jaco512
[Ursus C-360] Udoskonalenia.
seweryn20    825
Jeśli blokada ma tą  sprężynę o której pisałem wyżej to 30% siły tracisz na to żeby ją ubić i wyskakuje bo mało siły na pedale. To znów powoduje wyskakiwanie blokady i wyrabianie się kłów co pomaga w jej wykleszczeniu. Do tego jak dołożysz fakt że w mało którym ciągniku jest ona ustawiona jak należy i zazębia do końca masz efekty jak opisujesz.  Jeśli sprężynę wywalisz a kły są zdrowe, zazębia na full nie ma najmniejszej szansy by ją po przeróbkach wyrzuciło. Ale  jak wspomniałem przeróbka na proste zęby jest jedną z najlepszych jakie można zrobić.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Adi96    1848
Doraźnie jak ktoś potrzebuje to owszem fabryka wystarcza bo potwierdzam po swoim przypadku.Ostatnio blokady to ja używałem 2 lata temu jak ojciec sie z rozrzutnikiem zakopał próbowałem wyjechać może na upartego bym wyjechał ale szkoda było mi sprzętu więc tylko się odczepiłem i wyciągnąłem rozrzutnik na lince.Po drugie odkąd opony zmieniłem tam gdzie ciągnik grzebie koła brały zawsze dwa mówię o jeździe na wprost.
Sadek    1115
14 godzin temu, withanight napisał:
Dla mnie największym niewypałem w ciągnikach, które posiadam są gniazda bezpieczników. A po rozciągnięciu mas przewodem tylko klosze wymieniam a wszystko jeszcze w oryginale.
Gniazda bezpieczników walcowych są faktycznie nie wypałem jeżeli ciągnik pracuje w wilgoci, Znajomy przed świętami przyprowadził mi do naprawy C-360 nie działało prawie nic, poza stopem i prawym pozycyjnym na błotniku, bezpieczniki wizualnie ok, sprawdziłem dojście na bezpieczniki napięcie jest na wyjściu brak, wyczyściłem "zaczęło" działać, pozakładałem masy do lamp zadziałało, w końcowym efekcie założyłem gniazdo bezpieczników http://allegro.pl/gniazdo-skrzynka-obudowa-bezpiecznikow-uni-gba8-i5632462528.html nie jest to też jakiś cud z strony bezpieczników szczelne od strony zacisków już nie.
Tam że skrzynka bezpieczników była w nie najlepszym stanie to to że ciągnik pracował w oborze i opary zrobiły swoje.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
seweryn20    825
Znajomy ma ostatnio problem w zetorze. Zwarcie w lamie paliło mu bezpieczniki w końcu to zrobił ale nie o to chodzi. To skrzynki bezpieczników jeszcze porcelanowe włożysz  ale te z tworzywa to już zapomnij. Jest dłuższy a blaszka to taka lipa że szkoda gadać. Blaszek nie rozegniesz mocniej bo zaraz za nią jest kostka ze śrubką a pchając na chama zakute łebki zdejmuje z plastiku. Na dobrą sprawę wszystko do wymiany na nowego typu. W rusie stopiła mi się jedna skrzynka... założyłem obie nowego typu.
Adi96    1848
Jak ja założyłem skrzynkę normalną do c-360 dzisiejszej produkcji a mam w lampach z przodu żarówki H4 pt45 instalacja nowa bezpieczniki też i paliło mi bezpiecznik od świateł mijania  sprawdziłem nigdzie nie było zwarcia.Założyłem skrzynkę bezpieczników zapasów, podłączyłem wszystko bezpieczniki te same i problem znikł.Widocznie nie było dobrego styku na bezpiecznikach
jackob1997    249
Ja mam skrzynkę bezpieczników  oryginalną od c360 i wszystko działa bez zarzutów.
Edytowano przez jackob1997
jackob1997    249
4 minuty temu, Borekk17 napisał:
ta skrzynka to chyba od czegoś innego niż z 40
Racja racja,poprawiłem.To jest tzw skrzynka bezpieczników 6-cio krotna płaska.
jackob1997    249
1 minutę temu, DTaras napisał:
A gdzie macie pokrywki? Pierwszy z góry już po tuningu...
