercus78
Quercus78
  • 236 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 17:44
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Witam. Ja w swoim 328 podczas kapitalki silnika wymieniłem bąka na filtr od 30stki. trzeba dokupić tylko podstawkę koszt około 40 zł. Z tą pompą to jest racja bo u mnie na wolnych obrotach wskaźnik ciśnienia oleju wchodzi na czerwone. Musze to zmniejszyć tylko,że nie wiem o ile poluzować ten zawór na pompie?
Zetor Team
#4 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 18:02
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny ale ja mam c 355 i to tak samo trzeba kupic podstawe jak do c 4011
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 8894 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 18:09
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Trochę się zagalopowałem.
Tak masz rację to wyżej tyczy filtra podwójnego w 4011.
Co do bąka nie jestem pewny czy czasem nie wystarczy kupić tylko zwykłą podstawę taka jak jest w 60-ce.
Jak wspomniałem kupujesz tylko podstawę z 60-ki
http://allegro.pl/ko...3784389848.html
I ustawiasz pompę na niższe ciśnienie.
Edytowany przez seweryn20, 06 styczeń 2014 - 18:15.
KPK Kumurun Team
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2014 - 19:00
Zgadza się, ale jeszcze trzeba kupić ten łącznik - http://www.sklep-gre...ducts_id/268803 i http://www.sklep-gre...ducts_id/268807
A ciśnienie to zależy co jeszcze warty jest silnik, jak wyrąbany, to nie trzeba.
#7 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 19:23
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny a do pompy olejowej to od dołu od miski olejowej dostęp czy od pokrywy rozrządu. A w starym bąku na czym polega czyszczenie tego ustrojstwa bo sciągnąłem obudowe i tam nic nie widziałem do czyszczenia
#8 Share seweryn20
seweryn20
  • 8894 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 19:43
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Do pompy oleju dostaniesz się od strony miski oleju.
Poszukaj instrukcji do c-330 tam jest opisany sposób czyszczenia.
A jak działa.... sam filtr pod obudową obraca się a zanieczyszczenia cięższe od oleju osiadają wewnątrz na ściankach.
KPK Kumurun Team
#9 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 20:30
Wymiana filtra oleju typu BAK na tradycyjny Dzięki kolego w instrukcji obsługi c 330 wszystko ładnie jest opisane jak czyścić. Pozdrawiam
