John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań
70 odpowiedzi na ten temat
#41 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 20:43
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań karol9 właśnie mi się tak zdawało że to dość szybko powinno pójść, był z czymś problem podczas zdejmowania kabiny ?
Jednak nie będę zdejmował kabiny tylko zostanie wymyty dokładnie cały, tak samo jak silnik, jedynie odpryski i zadrapania zostaną pomalowane. Jedynie kabinę poluzuje na mocowaniach i ją lekko uniosę do góry aby można było wymyć wierzch skrzyni :)
Całą to pomaluje maskę, bo wyblakła, błotniki tylne bo sprzedawca pomalował pędzlem i są pomalowane beznadziejnie, tylny tuz bo jest poobdzierany i brzydko wygląda oraz inne jakieś tam pierdoły typu skrzynki na akumulatory itd. ;)
KPK Kumurun Team
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Dzisiaj, 19:47
#42 Share krol9
krol9
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, motoryzacja
Napisany 10 styczeń 2014 - 21:05
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań jak ją chcesz unieść trochę do góry to uważaj na wszystkie sztywne łączniki szczególnie od biegów i podnośnika a i jeszcze od blokady.
#43 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 22:01
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań od biegów i podnośnika są odpięte ponieważ przesadzały mi przy odkręcaniu przewodu hydraulicznego
KPK Kumurun Team
#44 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 13:44
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań ciąg dalszy prac, czyli co dzisiaj naprawiałem lub psułem w JD :P :
-wymieniłem wszystkie uszczelnienia w pompie hydrauliki, wyczyściłem wewnętrzny filterek oleju co się znajduje w pompie oraz skręciłem w całość.
-wymieniłem przedni uszczelniacz wału korbowego, bo stary lekko przeciekał.
-przygotowałem głowicę i kolektor wydechowy do zmontowania na nowych uszczelkach
- resztę czasu spędziłem na myciu części :)
KPK Kumurun Team
#45 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 14 styczeń 2014 - 19:47
U mnie jest dwa filtry od hydrauliki wymienne.jaden jest z prawej strony koło rozdzielacza,drugi wymienia się tylko wkład jest podspodem przy tylnym moście,jeszcze jak masz spuszczony olej to jest filtr sitkowy,jest na imbus od strony lewej,znajduje się na samym dole jest to filtr przelotowy w poprzeg ciągnika.
jak ten filtr co mówiłeś że się znajduje z lewej strony, jak go wyjąć, bo ja odkręciłem tego imbusa i nie wiem co dalej zrobić :(
-przykręciłem kolektor wydechowy
- zamontowałem pompę hydrauliczną
-założyłem filtr oleju i zalałem silnik nowym olejem.
- założone zostały obydwa nowe filtry paliwa
- pomalowałem przednią część maski
- wypłukałem zbiorniki paliwa
Na sobotę jest zaplanowana jazda próbna, chyba że będę musiał jechać w sobotę do lasu to jazda dopiero w poniedziałek :)
KPK Kumurun Team
#46 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 15 styczeń 2014 - 13:15
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Odkręć jeszcze drugą strone na imbus i wypchnij go.
#47 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 21:58
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań kolego rafi101 a w którą stronę on wychodzi, bo ja odkręciłem ten korek z lewej strony i nie da się go wysunąć, ale jeszcze jutro zobaczę jak odkręcę z drugiej strony :)
- pomalowałem skrzynki na akumulatory oraz schodki
- skręciłem przednią część maski oraz ją przykręciłem do ciągnika
- założyłem zbiornik paliwa(ten z przodu)
- zamontowałem chłodnicę oleju oraz chłodnicę płyny chłodzącego
- założyłem obudowę filtra powietrza, oraz założyłem nowe filtry powietrza
- założyłem resztę nowych filtrów
PS: jazda próbna na 90% będzie w sobotę :)
KPK Kumurun Team
#48 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 10:17
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Dobrze nie pamiętam bo było to 4 lata temu,spróbuj z tamtej strony,ale napewno go czyściłem.