Mam klapę  maski,tyle że podczas pracy ciągnikiem ściągam (wyjątek podczas opadów deszczu itp..) gdyż silnik się tak nie grzeje jak z maski i zamki od maski zakończyły śwój żywot.
Tomasz78    1029
O.o toś teraz dowalił ,bez pokrywy sie mniej grzeje ,no moze i tak ,ale za to chłodnica bardziej odpowiada ,
a koledze chyba chodzilo o pokrywkę od bezpieczników :D,
a ta skrzynka ani z 60tki ani z 40tki oryginalna miala 5 wejść i 8 wyjść
jackob1997    249
@Tomasz78 Jak jeździłem z klapą to po robocie jak otwierałem odrazu po robocie to ciepło było czuć spod klapy,a osłonkę od skrzynki bezpieczników posiadam i założona jest non stop,chyba że robię coś przy bezpiecznikach to wtedy ściągam ;) .W c360  oryginalna wg schematu skrzynka bezpieczników ma 6 wejść a w c4011 8 wejść.
Adi96    1848
Co do jazdy bez klapy faktycznie parę stopni różnicy jest  2 3 stopnie niby mało ale robi różnicę przecież ciepło idzie do góry klapa jakby hamuje całe ciepło i musi wyjść bokami gdy jest bez klapy ma się gdzie rozejść.Dobra chłodnica i sprawny układ chłodzenia nie ma prawa się grzać klapa nie powinna zrobić wrażenia jedynie bez tej klapy będzie nieco chłodniej
mirekfarma    2
Nie mam 60 tki już 7 lat ale potwierdzam ,przy dużej ciepłocie i talerzowaniu na 3 biegu  temperatura blisko czerwonego ,po podniesieniu klapy silnika wskazówka o te 2-3 mm zeszła dotyczy silnika 3p
jackob1997    249
@Tomasz78 W skrzynce w c4011 jest tak jak piszesz,a dokładniej tłumacząc 1 bezpiecznik od góry ze zmostkowany z drugim,,trzeci z czwartym a piąty z szóstym a siódmy i ósmy nie są zmostkowane,zaś w c360 zmostkowany jest czwarty bezpiecznik z piątym.Jeśli źle coś napisałem to poprawiać śmiało.
withanight    1108
I też tak właśnie zrobię jak znajdę czas. gniazda które podałeś w linku kupiłem latem do wszystkich  ciągników.
Wcale nie musi być wilgoć , tylko przez tyle czasu te gniazda się po prostu, po rozchodziły i doginanie juz nie wiele daje ...
Ciekawe jak te nowe "oryginalne" co teraz można w sklepach kupić się sprawują , chyba nie chciał bym się przekonać i wolę założyć te uni. Na tych niema chyba opcji żeby bezpieczniki nie łączyły ,w koncu w samochodach takich kwiatków niema.
Take me Away !...
jackob1997    249
@withanight załóż sobie skrzynkę bezpieczników sześcio krotną płaską,taką jak u mnie jest.Nic się z nią nie dzieje,wszystkie bezpieczniki się trzymają nic nie wypada itp,zasłonięte klapką i git.Ale decyzja należy do ciebie.
withanight    1108
19 minut temu, DTaras napisał:
Są - bezpieczniki w samochodach nie lubią wody...
Nie wiem czym jeździsz , ale też nie pytam.Ja  kilka gruchotów przerobiłem ale z bezpiecznikami nigdy problemu nie miałem jak już to jakaś zwara  w lampie czy śniedź bądź też jakiś urwany konektor,
Take me Away !...
seweryn20    825
Ale to 60-ka. Tak samo jak w ruskim  kłopotów potrafi przysporzyć nawet najprostsza z pozoru rzecz. Tym bardziej jeśli się dziaduje.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez farmer78lbl
      witam szukam tylny most z dokumentami na c 360 c355 4011 z wojewodztwa lubelskiego w rozsadnej cenie
    • Przez Jontek
      Pilnie kupię do TURa do c 4011, C360 łyżkę, wysięgnik, hydraulikę. Mocowanie mam własne. Do 100 km od 63 - 500.
      Cena jak najniższa.
