Zaloguj się, aby obserwować
demo15
Renault Ares556RZ -Problem z odpalaniem
demo15    0
W moim Aresie 556RZ od jakiego czasu zauważyłem, że ciagnik ma problemy z odpalaniem ale do rzeczy.
Czasami jak zgasze ciągnik to nie mogę go zapalić z kluczyka ( zdarza sie to sporadycznie) i jakiekolwiek kręcenie kluczykiem nie pomaga, jeżeli ciągnik zostanie uduszony podczas ciezkiej pracy to wtedy zawsze wystepuje ten problem. Jedynie ciągnik można odpalić na krótko.
Proszę o pomoc. Dodam, że rozrusznik jest w 100% sprawny.
Wojtek987    63
Ale co?????? Nie chce kręcić????? Pytasz jak blondynka pytająca jakie paliwo wlać do do jej czerwonego auta :D
izydor6280    1146
wyglada na problem z czujnikiem skrzyni a dokladniej od biegu neutralnego,
jesli nei bedzie chcial odpalic odlacz kable, jesli pomorze wiadomo czujnik sie sypie
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
ptaszyna    170
W Aresach podobnie jak w Zetorach jest czujnik blokady zapłonu na sprzęgle (trzeba wdusić do oporu przy rozruchu) nie na biegach i raczej tu bym szukał przyczyny.
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
