Jaki tur do mf 255 2a czy 9
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 21:27
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 ale w cenie tych ładowaczy (rozumiem że około 11 tys kosztuje 9) jak jest rozwiązana ta 2ga sekcja, mam juz wymarnowanego mf 255 rozdzielacz leje gniazda od chydrauliki rozwalone, czy da siebezpośrednio wpiąć i co ze sterowaniem to mam machać tą dzwigienką od kiprowania przyczep czy mam osobno 2 dzwigienki?
sory moze głupei pytania ale z turami nie mam do czyneinia
ps. iel nowa kolumna kierownicza może kosztować do mf 255?
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Dzisiaj, 15:35
#22 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 21:34
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Możesz tak zrobić, ale wtedy będziesz musiał cały czas trzymać dźwignie od kiprowania żeby szedł olej do rodzielacza od TUR'a...
Ja mam taki pomysł- przed rozdzielczem od kiprowania przyczep zrobić trójniki i tam wpiąc rodzielacz od TUR'a.. wtedy będziesz miał i wolną rękę i wolne wyjścia z tyłu ciągnika ;)
Wąski wężyk daje ciśnienie, a ten gruby to powrót...
#23 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 22:12
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Wszystko fajnie, chęci na tura są tylko czy to wszystkos stary wymarnowany mf 255 wytrzyma, bo luzy w kierownicy starszne więc wymiana całej kolumny (chyba 2 tys jak dobrze pamiętam) w orbitrole nie chce mi sie bawić boi dużo przerabiania a i tak lekko się kieruje, tylko czy będzie dobrze dzwigał?
Na tuz-ie mam kolec do bel i widły jak w tur 1 i jakoś z tym trzeba pracować dzwigać dzwiga ale coś cięższego musze mocno gazować, a z pługami 3x30 jak szybko cofnę to sie zakopie bo nie zdąży ponieść lub muszę chwilę przygazować, czy to juz pompa się kończy czy tylko tłok się wyrobił? kiprować przyczepe czy podbieraki w zbieraczce szybko podnosi więc jak poznać czy pompa się jeszcze do czegoś nadaje, bo jak mam jeszcze pompe zmieniać to jest jeszcze c330 i na ciapku tura zakładać zwrotniejszy jest ale na ciapku chyba dużo gorsza i wolniejsza robota będzie jak tur na mf?
Czy ten tur 9 z racji tego że jest mnie wysunięty przed ciągnik ma większy udzwig lub szybciej podnosi?
#24 Share Karol I
Karol I
  • 104 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 23:26
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Jeśli chodzi o luzy w kierownicy w MF 255 to koszt 105zł ;)  jak coś to pisz na gg :)
#25 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 23:43
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 akurat 105zł 4 lata temu wsadziłem z 500 plna a luzy jak były tak są,słyszałem ze tylko wymiana całej kolumny załatwi sprawę luzy są raczej i na frezach bo nie tylko robie pół obrotu żeby skręcić, ale i koła między sobą latają także na szosie jak to wpadnie w wibracje to tylko patrze kiedy te koła pogubie, czy tylko wymiana całej kolumny załatwi sprawę?
- czy ten tur 2A da się tak przestawić żeby z samej ziemi nie brał a zakładał 4tą warstwę bel 120x120? czy wogóle jest możliwe ułożenie 4tej warstwy bel (nie na płasko)
czy tur 9 z racji tego że jest krótki co ma swoje zalety, da sie ładować gnuj z jednej strony na np. forstrita t88 czy pod przeciwny burt trzeba będzie z drugiej strony ładować, i jak jest z belami czy 2gą warstwę jak bym na górę jeden rząd bel układał to czy tak sięgnie ten łądowacz, lub warstwę bel z przeciwnej strony weźnie ten tur zasięgiem?
#26 Share Karol I
Karol I
  • 104 postów
Napisany 20 kwiecień 2008 - 14:38
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Wymieniasz drążek kolumny kierownicy( ten ze ślimakiem) wraz z kulkami i czaszą i do tego jeszcze te dwa frezy, uszczelniacze na pokrywach żeby wąs nie miał luzu, wszystkie gałki na drążkach, zalewasz przekładnie olejem i luzu nie ma, bo wszystkie części jakie znajdują się w kolumnie kierowniczej są wymienione.
Jeśli chodzi o tura to my posiadamy 3a jest on z hydraulicznym otwieraniem łyżki. Na stojąco (na chłopa) baloty (120x120) na 4 ułoży bez niczego ale na leżąc w piramidę z 4 jest już problem dlatego dokupiliśmy sobie przedłużke do tura i można kłaść 4 belkę bez problemu.
#27 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 20 kwiecień 2008 - 14:42
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Spoko, jak 4ry na leżąco położy, tak się zastanawiam bo 9tka do gnoju lepsza ale do bel lepiej dłuższy bo wmanewrować łątwiej i z przyczepy brać a z łąk i tak będe kolcem na tuz innym ciągnikiem zabierał,
Karol I a układasz te bele bez przeciwagi czy musi być coś na belce z tyłu?
mam kabine i 90kg obciążkików na kołach, ale do manewrowana w stodole niebaodzo coś z tyłu uczepie?
ile powinna ważyć przeciwwaga do mf 255 myślałem nad taką 500kg może więcej?
Czy ciągnik z taka przeciwaga sie nei złamie?
uszczelniacze na pokrywach żeby wąs nie miał luzu - jaki wąs? o co chodzi? bo wymieniałem kiedyś ślimaka i jakieś tulejki i luz jak był tak jest
#28 Share Karol I
Karol I
  • 104 postów
Napisany 20 kwiecień 2008 - 17:36
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 No ale tą 4 belkę to już ciężko się kładzie więc lepiej jest z przedłużką. Do MF nie mamy żadnej przeciw wagi i nawet przy workach z nawozem 500kg nic nie zaczepiamy z tyłu.
