Ursus C-360 remont ZDJĘCIA
96 odpowiedzi na ten temat
#41 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 17 sierpień 2014 - 15:27
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA @Vitoma jak to mówią końca nie widać :) dzięki za słowa pochwały , ciągnik wstępnie jest pomalowany. Została mi masa drobnych rzeczy do pomalowania, co do czasu i zakończenia remontu nadal nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć.
Poniżej kilka starych zdjęć, na chwile obecną za dużo się nie zmieniło ciągnik ma założone głowice. Ale po kolei
Ogołocony silnik po malowaniu
Druga strona
Z przodu
Nie obyło się bez obić, obdarć :wacko:
Koło potraktowane wiertarką, otwory pod kołki ustalające.
Elementy napędu pompy do układu kierowniczego, plansza dorobiona we własnym zakresie przez mojego ojca. Widełki pochodzą z wału napędowego od łady, na zdjęciu widać też złącze wieloklin-owe również odzyskane z wału napędowego.
Wcześniej wspomniana plansza, widok z drugiej strony.
Tak to wygląda po przykręceniu, w zazębiaczu wału korbowego wywiercony otwór m 12,następnie został nagwintowany. Zastanawiam się czy nie zmienić śruby na m14 ?
Znowu przymiarka
Niebawem kolejne zdjęcia, postaram się uzupełnić zaległości w temacie :)
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Dzisiaj, 14:42
#42 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 17 sierpień 2014 - 17:37
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Pozytywna robota. Masz drugi ciągnik czy to takie hobby i ci na codzień niepotrzebny ?
Edytowany przez Maniek101, 17 sierpień 2014 - 17:38.
#43 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 17 sierpień 2014 - 20:47
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Śruba M12 powinna wystarczyć ponieważ są też kołki i to one przyjmują obciążenie a śruba ma tylko przytrzymywać do koła.Wyjdzie w praniu.Zobaczymy.
Ale powiem szczerze że ładnie wykombinowałeś z tym wałem.Elegancka robota.
Siema :)
#44 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 17 sierpień 2014 - 20:49
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA @Maniek101 tak, są jeszcze 2 sztuki: Ursus c-355 oraz Ursus 912. Powiedzmy że to moje hobby. Nie będę ukrywał że lubię ''grzebać'' czy to przy ciągniku czy przy innych maszynach. Ciągnik docelowo ma zastąpić czasami zmęczonego c-355.
@Locke rozumiem, dzięki to pomysł i wykonawstwo ''kierownika warsztatu'' czyli mojego ojca.
Edytowany przez UrsusFan1222, 17 sierpień 2014 - 20:53.
#45 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 21 sierpień 2014 - 18:50
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA a ten wał to ci się zmieci pod chłodnica u nas w 60 jest jescze mniejszy i trzeba było dac podkładki a od razu dej nowy pasek my nie dalismy i trzeba było ten wałek odkreac i pompe od wspomagania :ph34r: ale jaby cos to moge wrzucic zdjecia jak to wspomaganie no orbitrolu jest zrobione ^^
#46 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 21 sierpień 2014 - 21:41
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA @Mati8991 pasek będzie nowy w sumie już jest leży i czeka, wałek z krzyżakiem powinien się zmieścić na styk według wstępnych przymiarek. Jeśli możesz to zapodaj jakieś zdjęcia :)
#47 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 22 sierpień 2014 - 09:22
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA ok juz ide robic zdjecia
tylko bedzie słaba jakosc i wgl
i radze uzuwac rurek zaiast wezów poniewaz weze wytra sie jak sie duzo trkatrem pracuje a rurki sa nawet odpornee u nas juz ze 4 lata sa rurki i sprawuje sie swietnie no i wzgledy estetyczne
pierwszy raz wrzucałe mzdjecia i nwm czy dobrze :P
kolumna jest z wozka widłowego i nie wiem nie pamietam czy orbitrol tez pompa z jakies ciezarówki mało jej widac po trzeba było kratje z przodu odkreaca a mi sie nie chcaiło koszt około 700 zł (znajomosci)
jakby cos to moge wrzucic filmik jak ono pracuje lko terza jeszcze nie a sam nie moge bo bym dostał ochrzan :ph34r:
Edytowany przez mati8991, 22 sierpień 2014 - 09:20.
