woda w pompie opryskiwacza
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ochen
ochen
  • 241 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 10:42
woda w pompie opryskiwacza Dlatego zaznzczyłem ze pompa polska i nic sie nie stało, a to ze masz opryskiwacz rau ze złotymi membranami mocowana na srebrne sruby to twoja sprawa.
woda w pompie opryskiwacza Dzisiaj, 00:29
#22 Share Kalka
Kalka
  • 112 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 23:33
woda w pompie opryskiwacza ciśnienie tak gdzie membrana falista moim zdaniem powinno być 1/3 roboczego czyli tego co pryskasz ( ogólnie jeżeli węże nie drgają bardzo mocno to powinno być ok)
Pompe no najlepiej zalać płynem włączyć tak, żeby dyszami poszło i cały układ spokojnie przezimuje.
Lub pobawić się i dobrze pospuszczac.
#23 Share rafalus8
rafalus8
  • 184 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:35
woda w pompie opryskiwacza Panowie a powiedzcie mi czy te uszczelki dawać pod zaworki czy między pompę a kolektor, zaworki wystają mi 1,2mm z pompy tak samo z kolektora, czy może obeszło by się bez uszczelek, oryginalnie było bez, tylko że było to tworzywo
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:41
woda w pompie opryskiwacza A nie był oringów przypadkiem? jesli nie to uszczelke musisz dac miedzy pompe a kolektor
#25 Share rafalus8
rafalus8
  • 184 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 21:58
woda w pompie opryskiwacza były same zaworki bez oringów nie było też żadnej uszczelki ani pod zaworkami ani między pompą a kolektorem, dla mnie to trochę dziwne, że nic nie było dlatego pytam tutaj czy coś dawać żeby to służyło jak najdłużej bez rozbierania
#26 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 22:18
woda w pompie opryskiwacza Rozbierałem ostatnio pompe w opryskiwaczu hardi bo ciekło właśnie jak to nazwałes z pod kolektora, ktoś przede mną już tam był i poskładał na silikoinie lecz woda wszystko wypłukała i ciekło ;[ dorobiłem uszczelki i jest git opryskane ok 100ha i zero przecieków :)
#27 Share Kalka
Kalka
  • 112 postów
Napisany 31 grudzień 2013 - 15:41
woda w pompie opryskiwacza No coś powinno być między korpusem a kolektorem i pod zaworkami też, przynajmniej we włoskich pompach tak jest.
#28 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 18:20
Kolego w tej pompie nie ma żadnych uszczelek pod "kolektorem czy głowicą" To się uszczelnia na samych zaworkach, nawet powinen być odstęp między korpusem pompy a kolektorem, Jak kupiłeś zaworki to zobacz czy są jednej wysokośći ponieważ one siadają w tych gniazdach i swoimi płaszczyznami uszczelniają. Ja jak kupiłem zaworki to bły różnej wysokości i ciekło, zanim doszedłem o co chodzi to 4 razy rozbierałem, potem je zeszlifowałem (od strony gdzie nie ma podtoczenia) do jednych wysokości i trzymało. Tak więc nic tam nie dawaj.
#29 Share XYZ12
XYZ12
  • 15 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 19:25
woda w pompie opryskiwacza Mylisz sie kolego oryginalnie jest tam uszczelnienie z takiego tworzywa i dla tego różne wysokośći zaworków wyrównują się poprzez grubość uszczelnienia i wcale ich nie trzeba szlifować :) ostatnio robiłem przegląd opryskiwacza i serwisant mi to właśnie uświadomił
#30 Share rafalus8
rafalus8
  • 184 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:45
woda w pompie opryskiwacza Ale u mnie tego tworzywa już nie ma dlatego pytam czy dawać jakieś uszczelki czy po prostu skręcić to bez niczego?
Odstęp między pompą a kolektorem to około 1mm
#31 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 07:06
woda w pompie opryskiwacza Nic nie dawaj, jak masz równe grubości zaworków to tak złóż. Plastik jest miękki to ładnie uszczelni.
Stare zaworki miałem równiutkie ale już nie trzymały a te nowe to niech je ..... ;[ , gdybym miał z czego dociąć podkładki to bym nie szlifował lub sklepie wybrał bym równe (ale nie miałem i zeszlifowałem) Całe uszczelnienie jest właśnie na tych krawędziach zaworów.
Edytowany przez Wojtek987, 02 styczeń 2014 - 07:08.
#32 Share XYZ12
XYZ12
  • 15 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 23:12
woda w pompie opryskiwacza Właśnie stare juz nie trzymały :) jak by było uszczelnienie to by wieki nie ciekło wystarczy dać 20zł i mieć spokuj na 15 lat :P
#33 Share rafalus8
rafalus8
  • 184 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 17:25
woda w pompie opryskiwacza pompa złożona wszystko działa nic nie cieknie
w agromie można kupić specjalne uszczelki pod zaworki i po problemie :rolleyes:
Dzięki wielkie wszystkim za rady
Edytowany przez rafalus8, 03 styczeń 2014 - 17:27.
#34 Share XYZ12
XYZ12
  • 15 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 23:12
woda w pompie opryskiwacza I jeden problem z głowy :) :)
#35 Share maniek7
maniek7
  • 1 postów
Napisany 16 kwiecień 2016 - 18:42
zaworki o których piszecie to te plastyki ze sprężynką.
generalnie jestem zielony w tych tematach.
odziedziczyłem parę ha ale wszystkiego dopiero się uczę .
próbuje uprawiać tą ziemię aby nie leżała łotłogiem.
i właśnie ostatnio pryskałem i przeraziłem się bo tam gdzie był olej było mleko
rozebrałem pompę i co dalej.
dzięki za pomoc.
#36 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4058 postów
Napisany 16 kwiecień 2016 - 20:38
Podejrzewam że musisz wymienić membrany boczne.
#37 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 16 kwiecień 2016 - 21:25
2 membrany i sprawdzić tą 3 w powietrzniku,
#38 Share rafalus8
rafalus8
  • 184 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 12:19
woda w pompie opryskiwacza no i jak już rozbierzesz to może warto uszczelniacze i łożyska i zaworki
ale to niekoniecznie
#39 Share Toru
Toru
  • 242 postów
Napisany 23 kwiecień 2016 - 21:54
U mnie cały czas padały przepony/membrany, dwa razy w roku minimum. W zeszłym roku zacząłem pryskać 5-biegiem 1400obr, zamiast 4-ką 2000obr (ursus c-330).
Na wiosnę leje wodę, pierwsza próba wszystko działa jak należy, ciśnienie 3,5bar i w pole, ostatnio jednak żeby wypryskać te 200l/h musiałem ustawić 5bar a przewody skakały po opryskiwaczu jak szalone. Chciałem dobić powietrza do kolektora, a tam woda, jakoś wbiłem 2atm, ale po odłączeniu sprężarki ciśnienie podziewa się. Muszę rozbierać całą pompę żeby to naprawić? Nie chce ruszać tych przepon, puki działają :)
Posiadam na sprzedaż zbiorniki/mauzery 1000l na RSM, paliwo itp. czyste, płukane, więcej info -> szyna_89@o2.pl lub 797-575-135
#40 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4058 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 16:20
Powietrznik odkręcisz bez ściągania kolektora.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy woda pompie opryskiwacza
Tylko na agroFakt.pl: Syngenta szuka kolejnego najlepszego operatora opryskiwacza zobacz »