Chodziło mi o te ramiona co są przy kolumnie z lewej i z prawej strony do których są przykręcone drążki, a one to są raczej tam na tulejce a uszczelniacz to po to żeby olej nie leciał.
#29 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 20 kwiecień 2008 - 18:08
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 tzn 6 lat temu wymienialiśmy tylko ten drażek ze ślimakiem, a teraz sam juz nie wiem czy całą kolumne kupic czy znowu ten drązek półksiężyce i co tam będzie jeszcze tylko boje sie ze władować z 700 pln w częsci a luz jak był tak będzie
wtedy ta wymiana tylko wałka z kilkami dużo nie dała
#30 Share Karol I
Karol I
  • 104 postów
Napisany 20 kwiecień 2008 - 18:46
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 To pewnie masz też luz na frezach. My w jednym MF mamy minimalny, ale tyle to nie przeszkadza. No jak i Frez wymienisz, wszystkie gałki i ten drążek z kulkami to w tedy luzu nie ma. A jak kupisz całą kolumnę to będzie to samo jak wszystkie części ze środka wymienis,z tyle że obudowę nie potrzebnie będziesz kupował. My też myśleliśmy że trzeba całą kolumnę wymienić a tu jednak nie ;)
#31 Share Melasa
Melasa
  • 12 postów
  • Zainteresowania:R, M, M, R, A, S :)
Napisany 17 styczeń 2013 - 11:10
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Witam!
Panowie odświerze temat... szukam tura do MF 255.
Tur ma służyć tylko do wywozu obornika z budynku (kurnik) i załadunku go na rozrzutnik.
Podstawowym warunkiem jest to, że musi być jak najkrótszy, ponieważ mam wiele słupów w budynku i jest bardzo ciasno manewrować.
Z tego co patrzyłem to dość krótkie są Tur 4 i 9 może jest coś jeszcze bardziej odpowiedniego? + krokodyl
Jak się sprawuje tur na hydraulice ciągnika? Może wydajniej byłoby zamontować oddzielne zasilanie?
Przydałby się też samopoziom (ale nie koniecznie).
Może jest jakaś ciekawsza maszyna która udogodniła by prace w budynku?
Mam aktualnie samodzielnie wykonane widły na tył ciągnika ale po dniu jeżdzenia tyłem miedzy słupami itd... nie jest wygodnie.
Proszę o propozycję maszyn z certyfikatem, które moge zakupić ze środków unijnych.
Pozdrawiam!
#32 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 12:08
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 TUR 3B z hydrametu, krótki wysięgnik i euroramka, jedynie brak poziomowania.
TUR 4 za duży, no chyba że wersja 4M to co innego.
TUR 9 nie ma już w ofercie.
Ogólnie to tych nowych ładowaczy 4F i 4M z Ursusa jeszcze nie widziałem, ciężko mi powiedzieć czy mają np. poziomowanie bo producent takich danych nie podaje.
Co do wydajności- jeżeli chcesz żeby ładowacz działał tak szybko jak ładowarka to pompa z przekładnią na WOM od Troll'a i działa elegancko. Jeżeli odpowiada Ci nieco ospała reakcja to wystarczy pompa ciągnika.
Ogólnie do budynków o małym polu manewrowania ciekawym rozwiązaniem są ładowarki takie jak ten bobcat http://allegro.pl/li...0&string=bobcat tylko że to już są nieco inne pieniądze.
#33 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 14:53
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 tur 9 i hydramet 3B to chyba gabarytowo tak samo, ja jestem bardzo zadowolony z 3B bo właśnie mało wystaje, ale mógłby być jeszcze krótszy, ze względu chociaż by na to że na takiej "durnej" c360 cała rama jest cofnięta około 10-12cm do tyło względem przedniej osi a maska w c360 jest dłuższa za oś ale to już ciężka sprawa bo do wyładunku na rozrzutnik jest krótko, ale na mf-e jest idealnie, co jeszcze to czy masz kabinę? jak nie masz kabiny można by się nawet pokusić o cofnięcie całego mocowania do tyłu moim zdaniem to groszowe koszty by były bo w hydramecie jest taki bajer że masz mocowanie pod ciągnikiem takie sanie będące jednym elementem i dało by się to cofnąć o ile nie masz kabony a jak masz kabinę to jeszcze lepiej, bo masz mocowanie kabiny około 1cm od mocowania tura tych sań i ja to wszystko zespawałem razem i jest bosko bo tur jest tak sztywno jak na dużych ciągnikach nic a nic nie kołysze nawet z ładunkiem,
co do przyjemności z pracy jak weźniesz krokodyla i będziesz chciał pracować na standardowej hydraulice z ciągnika to zdążysz usnąć zanim zamkniesz tego krokodyla lub wychylisz widły od razu bierz pompę zewnętrzną i rób osobny zbiornik na olej tur chodzi jak rakieta ;)
#34 Share Melasa
Melasa
  • 12 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 20:19
Jaki tur do mf 255 2a czy 9 Dzięki chłopaki!
A jaki ogólny koszt takiego ładowacza z osprzętem?
Kabiny nie mam i jak mówisz Ferdek, że jest możliwość "sań" to chętnie bym skorzystał z takiego rozwiązania.
Co to hydrauliki to mam tura na 8011 i jak ma to tak pracować to z miejsca robie zewnętrzną pompę bo podczas wywozu obornika z budynku prace trwałyby 2x dłużej...
Niestety na miniładowarkę czy bobcata mnie nie stać... od 6 miesięcy taka cena na brojlera że łopaty nie idzie nowej kupić...