#48 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 14:21
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA @Mati8991 dzięki za zdjęcia, nie wiem co się dzieje ale forum coś ostatnio ''przygasło'' albo mi się wydaje. Chyba mało użytkowników udziela się na forum i tak dalej.
Kiedyś zadałem pytanie w temacie odnośnie pompy hydraulicznej, szkoda że nikt nie udzielił porady, informacji, ale temat jest już zamknięty.
Na początek 2 zdjęcia słabej jakości, pompa NSZ 10 lewa 6 frezowa wraz z dorobioną podstawą oraz ułożyskowaniem.
Złącze wieloklin-owe do połączenia z krzyżakiem, łożysko 6208 jako podparcie wałka.
Podstawa po przyspawaniu do wspornika(zawiasu) maski, aktualnie po piaskowaniu
Widok z bliska, w środku tulejka frezowa od T 25. Tulejka posiada lekki minimalny luz nie jest na sztywno pracuje na kulkach względem drugiej tulei. Nie mam dokładnego zdjęcia obrazującego montaż tulejki. W skrócie taka sama zasada jak w Władku.
Rzut od tyłu
#49 Share ruktaf
ruktaf
  • 61 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 20:01
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Witam. Ja u siebie też dorobiłem wspomaganie na kardanie i pompa od ruska 10 orbitrol od bułara,a ale na wolnych obrotach chodzi ciężko, gdy doda się trochę gazu to od razu lepiej. Zastanawiam się nad zmianą pomy na tą o wydajniejszą, tylko czy olej się nie będzie za bardzo grzał. (W chwili wolnej zdjęcia)
#50 Share vitoma
vitoma
  • 472 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 20:33
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Zastanawiam sie tylko Panowie po co wywazacie otwarte drzwi ? Nie lepiej kupic chociaz czesc zestawu z agricoli chocby to kolo pasowe + kardan + mocowanie pompy ? Naprawde nie cenia sobie za to duzo, a akurat to jest jak wiadomo stosunkowo cieżko dorobić i jest to czasochłonne.
#51 Share Mikua
Mikua
  • 241 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 21:02
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA To wykonanie miażdży agricole, powinni wziaść przykład i unowocześnić a nie nadal ten sam bubel sprzedaja,
#52 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 21:03
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA @Vitoma masz racje dorobienie czego kol-wiek zabiera masę czasu, z zestawu agricoli jedyne co mi się nie podoba to jednorazowy kardan który wygląda mizernie. Nie wiem ile on wytrzyma, w przypadku padnięcia, zużycia krzyżaków trzeba zakupić nowy. Krzyżaki są zaprasowane o ile dobrze pamiętam, stąd pomysł na mocniejszy kardan z wymiennym krzyżakiem. Mam już sztycę do orbitrola z agricoli, brakuje mi jeszcze podstawy orbitrola która zastępuje kolumnę kierowniczą oraz siłownika skrętu. To tyle z grubszych rzeczy :) wracając jeszcze do mocowania pompy NSZ 10, mocowanie jest kompatybilne z agricolowym kardanem, w przypadku innego kardana trzeba już coś kombinować.
@Mikua miło że się podoba.
Edytowany przez UrsusFan1222, 31 sierpień 2014 - 21:12.
#53 Share vitoma
vitoma
  • 472 postów
Napisany 31 sierpień 2014 - 21:51
Nie lubie za bardzo tej firmy bo jest bardzo niesolidna i wykonanie pewnych elementów wspomagania też jest kiepskie, ale akurat kardan i mocowanie pompy do c-360 jest moim zdaniem bardzo OK. Wyjmowałem ostatnio ten kardan i po 350mtg nie nosil zadnych sladów zuzycia. bublem bym tego nie nazwał.
#54 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 01 wrzesień 2014 - 21:29
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Wracając do jakości części do wspomagania z Lubienia Kujawskiego kupiłem u nich wyżej wspomnianą sztycę do orbitrola. Nie mam zastrzeżeń co do jakości wykonania, na prawdę nie ma się do czego przyczepić, paczka dotarła szybko. @ vitoma może zbyt chłodno i pesymistycznie oceniłem kardan o którym wspomniałeś, nie przekreślam tego produktu całkowicie, dużo osób na af założyło wspomaganie. Ale tak naprawdę nikt nic konkretnego nie napisał, po za tym ze lekko się kręci :lol:
Wracając do tematu oto mój kardan
Plansza nie była skorodowana, wręcz przeciwnie prawie idealnie gładka po wytoczeniu na tokarce, potraktowana piaskiem.
