Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245
60 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 grudzień 2013 - 22:13
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Inna wewnątrz a na zewnątrz? to może powiedzieć numer kat. samego bloku. To normalne że ma inny numer. Jest inaczej skompletowany jako cały silnik to i numer musi być inny. Jeżeli przelecisz numery części w detalu to kupa jest wspólna. Pytanie które i czy maja wpływ.
KPK Kumurun Team
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Dzisiaj, 05:05
#22 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 09:31
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 pompa wtryskowa nie jest inna , tylko ustawiona na inną dawkę i dlatego jako całość występuje pod innym numerem katalogowym. Jak tuleje na zewnątrz miałyby te same wymiary to reszta przaktycznie identyczna w obu modelach ( poza dawką paliwa ) .62-ki mają 58KM a 72-ki 62,5KM -czy to aż tak duża róznica ?
Edytowany przez DAREK, 25 grudzień 2013 - 09:33.
#23 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 11:34
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 No za tą moc 72xx to Cię tu niektórzy mogą "zjeść" :) chociaż jest prawidłowa. Mnie zastanawia inna rzecz: jaki był sens wytwarzania takich samych ciągników różniących się mocą tylko 5 KM? Wydaje mi że związane to było z wymaganiami konkretnych rynków zbytu bo np. w Polsce wersja 62xx nie była oficjalnie sprzedawana.
#24 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 25 grudzień 2013 - 20:26
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Seria 72xx ma 66kM a seria 62xx ma 59KkM
Edytowany przez mariuszd93, 25 grudzień 2013 - 20:28.
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#25 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 22:56
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 http://www.konedata....t/Zetor5211.htm +zalezy ktory rocznik,
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#26 Share mds212
mds212
  • 630 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 23:15
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Temat nie jest o tym, mnie rowniez to nie interesuje. Insteresuje mnie czyczy mozna wstawic tuleje z 7245 do 6245.
#27 Share rafto
rafto
  • 711 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 23:21
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Jacus dobrze mówi . Nie tylko moc ale i moment obrotowy ;)
Podpinam się pod pytaniem mds212 ;)
Edytowany przez rafto, 25 grudzień 2013 - 23:23.
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 08:23
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Książkowo 62xx ma inny numer katalogowy bloku silnika niż 72XX. Znów tuleje w 52xx, 72xx, 77xx są takie same a 62xx ma inne. To akurat tłumaczy średnica wewnętrzna.
KPK Kumurun Team
#29 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 08:59
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 77** ma inny skok tłoka .
Co do tego czy pasują tuleje z 72** do 62** , to jak wyjmiesz i pomierzysz , to się dowiesz , tu nikt ci nie powie że pasują z całą pewnością , różnica w średnicy wewnętrznej jest tylko 2mm więc możliwe że zewnętrzna jest taka sama ..........
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 09:14
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Dokładnie. Tylko czemu jest inny numer katalogowy bloku silnika? Cały dół jest taki sam to samo głowice jak w 72xx.
KPK Kumurun Team
#31 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 09:47
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 tuleje z zewnątrz są takie same a wewnątrz się różnią o dwa mm , a tłoki mają jeszcze większe komory spalania . Wystarczy wejść do jakiegoś sklepu internetowego i zobaczyć wymiary obu zestawów
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 09:54
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Raczej takie same. Wymiary oringów uszczelniających tuleje są takie same od 52xx do 77xx.
KPK Kumurun Team
#33 Share danjon
danjon
  • 16 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 10:13
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Panowie tu się mylicie zetor 5211-45 i 6211-45 maja takie same tuleje 100,a z kolei zetory od7211 do7340 102 , bloki sa takie same ,ale te ostatnie modele mają wieksza średnice dziury w bloku o 2 m a nie jak koledzy piszą ,że mają ciensze tuleje w środku zetory 7745 i 7340 mają większy skok tłoka, w obecnej chwili robiłem silnik w zetorze 6245 i rozwiercałem blok żeby założyc tuleje 102 ote 2 m na bloku za pompą wtryskowa pisze jaki to model bloku i potym bedziecie wiedziec czy 100 tuleje czy102
#34 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 10:24
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Ale to kompletnie nie zgadza się z opisem katalogowym.
Tam wyraźnie tuleje 52xx, 72xx, i 77xx, pierścienie tłokowe i cylindry maja wewnętrzną średnicę 102 mm. Tylko 62xx ma 100 mm.
Znów oringi na dole tulei są we wszystkich modelach takie same. Było by to wyjaśnieniem gdyby zmieniła się średnica tylko górnej zewnętrznej części bloku silnika.
KPK Kumurun Team
#35 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 10:31
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 ja właśnie chcę założyć większe tuleje do swojego zetorka bo miałem 100 a teraz chce wstawić 102 i gdzieś czytałem że do zetora 7011 i zetora 6711 nie którzy pozakładali większe tuleje be żadnych przeróbek a tam przecież też były org 100
#36 Share juzek89
juzek89
  • 14 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 11:27
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 52 i 72 maja tloki i tuleje takie same a w 62 sa mniejsze napewno
#37 Share danjon
danjon
  • 16 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 12:34
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Aby założyc tuleje 102 do zetora 6245 to musisz rozwierćic w bloku dziury najlepiej w sprawdzonym zakładzie ,ja tak robilem i jest ok
#38 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 12:35
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 chyba musze wam recznie wytlumaczyc ze sie nie da, :P ,
wystarczy wejsc na strony sprzedawcow i macie dokladne opisy, parenascie sekund i sie dowiecie ze srednica zewnetrzna tulei 62 i 72 jest inna-co chyba jest logiczne- nie dla wszystkich zreszta.
koniec dyskusji bo nie ma o czym.
paru userow prosi sie o opuszczenie tematow o zetorach i pisanie gdzie indziej ,bo nie maja o nich zielonego pojecia-to nie pierwsza moja prosba -na chwile jest potem spokoj z e specjalistami :D
#39 Share mds212
mds212
  • 630 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 12:57
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Jezeli by sie obylo bez rozwiercania to mozna by bylo pomyslec ale jak trzeba to sie raczej nie opłaca.
#40 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 13:00
Podkręcenie pompy paliwowej zetor 6245 Może zamiast rozwiercać blok stoczyć te 2 mm z tulei..... :ph34r:
Z góry piszę że nie robiłem tego nigdy ....
Podobne tematy podkrecenie pompy paliwowej zetor 6245