W grudniu na AF pytałeś o spalanie to po tylu latach mogę powiedzieć z pewnością będziesz zadowolony.pali bardzo mało jak na taki ciągnik.Tego ciągnika nie zadusisz,ma duży momen obrotowy,mase dość wysoką.Mam JD2850 i JD 5100R,Stary pali dużo dużo........mniej.miałem go sprzedać ale jest za dobry,nowy niepewny :)
Wiesz jak się odpala świece żarową?bo przy -20 jest potrzebna.Jakiej mocy masz akumulatory?
#49 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 20:27
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań filterek siatkowy to palcem spróbuj wyciagnąć chyba że go nie ma
#50 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 20:58
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań rafi101 filterek wyszedł w drugą stronę, był bardzo czysty aż się zdziwiłem. akumulatory mam 65Ah oryginalne firmy John Deere, właśnie nie wiem za bardzo jak się włącza świecę żarową :mellow:
- przykręcone skrzynki na akumulatory oraz schodki
- zmontowany został cały układ dolotowy
-hydraulika została do końca złożona, i tu pojawia się moje pytanie czy trzeba zalewać i odpowietrzać pompę czy sam zaciągnie i się sama odpowietrzy oraz czy trzeba gdzieś odpowietrzać hydraulikę?
-uszczelniłem układ paliwowy
- wyczyściłem klemy, oraz słupki na akumulatorach
- uzupełniłem braki elektrolitu wodą destylowaną
-jeden akumulator został rozładowany do zera i był ładowany przez 24 godziny, jutro to samo czeka drugi akumulator
-wymyłem zbiorniczek wyrównawczy
-powymieniałem resztę węży gumowych( te co łączą np. rurki od hydrauliki) oraz opaski(cybanty)
- popodwiązywałem wszystkie luźne kable i przewody plastikowymi opaskami
Jazda na 100% w sobotę,
jak najszybciej odpowietrzyć ten silnik, ponieważ jest cały układ zapowietrzony ?
Edytowany przez johenek, 31 styczeń 2014 - 20:16.
KPK Kumurun Team
#51 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 07:02
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Silnik to pompką pompuj aż na przelewie usłyszysz że leci,albo jak są dobre akumulatory to sam powinien się odpowietrzyć,
Najpierw napąpuj filtry(odkręć śrube u góry poprawej stronie przy filtrze szklanym )potem pompuj pomką aż będzie na przelewie paliwo.
świece to przekręcasz w lewo czarny przełącznik do zapalania wtedy są na 1 świece na 2 zapalanie zimowe,a w prawo zapalanie letnie bez świecy.jak działa to tak pyknie delikatnie przy kolektorze,jak bedzie cisza to usłyszysz. :)
Hydrauliki nigdzie się chyba nie odpowietrza,u mnie chodzi bez odpowietrzania,też kiedyś wyciągałem pompe ;[
#52 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 20:26
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań johenek jak tam była próbna jazda?
#53 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 13:10
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Jazda próbna była...
