Challenger
Nawożenie dolistne - stosujecie dokarmianie dolistne?
O,75 litra Fertigrain Foliar to ok 40zł, tani czy drogi? nie wiem czy te 40-50zł na hektar jest tanio czy drogo to indywidualna ocena. LEPIEJ ROZPATRYWAĆ W KATEGORIACH OPŁACA SIĘ LUB NIE, LUB INACZEJ ILE PRZYNIESIE ZAINWESTOWANA ZŁOTÓWKA. Ja wiem jedno że efekty jakie uzyskuję, nawet te minimalne 10% przyrostu plonu, są minimum 10 razy większe od nakładów i tak trzeba według mnie rozpatrywać jakiekolwiek nakłady na środki ochrony czy nawozy. Nie ważne co i za ile dajemy, ważne czy to się przynajmniej zwraca a jak zwraca się wielokrotnie to jest opłacalne czyli warte stosowania. Co jest ważniejsze cena zakupu czy efektywny zwrot nakładów. Z wykształcenia jestem nie tylko rolnikiem ale tez ekonomistą i jeśli inwestycja przynosi dochody (ponad wszystkie koszty) i nie wiąże sie z innymi uciążliwościami to jest to dobra inwestycja. Często jestem na różnych spotkaniach i zawsze tłumaczę kolegom, że pytanie o cenę (wszystko jedno czego) jest względne, lepiej pytać zawsze ile złotych przyniesie inwestycja 1 złotego w dany nawóz czy preparat. Jeśli 1,5 złotego to można się zastanawiać ale jeśli 5 czy 10 zł to raczej nie ma co dyskutować tylko próbować. Piszę celowo próbować a nie stosować, bo najlepiej jest sprawdzić wszystko o siebie a potem decydować (ulotka reklamowa to nie wszystko).
silva    19
Wg mnie drogo mi wychodzi na 1 ha pszenicy niecałe 50zł licząc 15kg siarczanu magnezu do tego chelat miedzi, manganu i cynko-bor. Czyli wszystkie niezbędne mikroskładniki praktycznie.
Kochani moi. Nie liczcie tak = siarczan+helat+helat+helat+helat= ileś tam zł czyli tanio/taniej. Pytam wprost: jakie efekty uzyskujecie z tych mieszanek? Jaki jest stopień przyswajalności? Ile daje 1 zainwestowana złotówka? Gdzie są substancje antystresowe jakieś wspomagacze itp? Siarczan magnezu np: stopień przyswajalnosci /Mg 2+/ w optymalnych warunkach (wilgotność, temperatura) magnez pobierany jest w kilku do kilkunastu procent a magnez z aminokwasami kilkanaście do kilkudziesieciu itd. Wszystkie mikroskładniki i makro "kompleksowane" aminokwasami są zdecydowanie lepiej i szybciej przyswajalne i to nie tylko w optymalnych warunkach ale również w okresach silnego stresu. Dzięki mieszaninie mikroskładników i aminokwasów uzyskujecie: obniżenie kosztów nawożenia poprzez zwiększenie efektywnosci zabiegu. W dokarmianiu dolistnym chodzi nie tylko o uzupełnienie braków ale też stymulację rośliny do szybszego i efektywniejszego wzrostu (całej rosliny - takze korzeni) co przekłada się wprost na wzrost wydajności pobierania składników z gleby i poprawę odzywienia rośliny a także zaopatrzenia w wodę!. Jeśli zależy Wam na podniesieniu efektywności oraz jakości plonów to powinniście sięgać po biostymulatory. Jeżeli Wasze uprawy są na najwyższym poziomie agrotechniki (nawozenie+uprawa+ochrona) to co możecie zrobić aby podnieść wydajność? Tylko biostymulatory są w stanie dać zwyżkę lub poprawę plonowania. Zapytajcie Holendrów czy Niemców, czemu sięgają po biostymulatory, przecież nie po to aby zwiększyć wydatki ale aby podnieść opłacalność produkcji a tam użycie biostymulatorów w uprawach zbóż (i nie tylko) jest powszechne. Tylko biostymulatory pozwalają na dodatkowe zwiekszenie plonu (jeśli wszystko było ok i na wysokim poziomie) a z biostymulatorów jedne z najefektywniejszych są własnie aminokwasy.
Przepraszam za wykład: to pozostałość po wieloletniej pracy na uczelni ze studentami.
