Remont silnika
117 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 10 luty 2014 - 16:20
Remont silnika Poradziłem :) Pewnej niedzieli mnie natchnęło i rozpołowiłem go, przekręciłem koło zamachowe o jakieś 3/4 obrotu ( znalazłem ślad na nim od poprzedniego ustawienia ) teraz z biegiem czasu drgania coraz mniejsze i chyba zalezy to od stopnia dotarcia. Wiec to było chyba przyczyną i miało wpływ a nie jak co niektórzy sugerowali od razu balansery :) Pytałem mechanika jeszcze specjalnie ostatnio bo się widzielismy i mówił że to wyklucza bo ustawiał tak jak tu ktoś pisał :) A olej na podłodze to wina pompki od sprzęgła, wymienię ją całą. Teraz na obroty pięknie sie wkręca i zero dymu praktycznie, odma to samo :) Jestem zadowolony z remontu, czuć że ma więcej siły i ogółem równiej jakoś chodzi :) Jak to powiedział Pan który wydawał silnik - przez następnych 15 lat z powodu tego silnika się nie zobaczymy ;)
Edytowany przez Lukash3060, 10 luty 2014 - 16:22.
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Remont silnika Dzisiaj, 16:32
#82 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 11 luty 2014 - 10:41
Remont silnika Ile wyniósł cię ten remont jak byś mógł to napisz co robiłeś i ile to kosztowało. Poszukuje 3080 w dobrym stanie a jak wiadomo cudem jest znalezienie tego sprzętu bez cofanego licznika więc liczę się z tym że remont może być potrzebny no fakt ze 3080 jest 6 cylindrowy to remont troszkę droższy. O co chodzi z tymi tulejami ze trzeba dorabiać zamiast wkładać gotowe?
#83 Share marek3080
marek3080
  • 162 postów
Napisany 11 luty 2014 - 11:17
Remont silnika U nas 3080 jest na etapie remontu silnika jak się wszystko zakończy dam znać co i jak
#84 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 11 luty 2014 - 19:24
Remont silnika Mówisz o tym rozwiercaniu ? :) Kupili gotowe zestawy angielskie i założyli :) Bardziej to chodziło o wybicie tuleii ;) Ogółem całość 3800 z VAT :)
- nowe zawory
-planowanie głowicy
-planowanie bloku
-nowe tuleje niemieckie
-nowe tłoki angielskie
-nowe pierścionki
-nowe panewki
-szlif wału
-osiowanie
-komplet uszczelek oryginalne bepco
- nowe uszczelnienia tzn. simeringi
To jest koszt tego a jeszcze dochodzi olej, filtr, nowa pokrywa na zawory i jeszcze parę drobiazgów :)
Dodany obrazek
#85 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 11 luty 2014 - 20:55
Remont silnika
W silniach perkins i lejland z suchą tuleją najlepsze rozwiązanie jest oddać do zakładu żeby wstawili tuleję surową i ją szlifowali ( honowali ) pod wymiar.Taki zabieg eliminuję wszystkie owale bloku i jest bardzo dobrym rozwiązaniem.Mój szwagier robiąc remont silnika z bizona powiedział mi ze jestem głupi i zaprowadził do innego mechanika bo koniecznie chciał chromowane tuleję i długo się nie nacieszył 4 sezony i się dotrzeć nie mógł chlapał oliwę i walił z odmy.Po rozebraniu progów nie było na tulei ale owale na tulei po wpuszczeniu pierścienia to była masakra.Poszły surowe i szlif i drugi sezon bez problemów ale robienie poprawki po jego mechaniku to już nie były tanie rzeczy.
Chodzi mi o te honowanie to równają gniazda na tuleje? czy dają grubszą tuleje i szlifują aż dopasuje się do gniazda?
#86 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 11 luty 2014 - 21:03
Remont silnika Wciskają tuleję w blok i dopiero szlifują pod wymiar tłoka.Eliminuję to wszystkie odchyłki w bloku w gnieździe tulei szczególnie po przegrzaniu silnika lub starego bloku.
#87 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 11 luty 2014 - 21:06
Remont silnika ta surowa tuleja wytrzyma tyle co te gotowe z górnej pułki?
#88 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 11 luty 2014 - 21:16
Remont silnika A czym jest tuleja gotowa.Też jest szlifowana pod wymiar a surowa dopiero w bloku.
#89 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 11 luty 2014 - 22:03
Remont silnika szlifowana ale wiadomo dopóki nie jest włożona można poddać ją jakiejś obróbce co utwardzi metal a tu już tego nie zrobimy. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia nie znam etapów produkcji tulei
#90 Share Expressbau
Expressbau
  • 9 postów
Napisany 23 wrzesień 2015 - 20:45
Remont silnika
A po remoncie najważniejsze - zaczerpnięte z instrukcji:
Procedura docierania:
1 - Doswiadczenie pokazuje że odpowiednie doscieranie ciągnika w ciągu pierwszych 50  motogodzin ma duży wpływ na moc i żywotność silnika. Ciągnik powinien być już mocno obciążony od pierwszego użycia i zawsze osiągnąć temperaturę 60"C zanim będzie pracował w pełnym obciążeniu.
