odpalanie zetorów zimą
47 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Lukasz007
Lukasz007
  • 177 postów
Napisany 10 grudzień 2013 - 17:27
odpalanie zetorów zimą Ja też mam czeski rozrusznik szybkoobrotowy Magneton i działa bez zarzutu. Mam go niecałe dwa lata, a jak bedzie działał dalej to się okażę.
odpalanie zetorów zimą Dzisiaj, 02:41
#22 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 08:41
odpalanie zetorów zimą starsze modele Zetorów jak i również pewna ilość serii 52-7245 miały mniejsze, innego kształtu komory spalania w tłokach i być może to miało wpływ na odpalanie .Kolego "wlamaj1 " możesz podać numer silnika w swoim zetorku ?
Edytowany przez DAREK, 11 grudzień 2013 - 08:43.
#23 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 15:02
odpalanie zetorów zimą kolego nie jestem pewien ale seria 52** różniła się tłokami z nowszą serią 33**
Podstawą do odpalania na mrozach to dobry akumulator... wpiąć miernik podczas kręcenia...jeśli spada na 9 V to cudów nie będzie bo brakuje 3V do tego, żeby uzyskać odpowiednie obroty do rozruchu silnika.
Jeżeli ktoś ma 9 V przy rozruchu to proponuje podłączyć dodatkowo akumulator 6V- wtedy rozrusznik bedzie obracał silnikiem z odpowiednią prędkością
#24 Share mds212
mds212
  • 629 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 15:46
Przestrzegam przed zalewaniem układu wodą przy dwucyfrowych mrozach... gorąca woda bardzo szybko oddaje ciepło i po kilku minutach pracy silnika w chłodnicy możecie mieć sopel (lub rozszczelnioną chłodnicę). Najlepiej gdy zalany jest płynem.
Mój (7745) pali na mrozie bez większych problemów - metoda: bez gazu obracam rozrusznikiem "dwa razy" po tym gaz do oporu i bardzo ładnie odpala:) Więcej niż -10 włączę grzałkę na 0,5 - 1 godz (szkoda katować zziębnięty silnik)
Polecam montaż grzałki koszt niewielki a żaden mróz nie powstrzyma przed uruchomieniem silnika (oczywiście sprawny termostat do tego:P)
Jeszcze jedno... paliwo odporne na mrozy :)
P.S. Co do schodzącego paliwa - zwróćcie uwagę na wężyk powrotu do baku. Minimalna nieszczelność i paliwo spłynie do baku
Kolega ma duzo racji. Paradoksalnie goraca woda wlana do bloku szybciej zamarznie niz zimna woda ;)
#25 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 16:31
odpalanie zetorów zimą U mnie przy -10 palił lux dwa razy obrócił silnik i już chodził.Na tą zimę założyłem nowy akumulator 12v 180Ah i dodatkowo nowy płyn w chłodnicy i myślę że problemów nie będzie i wiadomo zimowe paliwo.
Proponuję czasami zobaczyć na stan szczotek w rozrusznik bo przez to też może ciężko kręcić.
#26 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 18:22
46944
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 18:33
odpalanie zetorów zimą Kształt do końca może nie ale wymiary. Jedyne co znalazłem to w 77XX zmieniono komorę spalania na większą. Reszta serii bez zmian.
I że ob 1988 montowano tłoki z trzema pierścieniami.
Edytowany przez seweryn20, 11 grudzień 2013 - 18:34.
KPK Kumurun Team
#28 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 18:56
odpalanie zetorów zimą @seweryn chyba od 87r.Bo od 87r był zmodernizowany 52XX z 47km na 51km. Chyba z większymi powinno być podobnie.
Edytowany przez Piotruniu25, 11 grudzień 2013 - 18:58.
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:06
odpalanie zetorów zimą No w książce pisze od 88. A czy tak jest czy pomyłka w druku nie wiem. Chodzi o zmianę pierścieni. Komora większa tylko w 77xx i nie pisze od którego roku. Więc może od początku miały większą. Przynajmniej takie dane podaje książka napraw.