Edytowano przez agroplantator
fahr67    0
ja czasami stosuje ekoplon jak zborze jest slabe ale to niewiele daje
silva    19
No to teraz skoro tak to ja czekam na wyniki badań. Ale nie robione przez firme która sprzedaje te biostymulatory. Makroskładniki na większości daje doglebowo i siarczan magnezu zastępuje siarczanem amonu wiosną przy ruszeniu wegetacji + wapno magnezowe raz na jakiś czas. Ale na dzierżawy szkoda mi i jedzie siarczan magnezu.
krzysio58    0
Polecam wlasne biostymulatory (zrobione samemu).Niestety jest to podejscie asocjalne do spoleczenstwa bo nie powoduje rozwoju przemyslu nie zmniejsza bezrobocia ale bdb dziala na rosliny , dodatkowo wzbogaca strefe ryzosfery co ma wielki wplyw na rozwoj korzeni a co za tym idzie na cala rosline.Zdrowa gleba to zdrowe rosliny,chora gleba to zdrowe rosliny gdy je sie naszprycuje chemią.
Osoby zainteresowane Biostymulatorami odsyłam np do artykułu (wycinek tego artykułu) Pani dr. Kingi Matysiak pt: Technologicznie i interwencyjnie z biostymulatorem w zbożach cyt:
"Do roślin uprawnych szczególnie narażonych na utratę plonu, wywołaną działaniem niekorzystnych czynników przyrody
nieożywionej (stresu abiotycznego) należą zboża jare (szczególnie pszenica) i kukurydza (Tab. 1). Rolą biostymulatora jest wytworzenie w roślinie odporności na czynniki stresogenne. Wizualnym efektem działania biostymulatorów na rośliny uprawne jest zazwyczaj zwiększenie masy nadziemnej i masy korzeniowej roślin. Liście roślin poddanych działaniu biostymulatora posiadają większą ilość chlorofilu – zielonego barwnika w liściach, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg fotosyntezy, najważniejszego procesu plonotwórczego w roślinie. Rośliny często charakteryzują się dużym wigorem i są mniej podatne na działanie czynników chorobotwórczych. Bywa również i tak, że efekty działania biostymulatora wyraźnie przejawiają się w parametrach struktury plonu i jego jakości, a mniejszym stopniu dostrzegalne są na polu. Kilkuletnie doświadczenia polowe, prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu potwierdzają korzystny wpływ biostymulatorów na rośliny uprawne. W przypadku zbóż naukowo udowodniono korzystne działanie biostymulatorów na zwiększenie masy 1000 nasion, liczby ziaren w kłosie, masy hektolitra, zawartość białka lub glutenu (pszenica). W rzepaku biostymulatory zwiększają masę 1000 nasion, liczbę nasion w łuszczynach, zawartość tłuszczu w nasionach. W uprawie ziemniaka odnotowano korzystny wpływ biostymulatorów na wyrównanie bulw i plonowanie. W buraku cukrowym pod wpływem biostymulatorów zwiększała się zawartość cukru w korzeniach, a w uprawie kukurydzy otrzymywano wzrost zielonej masy nawet o 30%.
Dr Kinga Matysiak
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
IOR-PIB "
Biostymulatory dla zbóż na rynku polskim, polecam dwa dolistne a jeden donasienny:
1.Basfoliar Aktiv 1-3 litry na ha 1-2 razy (10 litrów 375 zł)
Cena zabiegu na hektar zależnie od dawki od 37,5 do 112,5 zł
2.Fertigrain Foliar 0,75-1,5 litra na ha 1-2 razy (20 litrów 560 zł)
Cena zabiegu na hektar zależnie od dawki od 21 do 42 zł
3.Fertigrain Start do zaprawiania nasion koszt na hektar od 0,75zł/rzepak do 5-10zł/zboża,kukurydza/Ważna jest wysoka zawartość aminokwasów bioaktywnych typu L.
silva    19
Wg mnie kolejne wyciąganie pieniędzy z kieszeni rolnika ;/ Tak patrze na skład tego nawozu no to dla mnie oczywiste że da choć małą zwyżkę plonu skoro zawiera NPK.
solek01    208
a co myslicie o ASAHI??
a i czy ktos stosuje nawozy dolistne z TIMAC AGRO np.FERTILEADER TONIC
jak to wychodzi cenowo, bo chyba do najtanszych nie naleza!!!
Edytowano przez solek01
Ceny nawozów dolistnych dla zbóż np.:
FERTILEADER VITAL-954(makro plus mikro)
500-550zł/10 litrów
polecana dawka na hektar 3 litry w zbożach, 4 litry kukurydza,
stąd koszt jednego zabiegu to minimum 150 zł zboża do 200 zł kukurydza
Asahi 100-120 zł za litr (tylko biostymulator)
polecana dawka 0,5-0,75 l/ha
koszt jednego zabiegu 50-75 zł/ha
Fertigrain Foliar (makro plus mikro plus aminokwasy-biostymulator) najtaniej wychodzi w tym porównaniu i ma najbardziej rozbudowany skład
koszt jednego zabiegu na hektar 20-40zł.
jak by nie liczyć najtańsze są hiszpańskie.