Śruba która będzie mocowała plansze do koła pasowego zmieniona na m 14.
Wspornik podstawa pomp hamulcowych który ciężko było zdobyć, znaleźć. Jeśli był to za jakieś zaporowe sumy, 100 zł plus wysyłka, lekko zregenerowany, wybite cięgno zaworu hamulcowego, zapieczony sworzeń pedałów który trzeba było grzać palnikiem.
Pedał gazu dorobiony we własnym zakresie, stary prawdopodobnie oryginalny był bardzo cienki, ktoś lubił dać sobie gazu :D
Dodatkowe kalmitki (tymczasowe)
Wspornik pochodzi od c-360, wspornik od c-355 był krótszy nie posiadał mocowania na 2 dodatkowe śruby(lewy dolny róg zdjęcia)
W mojej skrzyni nie ma nawet otworów mocujących o których wspomniałem, zastanawiam się czy wiercić czy zostawić.
Kilka zdjęć w wczorajszego malowania, na zdjęciach już w kolorze, wcześniej dałem podkład epoksydowy.
Wspornik pomp hamulcowych
Płaskownik od zamykania maski do którego zapinamy zamki gumowe.
Zainteresowanie moim tematem chyba osłabło, chcecie Szanowni Użytkownicy abym kontynuował dodawanie zdjęć i tak dalej ?
Edytowany przez UrsusFan1222, 04 wrzesień 2014 - 22:12.
#55 Share mankog
mankog
  • 8 postów
Napisany 15 wrzesień 2014 - 22:57
ja tak. ciekawy temat, podziwiam cierpliwość, podoba mi się dbałość o detale w malowaniu.
#56 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 17 wrzesień 2014 - 22:55
Nie opłacało się zastosować wspomagania elektrycznego, jak to obecnie jest stosowane w nowych samochodach ?
Kolor korpusu mnie nie przekonuje, jednak wolę jasne kolory niż ciemne
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#57 Share vitoma
vitoma
  • 472 postów
Napisany 18 wrzesień 2014 - 22:13
Wrzucaj wrzucaj foty - napewno wiele osób śledzi - ja też :).
Po co kupileś nowy wspornik pedałów ?
#58 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 15:23
Jestem pod wrażeniem te wspomaganie zapowiada się w pełni profesjonalne. Na tym kardanie to i nsz 50 uciągnie bez problemu taki on mocny.
Wstawiaj zdjęcia jak poskładasz te wspomaganie na ciagnik ,ciekaw jestem jak to wszystko pasuje ze sobą.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#59 Share ominowy
ominowy
  • 18 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 19:19
Ursus C-360 remont ZDJĘCIA Jak będzie zamocowany siłownik?
#60 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 13:14
@TheMariko12 nie było brane takie pod uwagę, nie znam dokładnie budowy ani zasady działania. Chodź pomysł godny zainteresowania, ciekawe jak by się spisywało podczas pracy ciągnika z turem.
@Vitoma nie miałem wspornika do tej skrzyni, w starej skrzyni był wspornik na jeden pedał czyli układ czterdziestki.
@Radekk postaram się wrzucić wszystkie zdjęcia.
@Ominowy jak wyżej wspomniałem nie mam jeszcze siłownika, prawdopodobnie wzdłuż przedniej belki(przodka)
Nowa pompa wodna ''Ursus'' dość fajne wykonanie, cena 120 zł w okolicznym sklepie.
Pompa zmieniła kolor pomarańcz poliuretan
Oto efekt, podczas dokręcania piastki pompy wodnej zerwałem gwint na nowej nakrętce dodanej do zestawu. Nie użyłem zbyt wielkiej siły, co ciekawe gwint na wałku nie uległ uszkodzeniu tylko obrało nakrętkę ,może dlatego że jest wąska. Nowa po skróceniu delikatnie na tokarce, nakrętka m 14 x 1.5
Koło pasowe oraz wiatrak po długim leżakowaniu na półce w końcu się przydały, prawdopodobnie wyrób z PRL-u
Już na swoim miejscu
Dla ciekawskich widok od przodu
Pasek Sanok 16 zł, chciałem kupić germański ale nie było :D
Tutaj w komplecie
Elementy układu wspomagania:pompa, kardan, plansza, wspornik maski a zarazem pompy hydraulicznej.
Edytowany przez UrsusFan1222, 05 październik 2015 - 21:00.
