Luparka hydrauliczna
107 odpowiedzi na ten temat
#41 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 06 luty 2014 - 21:43
Jeszcze nie patrzyłem na filtry a zbiornik chyba zrobię z naczynia wyrównawczego do CO
Dodany obrazek
Tzn jak??
zbiornik jak ta lala :) jak bedzie mial pojemnosc ?
wrzuc fotke twojego rozdzielacza.
Luparka hydrauliczna Dzisiaj, 08:55
#42 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 06 luty 2014 - 21:47
Luparka hydrauliczna W sobotę odwiedzę Castorame i obejrzę czy mają coś sensownego (myślałem coś około 15l), a rozdzielacz kupiłem taki
http://www.sklep.miz...0l-p-8741.html
Edytowany przez misiek1784, 06 luty 2014 - 21:49.
#43 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 06 luty 2014 - 22:05
Luparka hydrauliczna poszukaj zbiornika ok 25-30 l ,uwierz olej bedzie sie nagrzewal .
rozdzielacz ktory kupiles o ile sie nie myle juz jest przygotowany do tego ,aby sprawdzic dmuchnij w otwor oznaczony P a z otworu T powinno bez oporu wyjsc powietrze(i odwrotnie).jezeli jest inaczej wykrec korek /zaslepke z boku rozdzielacza i ponow probe.
#44 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 07 luty 2014 - 14:47
Luparka hydrauliczna Ok poszukam jutro i dam znać :)
#45 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 14 luty 2014 - 14:29
Luparka hydrauliczna i jak minal tydzien ,jakies sukcesy ? :)
#46 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 19 luty 2014 - 17:37
Luparka hydrauliczna Zbiornik kupiłem 20 litrowy https://imageshack.com/i/0rajqxj https://imageshack.com/i/e92qfkj
Zrobiłem już "łoże" jeśli można to tak nazwać :D z dwóch profili 80x80x4 i wygląda to tak https://imageshack.com/i/go2mi6j https://imageshack.com/i/eue8ssj https://imageshack.com/i/muovy9j
Z racji że silnik mam na osobnym wózku i chciałbym aby tak pozostało postanowiłem rozwiązać to w ten sposób że pompę połączę z wałkiem który miałem kiedyś wykorzystać a wałek dopiero z silnikiem za pomocą paska klinowego i wyglądało to będzie tak
https://imageshack.com/i/n7cnsuj https://imageshack.com/i/n5hipzj https://imageshack.com/i/e9iky7j Co myślicie o takim rozwiązaniu??
Mam jeszcze kilka pytać:
1. Zbiornik z olejem musi być wyżej niż pompa czy niema to znaczenia (różnica w poziome pomiędzy zbiornikiem a pompą max 50cm)??
2. Filtr zamontować na powrocie oleju do zbiornika czy pomiędzy zbiornikiem a pompą??
3. Manometr zamontować pomiędzy pompą a rozdzielaczem??
4. Ma jakieś znaczenie odległość w zbiorniku pomiędzy poborem oleju przez pompę a jego powrotem??
Jestem otwarty na wszelkie uwagi i wskazówki...
Edytowany przez misiek1784, 19 luty 2014 - 17:38.
#47 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 19 luty 2014 - 18:22
Luparka hydrauliczna ales wykombinowal z tym silnikiem ^^ nie wiem czy jeden pasek pociagnie pompe pod pelnym obciazeniem,moze slizgac.
1.pompa jej gorna krawedz moze ale nie powinna byc wyzej niz maksymalny poziom oleju,zapobiega to pracy na sucho po dluzszym postoju .Olej splynie do zbiornika i pompa bedzie pracowac na poczatku bez smarowania.
2.Tak na powrocie do zbiornika
3.tak
4.zastosuj przewod o duzej srednicy i nie bedzie problemu ,na zbiorniku masz krocce chyba 1" wiec zaloz waz o tej srednicy i zredukuj dopiero na pompie.
LOze wyglada na solidne jednak dla poprawienia stabilnosci dospawalbym od spodu profil teowy 50mm albo plaskownik 50-60 x 5 lub 6mm.
Chodzi o sile ktora bedzie probowala wygiac oba profile ,do tego dolozylbym ze 2 lub poprzeczki miedzy profilami rowniez do usztywnienia.
zasilanie silownika zrobilbym z boku lub najlepiej od spodu(masz miejsce miedzy profilami) uchroni to weze przed uszkodzeniem jakimi wiekszymi klocami (roznie bywa) i obnizy konstrukcje i skroci weze .