Challenger    4
A co z Kelpakiem SL?Przeciez to tez niby biostymulator.Wiesz cos na jego temat?Wart jest zastosowania w pszenicy?Jaki jest jego koszt na ha?
Kelpak SL koszt 320-350zł/10 litrów (środek z grupy regulatorów wzrostu, bez makro i mikro)
zalecana dawka w zbożach od 1,5 do 2 l/ha (i nawet więcej)
stąd koszt zabiegu na hektar 45-60zł
I znowu najtaniej Hiszpanie (-to główny konkurent obecnie na rynku polskim dla Kelpak-a, Asahi, oraz Goemarów czy Fertileader-a)
Cytat z forum : Pszenica ozima i jara:
Napisano 06 styczeń 2011 - 12:23
Asahi rzepak 0,6l\ha nawet lepiej jeśli rosliny potraktujesz przed spodziewanymi przymrozkami bo wówczas lepiej zniosą te sytuacje stresowe.
Cytat
Przeciez Asahi stosuje sie gdy roślinę jakaś choroba męczy gdy roślina ginie wtedy stosuje sie to. A pryskanie tym po zdrowej roslinie nic nie daje
Daje i to bardzo dużo z moich dwuletnich doświadczeń wynika że rośliny znacznie lepiej sie rozwijają mają więcej rozgałęzień, więcej łuszczyn, więcej nasion w łuszczynach. Co przekłada się oczywiście na wielkość plonu.
Jeżeli chodzi o porównanie Kelpaka i Asahi to znacznie lepsze efekty wiosną w rzepaku daje jednak Asahi, Kelpak polecam jedynie stosować jesienią w fazie 2-5 liści właściwych wówczas zauważalny jest efekt wzrostu korzenia i wybarwienie rzepaku oraz pogrubienie szyjki korzeniowej (tez z własnego doświadczenia z kontrolą)
W zbożach efekt Asahi prawie nie zauważalny więc ekonomicznie nie uzasadnione stosowanie (dlatego pewnie nie ma rejestracji dla zbóż). Natomiast Kelpak w zbożach bardzo pozytywnie zadziałał w tym roku (na moim terenie susza czerwcowa) pszenica potraktowana kelpakiem w fazie krzewienia znacznie lepiej zniosła kryzys dzięki lepiej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu i widoczny był efekt zieloności.
Podsumowując ja stosuję taką kombinację:
Rzepak-jesień kelpak 2l/h koszt ok.70zł/ha, Wiosną w pierwszym zabiegu 0,6l/ha Asahi koszt ok.60zł/ha i w wypadku jakiś przymrozków kwietniowo-majowych drugi raz Asahi na uszkodzone rośliny 0,6l\ha.
Zboża Kelpak 2l/ha w pierwszym zabiegu koszt ok.70zł/ha ewentualnie jak słabe zboże lub lekko schorowane w drugim zabiegu 1l/ha + nawożenie dolistne
Nic tylko się podpisać mam takie same obserwacje
Od dwóch lat ja stosuję tylko taką startegię: koniecznie Fertigrain Start do zaprawiania nasion (bardzo tani, a trzeba liczyć kasę, do zaprawiania wszystkich nasion od zbóż do rzepaku i buraków) oraz Ferigrain Foliar w mieszankach z fungicydami i insektycydami (dobrze się miesza!). Jednokrotny zabieg (nawet 0,5 litra/ha)jest już skuteczny ale polecam dwa po 0,75 do 1,5 litra/ha. Preparat jest raczej szybko wchłaniany i wydaje się być bardzo efektywny. Według mnie najlepszy stosunek cena/jakość. Oprysk Fertigrain Foliar pozwala jednocześnie uzupełnić niedobory mikro, zaktywizować rośliny oraz poprawić plonowanie. A dodatkowo jest najtańszy w swojej klasie co jest może nie najważniejsze, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej co najmniej ważne. Efektywność preparatu sprawdziłem w zbożach, burakach jak również w rzepakach (w tym roku to będzie szczególnie potrzebne po przezimowaniu)
LeF    43
Mam takie pytanie: jak działają antywylegacze (stabilan, moddus czy nowy Medax Top), czy nie powodują w jakiś sposób zahamowania wydzielania przez rośliny hormonów roślinnych (auksyn, cytokininy itp) w celu zredukowania rozrostu tkanek/ komórek po to aby spełnić swoją rolę- skrócić roślinę?
Jak ma się do tego stosowanie Kelpaku SL,który to zawiera auksyny i cytokininy?
Czy można stosować po sobie ( tydzień lub dwa odstępu) kelpak i moddus? Czy jest to nieuzasadnione?
