Massey ferguson 3060 skrzynia biegów
175 odpowiedzi na ten temat
#161 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 12:41
W jaki sposób wyjąć dolne wałki ze skrzyni AB w MF3060?
Zdjąłem tryba A,B, w tylnym moście usunąłem tuleje, która łączy skrzynie z wałkiem atakującym. Odkręciłem pokrywke tylnego łożyska skrzyni. Wałek luźny ale tylko kilka cm cofa się do tyłu. Wyciągając wałek wydaje mi się, że powinien spaść z niego tryb żółwia, i synchronizator reduktora.... Czy te tryba są jakoś na tym wałku zabezpieczone segierem którego nie widać? Czy koniecznie trzeba wyjąć tłok na którym przesuwają się widełki reduktora?
Massey ferguson 3060 skrzynia biegów Dzisiaj, 23:47
#162 Share balu11
balu11
  • 6 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 16:20
Cześć wszystkim jestem nowym na tym forum i nie wiem co i jak i z góry dziękuje  ale mam problem z moim mf mianowicie jak włocze wałek wom to chodzi głośno jak betoniarka i nie wiem o co to chodzi i ze tak głośno i parę razy zdarzyło mi się ze zgrzytało i teraz nie wiem czy cos może pływać w oleju czy cos sie posypało  i nie wiem czy patrzyc do mostu czy nie smile.png z góry dziekuje za odpowiedz
#163 Share kamillo96
kamillo96
  • 200 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 18:30
było juz pisane nie raz wałek wom na wolnych obrotach ma grzechotać a przy szybkich ma ucichnąć a że coś zgrzyta to już jakiś problem masz
#164 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 18:59
masz przełacznik 540/1000 obr? bo jedynie to przełaczanie może zgrzytać w tym układzie... reszta kół zazebione na stałe
#165 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 22:28
Pomiędzy kołami jest drut zabezpieczający. Nie widać go zbyt dobrze ponieważ jest schowany w kanale. Ale ten luz, który uzyskałeś odkręcając obudowę łożyska wystarczy żeby go usunąć. Do wyjęcia kół reduktora nie musisz wyjmować widełek. Po wyjęciu wałka koła wyjdą pojedynczo.
#166 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 22:44
W mojej skrzyni "nasi juz byli" i zamontowali zwykły segier w miejsce tego drutu. Nawet się ucieszyłem z tego bo nie mam odpowiednich szczypiec do tego celu a miejsca tam nie za wiele na kombinowanie śrubokrętami. Niebawem zaczynam składać i tylko zastanawiam się nad prawidłowymi luzami na łożyskach i na które w szczególności zwrócić uwage dla prawidłowego dzialania skrzyni
#167 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 19:00
Jak wyszarpać z końcowki dolnego wałka tulejke, którą zapewne podawany jest olej smarujący ów wałek? Zdaje mi się, że pekła mi sprężyna pod tą tulejka
#168 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 08:49
witam panowie
jeżeli zdjąłem dekiel skrzyni biegów i go założyłem to czy biegi z zakresu A i B będą się przełączać na zgaszonym silniku
oczywiście olej jest zpuszczony
MH
#169 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 09:15
i niby co miałoby wywołać ruch siłowniczka? Dźwignia biegow przestawia siłownik czy olej podawany przez pompe?
#170 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 09:40
tak też mi się wydaje ale ciekawe czy dobrze założyłem dekiel. i czy przy odpaleniu nic się nie zrobi w środku
MH
#171 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 10:22
Podłącz sprężone powietrze do zaworu na pokrywie skrzyni , sprawdzisz czy steruje.
#172 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 18:30
dobry pomysł z powietrzem!!!
przełącza czyli dekiel dobrze jest zamontowany?
jakby ktoś wymieniał tarze od hamulca ręcznego to dekle  oba trzeba zdjąć z jednej i drugiej strony. PRZERĄBANE ALE DA SIĘ ZROBIĆ
MH
#173 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 00:06
Poskładałem skrzynie AB. Półbieg wkońcu sprawny, AB ładnie zmienia bez zgrzytów, rewers nie wyskakuje ale na postoju przy włączonym A lub B przód czy tam tył często się zdarza problem z wbiciem 1-4. Gdzie szukać przyczyn problemów z 1-4? dla odmiany gdy wyłącze rewers to 1-4 wchodzi elegancko ale wtedy jazde przód czy tył na A czy B ciężej wbić. Sprzegło działa dobrze, gdy wciskam słychać że jakiś tam szum w skrzyni ustaje wiec domniemywam że wałek rewersu się zatrzymuje. Co mnie zaskakuje, że po wciśnieciu przyśpieszacza na postoju biegi wchodzą gładko. Jakieś sugestie?
Edytowany przez lukbold, 22 marzec 2016 - 14:41.
#174 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 07 lipiec 2016 - 08:01
Troche mi nie daje spokoju ten mój 3060. Mam taki objaw: wrzucam przód lub tył na A czy tam B BEZ włączenia 1-4 a traktor tak jakby chciał ruszać... dźwignąłem tylne koła i o ile na reduktorze w pozycji zająca koła stały to na zółwiu zaczynały się kręcić. Tak studiuje schemat skrzyni biegów i zastanawiam się gdzie moge mieć zbyt mały luz na łozyskach ustawiony bo to może być przyczyna... Co by mozna sprawdzić aby dobrze zdiagnozować?
#175 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 924 postów
Napisany 22 lipiec 2016 - 22:10
gęsty olej
Edytowany przez autoostrowski, 22 lipiec 2016 - 22:12.
#176 Share witek88
witek88
  • 101 postów
Napisany 23 lipiec 2016 - 23:08
Wymień pompkę sprzęgła, problem powinien zniknąć.
Podobne tematy massey ferguson 3060