Półbiegi działają tak jak powinny :) jeszcze jest delikatny problem z 1, ale to kwestia wyregulowania cięgna. Jak jest u was z wrzuceniem biegów np. z 3 na 4, bo ja jak jadę na 3 i chce zmienić na 4 to muszę najpierw wbić w miejsce 4, wtedy wyskakuje na luz a potem wybić na luz i jeszcze raz wbić 4 i dopiero jest 4, jest to trochę denerwujące :(
Rzeczy które są jeszcze do zrobienia:
-założyć rurki od nagrzewnicy
- dorobić nową tapicerkę
- założyć nowy(używany) fotel
- wymienić łożysko w przednim moście z lewej strony na zwrotnicy(prace już trwają)
- pomalować przednie felgi
- włożyć szyby( boczne, dolną z drzwi)
- założyć jakieś odciągi boczne do tylnego tuza
- założyć przednie lampy
- pomalować górną część maski, przykleić nowe naklejki, oraz ją założyć na ciągnik
- pomalować błotniki tylne
- naprawić lub wymienić elektromagnes od włączania przedniego napędu, ponieważ jest cały czas załączony napęd na przednie koła
- wymienić siłowniki gazowe w tylnej szybie
- zalać układ chłodzenia płynem, obecnie jest wlana woda ze środkiem do czyszczenia układów chłodzenia(nie ma strachu że woda zamarznie , bo ciągnik stoi w garażu ogrzewanym)
- założyć przednie błotniki
To by było tyle co jest do zrobienia w moim JD,
PS: rafi101 miałem napisać wczoraj po jeździe próbnej, ale jak zacząłem pisać posta to drzewo się przewróciło na linie telefoniczne i nie miałem internetu, dopiero dzisiaj od rana mam internet. :mellow:
JD jest także już po pierwszej pracy jaką wykonał u mnie, a mianowicie zaciągną 8 ton żyta do młyna który jest oddalony ode mnie około 12km, był jeden problem bo co mało nie dostałem mandatu, bo siedziałem na kawałku deski przybitej do pniaka, ale policjant tylko się pośmiał i mnie dalej puścił ^^
Edytowany przez johenek, 19 styczeń 2014 - 13:13.
KPK Kumurun Team
#54 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 13:44
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Napisz jak możesz jak masz podłączone przewody w pompie głównej te małe na dole ,jeden idzie do kabiny drugi do zbiorniczka na górze.jeden z przodu pompy drugi z tyłu.
Jak tam świece działają?
#55 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 14:31
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Jeśli chodzi o przewody to bym musiał sprawdzić, a co to ma za znaczenie jak są podłączone? Świeca działa :)
KPK Kumurun Team
#56 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 20:19
sprawdziłem jak są podłączone te przewody, jeden jest podłączony do pompy i do zbiornika nad pompą, a drugi przewód jest podłączony do zbiornika i idzie gdzieś pod kabinę.
KPK Kumurun Team
#57 Share rafi101
rafi101
  • 129 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 08:22
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań Ale który gdzie?ten z przodu pompy gdzie idzie do kabiny?
#58 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 09:45
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań ten od pompy jest podłączony do tego zbiornika nad pompą, a drugi przewód jest podłączony do zbiornika i idzie gdzieś pod kabinę. U cb jak ciężko chodzi wspomaganie to możliwe że masz już zapchany filterek ten co się znajduje w pompie i wystarczy go wymyć, ponieważ to jest tak jakby dwie pompy w jednej obudowie mniejsza jest od wspomagania a większa jest od hydrauliki.
Edytowany przez johenek, 23 styczeń 2014 - 23:42.
KPK Kumurun Team
#59 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 23:39
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań ciąg dalszy prac, czyli co naprawiałem lub psułem w JD :P
- wymieniłem łożysko w zwrotnicy
- zacząłem wyklejać tapicerkę(na razie lewy błotnik został oklejony gąbką tapicerską o grubości 12mm oraz czarną skają,)
- pomalowałem i zwęziłem koła przednie
- pospawałem błotniki wewnętrzne
- poprawiłem elektrykę bo nie działy światła robocze
- wymieniłem końcówki kierownicze
- pomalowałem wsporniki przednich błotników
To by było na tyle co zrobiłem od poniedziałku do czwartku, założony jest taki plan że w sobotę wieczorem ma być gotowy :)
Jak się zmienia prędkość WOM z 540 na 1000, bo u mnie nie ma wajchy w kabinie tak jak widziałem w niektórych egzemplarzach :mellow:
PS: rafi101 znalazłeś ten filterek w tej pompie ?
KPK Kumurun Team
#60 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 styczeń 2014 - 00:02
John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań .
Edytowany przez e1leex, 20 luty 2014 - 00:35.
Podobne tematy john deere 2850 przyśpieszacz
