jaco512
[Ursus C-360] Udoskonalenia.
igorass    33
No jak nie jesteś wysoki, to szlifierka kątowa zawana potocznie diaks i jedziemy 12 cm z długości kabiny :) Nic innego tutaj nie zrobisz.
lopo    0
Możesz zmniejszyć ciśnienie w tylnim ogumieniu i zdjąć daszek, a zamiast niego zastosować płaską blachę.
strzymek    28
odciąć kabine to jak się schylisz to nawet z 1metr zyskasz kabriolety teraz w modzie
kris14    266
Możesz w miare możliwości obniżyć zawieszenie kabiny ciągnika.
zorzyk2    56
Jeśli masz nią pracować, to tylko zdjęcie kabiny. Używania obory zamiast garażu bardzo odradzam.
Dokładnie ciągnik postoi w garażu to mu to nie pójdzie na zdrowie :) ,wiem coś o tym znajomy trzymał kilka lat C330 w oborze i bardzo szybko korozja ją brała dziś ma już dziury w przedniej masce ja bym w takiej sytuacji zdjął kabinę bo 12cm to sporo chyba że zmienić dach a jaki jest dach kabiny ile ma grubości?.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
petes    0
proponuje założyć mniejsze koła z przodu i tyłu później dach jak najbliżej ramy i tylko z blachy i powinno się zmieścić. A dużo go używasz czy sporadycznie? czyli do obory. a może pod drzwiami z obory zrobić taki ukos o 12cm?
DPro1993    0
ten czerwony daszek skasować i chyba było by ok a jak nie to trzeba całą budkę zdjąć :)
Zetor Nr 1 w Polsce!
Proxima z turem czy bez zawsze piękna jest ;)
adamo91    7
albo weź złóż kabinę "orzeszek" wiem ze w niej ciasno jest i trzeba się schylać podczas jazdy ale na pewno jest niższa od tej co masz
jutro to to samo co dzisiaj tyle, że jutro :)
Orzeszka miałem, ale na C-330 założyłem :) Ten dach u mnie ma wysokość 10 cm, jak bym go zdjął i wyjął poduszki pod mocowaniami kabiny to powinien wejść. Tylko co z tym dachem, zakładanie będzie kłopotliwe. Może jakiś mechanizm który pozwoli łatwo i szybko go zakładać i zdejmować. Co o tym myślicie?
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
Ekspert-osoba która ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie zupełnie wszystko o niczym.
talek48    1
a c360 to jest twoj glowny ciagnik ze musisz miec przy nim kabine??
Bo jesli nie to ja zdejmij bo jak skrucisz ten daszek to bedziesz siedzial zgarbiony w ciagniku a na dziurze jak podskoczysz to bedziesz balil glowa o dach...
ja w mojej szopie wycielem we wiencu troche i ciagnik wchodzi bez problemu
To nie jest główny ciągnik, ale zależałoby mi żeby jednak ta kabina była. W oborze nic sie nie da przerobić, nie ma takiej opcji.
talek48    1
no to tak jak pisali inni zmien daszek spusc powietrza albo zaloz mniejsze kola(ale bedzie troche pokracznie wygladal heh)
petes    0
Zrób tak upuść powietrza ( tak aby siedział ale nie całkiem) wymień daszek może sie zmieści a jak nie to nie ma innego wyjścia inne koła
wojciechu    0
a może by tak coś wymóżdżyć żeby w posadzce wykuć takie dwie koleiny???
hoduję króliki
Tyger    2
Kolega szuka najtańszego i naprostrzego rozwiązania, no to mi się nasuwa jeden tylko pomysł: otwórz szeroko drzwi na wylot w oborze wybij 100te żeby się nie lękać weź ropęd żeby rozwinąć Vmax ciągnika i celuj w drzwi jak przelecisz przez obore i przeżyjesz to masz problem z głowy, jak się zabijesz to nie bedziesz się martwił że się nie powiodło :) he he
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. W wolnym czasie pokombinuje przy tym z metrowką :)
DPro1993    0
sensowna odpowiedź, najlepszy pomysł jak na razie, próbowałeś go Tyger :)
Widocznie tak. Myśle że ciagnik mu się nie zmieścił ale się nie zabił i jakoś udało mu sie przeżyć czego skutki odczuwamy do dzisiaj :)
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
petes    0
dobra nie róbmy tu niepotrzebnych gadek tylko trzeba koledze pomóc. Tak jak Wojciechu napisał zrobić jakieś koleiny + daszek inny a jak nie da rady to zapnij sie do słupa energ liną i spal protektor to tez pomoże ;D
A masz może fotki tej obory może jakoś wyciąć te 20cm w górę i drzwi trochę przerobić jak to masz rozwiązane. Inne pomysły nie przychodzą mi narazię do głowy ;/
W oborze nic się nie da zrobić, niestety, żadne koleiny, podwyższanie stropu. Jedyne wyjście to obniżyć ciągnik. Mam już pomysł. Wyjąć poduszki spod kabiny+ zdjąć dach. Tylko musze wymyślić jescze coś żeby w łatwy sposób ten dach zdejmować i zakładać.
petes    0
To już jakoś sam łato wymyślisz a może jakieś zawiasy takie jak są w drzwiach to byś tylko wsunął ten daszek i masz lub 4 śruby z nakrętkami motylkowymi ale to już pestka najważniejszy pomysł.
andrzej2110    535
Jak daszek ma 10 cm to go zwal i załóż blachę . Na głowę padać nie będzie a będzie niski. Pozostałe 2 cm to wystarczy trochę powietrza upuścić lub wymien opony na 12,4 (takie jak przy ciapku). Przodu nie będziesz musiał nic ruszać.
A musisz ty ciągnikiem wieżdzać??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez farmer78lbl
      witam szukam tylny most z dokumentami na c 360 c355 4011 z wojewodztwa lubelskiego w rozsadnej cenie
    • Przez Jontek
      Pilnie kupię do TURa do c 4011, C360 łyżkę, wysięgnik, hydraulikę. Mocowanie mam własne. Do 100 km od 63 - 500.
      Cena jak najniższa.
