viperwlkp
silnik do ładowarki sam diesel 1.6 vw jak uruchomić
galeria
Krajzega
viperwlkp    86
witam wszystkich mam pytanie jak podłączyć silnik golfa żeby odpalał chce go wstawić do ładowarki sam
SipmaZ224    81
Załatw jakąś podstawę z filtrem paliwa, w Unie 1.7d była fajna bo z pompką, podłącz pod zasilanie, nadmiar z silnika daj z powrotem do zbiornika.
Podłącz akumulator do silnika i rozrusznika poprzez jakiś hebel, daj plus zasilający na stacyjkę, a z niej sterujący po zapłonie na cewkę na pompie i sterujący na rozrusznik.
No i ma hulać aż miło
Wstaw zdjęcia swojej konstrukcji
rolniku360    221
te 1.6 z golfa staje się popularne już chyba 3 albo 4 taka ładowarka na af czemu nie 1.9 ? przecież gabaryty nie są wcale dużo większe
Mikua    119
Być może że jest to tania i nie zawodna konstrukcja, testowana na mazucie,oleju roslinnym,czerwonej, on z pb poł na poł i nic mu nie zaszkodziło
rolniku360    221
oj żebyś wiedział na czym u nas 1.9 tdi chodziło i chodzi z pasacie to byś się zdziwił ale już kopci jak głupi
    • Przez szop01
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Posiadam ciągnik Renault Ares 630 125 km i ostatnio pojawił się problem.
      Po odpaleniu ciągnika z odmy olejowej i korka wlewu oleju leci coś takiego jak para wodna i jest to bezwonne.
      Jaka może być tego przyczyna?
    • Przez kamil000
      witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa  zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
    • Przez Blusik
      Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
      Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
    • Przez Manio221
      Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników  😉
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
