Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share damianus000999
damianus000999
  • 20 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 12:14
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Witam. Od jakiegoś czasu mamy problem polegający na tym że w tym oto ciągniku bezpiecznik od zapalniczki/pompowania fotela ciągle się pali. Wkładaliśmy trochę większy ale nic nie pomagało, sprawdzaliśmy zapalniczkę wyjmowaliśmy wszystko itd i wszystko wydaje się sprawne. W czym może leżeć problem ? Bezpiecznik który tam idzie to 15 A.
Drugie takie może banalne ale też fajne jak by ktoś odpowiedział. Otóż czy można ruszać od razu "bezpośrednio z rewersu" tzn wrzucam bieg i od razu rewers przód/tył bez użycia sprzęgła. :)
Załączone miniaturki
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Dzisiaj, 06:31
#2 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 24 grudzień 2013 - 12:56
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Ma nie wydawać się sprawne tylko ma być sprawne. Do sprawdzenia pobór prądu przez urządzenia podłączone do tego obwodu, oraz przewody.
#3 Share damianus000999
damianus000999
  • 20 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 13:43
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Nie wydaje się sprawne tylko jest sprawne tzn zapalniczka jest. Problem w tym że to nie jest typowa c360 gdzie jest kilka kabli tylko tam jest wiązka kabli grubości takiej że ho ho jednak ciągnik nie jest starego typu i kabli ma od groma i tej elektroniki bo gdyby wszystko było "na wierzchu" to bym nie prosił o pomoc. Kable też tam gdzie widzę to są ok.
#4 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2728 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z ziemią i jej uprawą
Napisany 24 grudzień 2013 - 13:46
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 kabelek sie przetarł i jest zwarcie .. poszukaj dobrze ..
#5 Share damianus000999
damianus000999
  • 20 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 14:22
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 W tym problem że te kable właśnie tam pod całą deskę rozdzielczą idą i wgl gdzieś pod podłogą, nie mam pojęcia ;p ale postaram się jeszcze coś sprawdzić.
#6 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 14:58
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 A co Ty kolego myślałeś, że elektronicy pojazdowi biorą kasę za podłączenie komputera? Musisz sprawdzić wiązki przewód po przewodzie. No i jeszcze to co napisałem w moim poprzednim poście. Bo tak to będziesz błądził i nawet przez dwa tygodnie tego nie zrobisz. Wiesz co zabezpiecza ten bezpiecznik, więc sprawdzasz tylko te obwody. Nie musisz szukać w całym ciągniku.
#7 Share damianus000999
damianus000999
  • 20 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 15:42
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Zwarcie to tam jako takie się raczej nie robi. A jeśli twierdzisz że to zwarcie to dlaczego np po założeniu nowego bezpiecznika czasami wytrzyma on 30 min i się spali z niewiadomych przyczyn a czasami po tygodniu walnie.
#8 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 16:48
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 No to przedzwoń wiązki prądem 20A i będziesz wszystko wiedział. 10 min roboty.
#9 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 19:46
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 kolego jak zwarcie się nie robi to jakim cudem bezpieczniki ci się palą a może sąsiad ci podbiera dobre
#10 Share damianus000999
damianus000999
  • 20 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 20:28
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Właśnie dziwne że te zwarcie robi się "kiedy się chce" bo jak już pisałem, czasami spali go prawie od razu a czasami to i tydzień wytrzyma :) Trochę posiedzieliśmy przy instrukcji i schemacie wiązki i wywnioskowaliśmy że kable przecież przechodzą przez przekaźnik i trzeba go będzie sprawdzić.
#11 Share Agrest
Agrest
  • 683 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 21:36
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Może źle myślę, ale skoro jest to bezpiecznik od fotela to tam najpierw bym szukał przetarcia. Skoro przepala go w różnym czasie, to musi być przetarty w miejscu najbardziej narażonym na przemieszczenia i otarcia.
#12 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2728 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 11:57
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 dokładnie jeśli przepala sie co jakoś czas czyli raz kabelek dotyka do metalu a raz nie .. poszukaj w miejscach ruchomych tak gdzie jest najwieksze prawdopodonienstwo że to sie mogło stac
#13 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 19:01
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 Widzę, że nikt nie czyta tego co tu piszę. Ale ok, będę obserwował temat i się trochę pośmieję.
#14 Share kaczmarek28
kaczmarek28
  • 60 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 19:54
Problem z palącym się bezpiecznikiem Deutz Fahr Agrofarm 85 moża sama zapalniczka nawala ? spróbuj inna podłączyc jak masz :)
#15 Share Givera
Givera
  • 31 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 22:01
Z tego co napisałes apli Ci się bezpiecznik od zapalniczki/pompowania siedzenia.
Mam taki sam sprzęt i miałem podobny problem aleto nie była zapalniczka a pompowanie siedzenia.
Za siedzeniem masz 2 kable
- jeden jest to czujnik miejsca kierowcy (że siedzi)
- drugi to kabel od pompowania siedzenia.
I własnei ten drugi kabel mi sie przy złączce wyrwał, i to powodowało awarię.
Obczaj ten teamat może u Ciebie to to samo.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bezpiecznik agrofarm