Proszę o wyjaśnienie bo od jakiegoś czasu nęka mnie takie pytanie.
Czym chata bogata tym goście rzygają...
Ursus tractor emotion
Neo's & Ursus
TOREZ    35
Najwyższe stężenie auksyn jest w najmłodszych liściach rośliny, stąd też faza krzewienia jest najodpowiedniejszą porą do stosowania regulatorów.
Regulatory wzrostu hamują podziały komórkowe, działając w sposób odwrotny do giberelin, które przyspieszają ich podział.
Bioregulator i reterdant? Tak.
Ten pierwszy na ruszenie wegetacji, długoterminową suszę.
Reterdantem kiedy susza nie opryszczesz, podczas ruszenia wegetacji także, więc stosowanie obydwu środków jest możliwe.
pawelJD    17
Kelpak 5 litrów 220 zł= 1 litr/44zł. Kupiłem też nawóz Total zboża 15-15-15+ mikro dolistny 60 zł/5 kg.
dralo5    27
Czy można stosować taką mieszankę jak mocznik + siarczan magnezu (Epso Top) + Yara Folicare i do tego fungicyd
silva    19
Raczej nie będzie żadnych przeciwskazań. Choć przeczytaj ulotki
lulek    0
koledzy
czy dobra będzie dawka na pierwszy zabiek pod
pszenice 25kg mocznika +7kg siedmiowodnego siarczanu +4kg NPK 20 20 20 + 2L mikroskładników
Dodam ze na start poszło 250kg saletrzaku
Edytowano przez lulek
Kuba1993    8
lulek, nie wiem czy tego 4kg agroleaf'a czy tam kristanol'a można mieszac z mocznikiem, albo siarczanem magnezu, bo siarczanu w swoim składzie nie mają lub prawie nie mają, zresztą to zbędny ten nawóz, chyba ze w glebie braki takie i chcesz to dac na start. ale moim skromnym zdaniem mocznik siarczan i mikroskładnik starczą.
gwozd    104
Dziś zrobiłem zabieg 1l Insolu 3 + 12,5kg(pół worka) siedmiowodnego siarczanu MG/ha pszenicy ozimej. Po jakiejś godzinie zaczął padać deszcz i nadal pada. Czy uzyskam jakiś efekt tym zabiegiem czy deszcz wszystko zmył?
Jak długo wchłania się siarczan Mg i Insol3?
    • Przez tomek15h
      Prosze o opinie na ten temat ,tych którzy stosują tą forme nawożenia.
    • Przez adasku10
      Nawożenie.
      Dotychczas zastosowano:
      - styczen: 250 kg k2o 60% bo byly braki potasu
      - styczeń: 2.5 tony wapna granulowanego bo slabe ph bylo.
      Dziś poszła włóka polowa.
      Proponowane nawozenie:
      - 200 kg polidap  w podsiewacz + kizeryt ????
      - 200 kg canvil z mg przedsiewnie
      - kizeryt przedsiewnie ?????
      - ponownie sól potasowa ??????
      Pytania:
      1. Czy dając 200 kg DAPU w podsiewacz moge wysiac dodatkowe 100kg (pozostalosc) np. 2 tyg przed siewem i agregat ? Ile moge dosypac kizerytu do tego 200 kg DAPU w podsiewacz ?
      2. Czy wysiewajac sol 60 % w styczniu, moge jeszcze cos dorzucić przedsiewnie czy sobie odpuscic ?
      3.  Ile kizerytu i kiedy dac (podsiewacz, przedsiewnie) ? Czy zakwasza on glebe ?
      4. Czy 200 kg canvilu z mg przedsiewnie to dobra dawka? (biorac pod uwage, ze 200kg Dapu w podsiewacz i 100 kg dapu 2 tygodnie przedsiewnie. Czy mozna go dawac na nieuregulowane ph?
      Lekki chaos wiem, ucze sie dopiero Panowie. Pomozcie.
    • Przez Szymon11231
      Witam posiadam do sprzedazy podany w linku humus najwyzszej jakosci, 100% oryginalny. Chętnych zapraszam do zapoznania się z ofertą. https://m.olx.pl/905511601/?bs=olx_pro_listing
    • Przez kdorcia
      Czy normalną rzeczą jest to , że nawóz saletrzak zakupiony pod koniec lipca 2023 do stycznia tego roku zamienił się w pył? Firma od której go zakupiłem twierdzi ,że nawóz był zbyt długo przechowywany.
    • Przez velFoka
      Witam. Panowie do czego podobny jest Vervactor? Bo nie ma w tabeli Bogball takiego nawozu i nie mam czym zmierzyć gęstości żeby ustawić rozsiewacz.