KPK Kumurun Team
#30 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:26
odpalanie zetorów zimą Tłok z trzema pierścieniami ma komorę 54mm a z czterema 48mm .Po modernizacji zastosowali większą komorę.77 ma chyba 56mm .komora 54 jest płytsza od 48 ,nie wiem jak pojemność ,czy jest taka sama czy się róznią.Do tego dwa rodzaje uszczelek i kilka kombinacji.Dlatego jedne palą na mrozie a inne poniżej zera nie do dopalenia.
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:33
odpalanie zetorów zimą No widzisz a ja mam inne dane. Nie ma podziału na pierścienie . Większa komora tylko w 77xx ma 55,7 średnicy, 23,1 głębokość i pojemność 50,65 cm a mniejsza średnicę 54,1, głębokość 22,4 i pojemność 46,5 cm. Według instrukcji napraw to pisze że większa komora to nie modernizacja tylko taka różnica od 77xx od reszty.
Sam już nie wiem jak jest na prawdę.
KPK Kumurun Team
#32 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:38
odpalanie zetorów zimą 77 musi mieć większą komorę bo jest większy skok tłoka i pojemność silnika.Chyba nie ma tloków 4p z 54mm komorą tylko są z 48mm
Edytowany przez krzysztofz14, 11 grudzień 2013 - 19:49.
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:54
odpalanie zetorów zimą Zgadza się. Skok tłoka większy o 10 mm.
KPK Kumurun Team
#34 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 20:00
odpalanie zetorów zimą ktoś mi tu pisał ze miał w 7211 tloki 54mm z trzema pierścieniami i przy okazji remontu kupił na cztery i nie był zadowolony z tej zamiany.Nie wiem w czym był problem.
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 20:02
odpalanie zetorów zimą Może tłoki pomieszał i nie tą komorę założył. w sklepach dziwne historię wciskają.
KPK Kumurun Team
#36 Share misiek30m2
misiek30m2
  • 71 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 21:01
odpalanie zetorów zimą Od kilku lat mam zetora 12145 i odpalenie go w mróz to była masakra,już przy -5 mrozu 3-4 obroty i aku padały.W tym roku chciałem kupić akumulatory i nowy rozrusznik z przekładnią.koszt ok.1500zł.Na szczęście trafiłem na dobrego sprzedawcę który doradził mi żeby na początek kupić grzałkę bloku (92 zł).Po założeniu grzałki włączyłem ją na godzinę i ciągnik odpalił z tzw.półobrotu przy -7.Jestem bardzo zadowolony z tej grzałki i żałuję że wcześniej jej nie zamontowałem.Naprawdę polecam super sprawa.
#37 Share zmechanizowany
zmechanizowany
  • 56 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 19:25
odpalanie zetorów zimą Mój zetor 7045 z 1982r ściągnięty z Irlandi ma pompę paliwową w której trzeba wcisnąć przed rozruchem taki przycisk na pompie ktury zwiękrza dawkę paliwa i pali od strzala.Bez tego nawet przy +5 nie odpali.
#38 Share Stach42
Stach42
  • 22 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 10:04
odpalanie zetorów zimą Jak w powyższym poście u zmechanizowanego też mam Zetora 6045(6245)-81 rok z Norwegii i ma w pompie przycisk po wciśnięciu którego lepiej odpala.
#39 Share Cradle
Cradle
  • 92 postów
Napisany 16 grudzień 2013 - 16:41
odpalanie zetorów zimą Zetor 5211 z 89 roku, odpala w zimie bez większych problemów. Przy dwucyfrowym mrozie -23, do 5-6 obrotów wałem i zapala, co do większego mrozu nigdy nie sprawdzałem. Oczywiście musi być sprawny akumulator. Grzałki w bloku nie posiadam. Jedyne udogodnienie, które bardzo pomaga to właśnie przycisk na pompie zwiększający dawkę paliwa przy starcie.
#40 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2426 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 16 grudzień 2013 - 17:39
odpalanie zetorów zimą Ten przycisk to chyba wszystkie starsze zetory tak miały? W nowszej wersji pompy już to jest inaczej rozwiązane...
A ja z racji "oszczędności" prądu zamontowałem w zeszłym tygodniu hebel. Przyda się również ze względów bezpieczeństwa :)
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
Podobne tematy odpalanie zetorow zima