2 - Podwyższone zużycie oleju jest normalne podczas początkowej fazy docierania. Dlatego stan oleju podczas pierwszych 50 Mth musi być sprawdzany 2 razy dziennie, aby wykluczyć niebezpieczeństwo niedostatecznego działania.
Zgodnie z tym - co najwyżesz godzina czy dwie pracy na postoju,, a potem po prostu w robotę.
Maszyny i urządzenia dla rolnictwa
#91 Share tomekzet
tomekzet
  • 592 postów
Napisany 23 wrzesień 2015 - 20:53
Remont silnika
Panowie podpowie ktoś z jaką siłą dokręcic głowice w mf. 3060? Przeleciałem na szybko ten temat i nie dopatrzyłem czy ktoś wcześniej pisał. Kolejnośc znam tylko niewiem z jaką siłą to dokręcac.
#92 Share lukbold
lukbold
  • 2387 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 08:41
Remont silnika
110Nm wszystkie, a potem w zalezności od długości śruby  krótkie przekręcić  o 2,5 boku czyli 150°, średnie o 3 boki czyli180° (pół obrotu) a długie 3,5 boku śruby (210°). Wyczytałem to na forum kopaczki, tak zrobiłem, kukurydze skosiłem, głowica trzyma :)
#93 Share hubertuss
hubertuss
  • 4074 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 11:45
Remont silnika
Nie zapominajcie tylko, że te momenty dokręcenia dla nowych szpilek. Które powinno się wymieniać za każdym razem wedle procedury napraw silników.
#94 Share akmaly
akmaly
  • 2193 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 13:41
Remont silnika
Wg. Ursusa Chełmno dla silnika A4.248 moment dokręcania 132-137 Nm ( w trzech etapach ) - zawsze tak robię i jeszcze nie miałem problemów. Szpilki i nakrętki głowicy tak samo jak nakrętki korbowodów niby zawsze powinno się wymieniać. Co do głowicy to jeśli nie ma widocznego zużycia - czyszczę gwinty i zakładam stare. Taki moment nie jest jakiś bardzo duży więc nie ma szans na ukręcenie. Choć instrukcja nakazuje wymianę.
#95 Share tomekzet
tomekzet
  • 592 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 20:02
Remont silnika
Dziękuje bardzo panowie. A podrzucicie mi jeszcze jakie luzy zaworowe ustawic?
#96 Share akmaly
akmaly
  • 2193 postów
Napisany 24 wrzesień 2015 - 21:21
Remont silnika
0,25mm - gorący silnik
0,3 mm - zimny
ssący i wydechowy tak samo
#97 Share sznajdik
sznajdik
  • 989 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 25 wrzesień 2015 - 18:59
Remont silnika
Byłem w pewnej firmie z zapytaniem o remont silnika mego 3060 to zawołali 4,5 koła w skład naprawy wchodzi: szlif wału azotowanie zrobienie głowicy tuleje z surówek wtryski pompa paliwa i parę innych pierdół cały zabieg trwa jakieś 2 tygodnie dostaję silnik odpalony w zakładzie gotów do montażu. Jak waszym zdaniem dobra cena czy szukać jeszcze gdzieś? niby części dobrej jakości wstawiają i dają na rok gwarancję. Ciekawi mnie jak z tą gwarancją jest skąd będą wiedzieli ze prawidłowo dotarty itd.
#98 Share lukbold
lukbold
  • 2387 postów
Napisany 25 wrzesień 2015 - 23:11
Remont silnika
ceną to sie nie sugeruj tylko renomą zakładu... w moim silniku blok był walniety i znalazłem zakład, który bierze stary motor w rozliczeniu a daje inny po remoncie na rocznej gwarancji za 6tys.... mi oferta pasowała bo za nowy blok 5-6tys trzeba dać, profesjonalne spawanie kapke taniej.... cóż z tego. zrobione 100h i głowica puszcza olej a po jej zdjęciu sie okazuje że 2 tuleje nowe, 2 głeboko zarysowane, 3 tłoki z jednej parafi, czwarty z innej.... nikomu wierzyć nie można chyba że dobrze znasz zakład
#99 Share sznajdik
sznajdik
  • 989 postów
Napisany 26 wrzesień 2015 - 11:01
Remont silnika
No zakładu nie znam ale jest już kupę czasu i cały czas robią także jak by robili lipę może by nie było klientów za wiele próbowałem znaleźć opinie na temat ich roboty ale na razie nic pytałem jeszcze o cenę Mariusza Zduna zobaczymy co powie
#100 Share rolniku360
rolniku360
  • 558 postów
Napisany 26 wrzesień 2015 - 11:53
Remont silnika
tak patrze na cenę jaka wyszła tam komuś za remont motoru bez robocizny to wcale nie tak drogo a jak ma się sprawa cen części do skrzyni ?
Podobne tematy 3060 mf