Nie zapomnij o odpowietrzeniu zbiornika oleju .
Przednie mocowanie silownika to metal czy plastik?
Edytowany przez mory1971, 19 luty 2014 - 18:37.
#48 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 19 luty 2014 - 20:43
Luparka hydrauliczna Przednie mocowanie to metal. Myślisz że profil o grubości 4 mm może się jednak wyginać?? Może jednak zrezygnuje z tego pomysłu z paskiem klinowym....
#49 Share tomek73
tomek73
  • 8103 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:03
Luparka hydrauliczna Pasek nie da rady, będzie się ślizgało. Sprzęgło kłowę.
#50 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:11
Luparka hydrauliczna Właśnie tego ślizgania się obawiam....
#51 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:38
Luparka hydrauliczna profil moze poddac wygiac sie,ja bym go wzmocnil,w koncu bedzie dzialala na niego sila wieksza niz nacisk tloka (dzwignia)co do paska pod mniejszym obciazeniem moze starczy ale pod pelnym moze slizgac,chyba zeby zastosowac pasek wielorowkowy(przynajmniej 10PK) i kola pasowe o wiekszej srednicy.
#52 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 19 luty 2014 - 21:44
Luparka hydrauliczna A może 2 paski klinowe??
#53 Share KRISS75
KRISS75
  • 1009 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 19 luty 2014 - 22:43
Luparka hydrauliczna Pozwolicie że dołożę coś od siebie.
Paski będą się ślizgały zwłaszcza jak będziesz łupał kloce z sękami(pompa stanie). Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie bezpośrednie przez sprzęgło kłowe.Możesz zastosować silnik 4 kw ale z tego co wyczytałem masz 5,5 kw(jak dla mnie szkoda prądu)ale Twój wybór.
Profil wzmocnij jak radzi kolega @mory1971,na pewno nie wytrzyma.Ja mam dwuteownik 100 wzmocniony profilem 80x80x5.
Powodzenia w konstruowaniu.
#54 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2014 - 14:57
Luparka hydrauliczna Jak użyje silnika 4 kW to obniżę niepotrzebnie siłę nacisku a tego nie chcę... Pomysł z paskiem klinowym anulowany :D wzmocnienia dorobię po pierwszych testach...
Edytowany przez misiek1784, 20 luty 2014 - 17:39.
#55 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 20 luty 2014 - 17:52
Luparka hydrauliczna nie dokonca obnizysz,moze sie okazac ze nie osiagniesz maksymalnego cisnienia ale mimo wszystko pozostalbym przy mocniejszym silniku.mniejszy mozna zawsze dolozyc.
Edytowany przez mory1971, 21 luty 2014 - 08:53.
#56 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2014 - 17:57
Luparka hydrauliczna Wskaźnik temp oleju pewnie zbędny??
#57 Share KRISS75
KRISS75
  • 1009 postów
Napisany 20 luty 2014 - 21:14
Luparka hydrauliczna Wskaźnik zbędny,możesz sprawdzić przez dotyk ręką zbiornika i będziesz wiedział czy wszystko jest ok.Wzmocnienia radzę z własnego doświadczenia zrobić od razu.Jak się wygnie będzie za późno albo nie będzie miejsca na wzmocnienie ze względu na konstrukcje.
#58 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2014 - 21:33
Luparka hydrauliczna Miejsce będzie, przy pierwszych próbach będę skupiał sie właśnie czy coś się wygina czy nie...
#59 Share KRISS75
KRISS75
  • 1009 postów
Napisany 20 luty 2014 - 21:42
Luparka hydrauliczna Przy próbie może się okazać ze jest ok ale późniejsza dłuższa praca może pokazać coś innego.Drewno drewnu nie równe.Ale to Twoja decyzja,ja tylko chciałem Ci doradzić.
#60 Share misiek1784
misiek1784
  • 44 postów
Napisany 20 luty 2014 - 22:12
Luparka hydrauliczna Rozumiem i jestem wdzięczny za rady:) Wzmocnienie teownikiem na całej długości czy tylko w miejscu gdzie będzie łupane drewno?? A może kątownikiem wzmocnić??
Podobne tematy luparka hydrauliczna
