Zetor kręci i nie odpala.
24 odpowiedzi na ten temat
#21 Share RolnikExtreme
RolnikExtreme
  • 43 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 20 grudzień 2013 - 22:02
zaworek nawala i nie trzyma paliwa , typowe dla zetora...pompuj pompka paliwo przed odpaleniem i będzie git
ale kolega wcześniej pisał ze przy ruszaniu troche mocy niemiał i kopci na szaro niebiesko to może byc uszkodzona choć by i jedna głowica ciężko będzie palił, troche mniej mocy ale bedzie chodził najlepiej zdjąść kolektor wydechowy i go zapalić wtedy będzie wiadome co mu jest przynajmniej takie jest moje zdanie :P
Zetor kręci i nie odpala. Dzisiaj, 12:06
#22 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 23:01
Zetor kręci i nie odpala. najprosciej to zadzwonic do poprzedniego wlasciciela i zapytac czemu go sprzedal i wtedy bedziesz wiedzial wszystko, jak kupowales pewnie zapalali cieply +pierwsza sprawa jak kupujecie ciagnik to dotknac reka silnik czy byl przepalany albo przyjechac wczesniej na miejsce
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#23 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 21 grudzień 2013 - 07:21
Zetor kręci i nie odpala. witam a moim zdaniem to wtryski lejom albo pompa ma zły kąt , jak by jedna głowica była szmelc to i tak powinien odpalić na pozostałych cylindrach . Zobacz jeszcze czy filtry paliwa są czyste ,spróbuj odpowietrzyć pompę , tam na górze pompy po prawej i lewej stronie ,koło rurek wtryskowych masz tam takie śruby na klucz m 8 z nacięciem na śrubokręt to je odkręć i pompuj paliwo aż dobrze się odpowietrzy
#24 Share lordrolnik
lordrolnik
  • 30 postów
Napisany 21 grudzień 2013 - 14:45
Zetor kręci i nie odpala. już jest wszystko dobrze dziś odpalił za pierwszym razem. Dzięki wszystkim za pomoc.
i przestał walić olejem. Jak by mu wszystko przeszło :)
#25 Share lordrolnik
lordrolnik
  • 30 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 15:45
Zetor kręci i nie odpala. może napisze co było przyczyną nie odpalania więc tak wtryski lały i zalewaly go i nie mógł odpalic.
Podobne tematy zetor kreci odpala
