Zaloguj się, aby obserwować
Rafi1
problem z bykiem pomocy!!!
Rafi1    0
Witam mam problem z bykiem o wadze ko 350 kg rasy mieszanej hf z limusin problem powstał po przeprowadzeniu z starej obory gdzie bydło chodziło luzem i po wybiegu do przebudowanej obory na wolnostanowiskową byk po przepedzeniu natychmiast utracił przytomność i zesztywniał zaczelismy go nacierać i po chwili ruszył się i wstał potem zaczoł normalnie pić i jeść zaznacze że to bylo wczoraj dziś podczas scielania sytuacja się powturzyła te same objawy wcześniej nigdy się to nie działo weterynasz nie wie co może być przyczyną mówi że to może być stresowe . Może doradzicie co z tym zrobić jak to zwalczyć jeśli się da oczywiście ??? z gory dziekuje za pomoc.
aresss    6
witaj!
Nie miałem nigdy takiego przypadku,ale tak na chłopski rozum moze tak jak i u ludzi odmiana padaczki tylko u zwierzecia?!
Napisz jak sprawa sie rozwinie,sam sie zastanawiam co to moze byc
A moze odłacz go od stada ,gdzies gdzie bedzie spokojnie,bedzie sam -wtedy rozwiejesz watplwosci stresowe.
Rafi1    0
też tak myślałem ale on jak dostanie ten atak to jest cały sztywny i nie oddycha poczatkowo myślałem że już padł ale po chwili tzw nacierania i masaży powoli wracał do życia a w starej oborze nigdy się takie rzeczy nie działy a co gorsza to najładniejsza sztuka ze stada:(
a jak minie go ten atak to normalnie wygląda i nie widać po nim oznaku choroby:(
Edytowano przez Rafi1
aresss    6
Cięzki temat,weterynarz nie wie co to może byc?Jak juz pisałem u góry odłacz go od stada,moze to jednak jakas choroba nerwowa,(stresuje sie)
Rafi1    0
witam dla informacji jak dalej z tym bykiem :) byk dostał magnez i witaminy od stada go nie odłączyłem byk normalnie pije je ma dobre przyrosty jest żywy i bryka i co najwazniejsze atak już się nie powtarza od ok półtorej miesiąca:) weterynarz nie pogał diagnozy co j jak mu było:)
ważne żę już nic się nie dzieje:)
mateo105    24
Napisano (edytowany)
witam wszystkich. mam problem z bykiem waga okolo 150 kg (wiek to okolo 5 miesiecy ale jest malej postury) poniewaz od jakiegos czasu ma on problemy ze wstawaniem, a gdy juz wstanie to jakby sie chwialy mu sie nogi. Zauwazylem ze gdy zlapie go za skore na karku to jakby objawy chwiania sie nasilaly i nie moze nawet wtedy ustac tylko prawie sie przewraca. skora na grzbiecie jest twarda. Jakis czas temu to znaczy moze z miesiac temu zostal wezwany weteryniarz i gdy go obejrzal to zastosowal CALc*pHOS i jakis jeszcze inny lek. Po tej kuracji jakby sie poprawilo bo lepiej wstanie ale dalej sie chwieje co moze byc przyczyna? Dodam ze dodaje mu biotan 3Z do paszy.
Edytowano przez mateo105
    • Przez Wiesiujohny
      Witam przychodzę z zapytaniem gdzie kupić skuteczny środek na odrobaczenie krów mlecznych najlepiej jakby karencja na mleko była zerowa. Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez 2Reebok
      Witajcie, założyłem nowy wątek bo z tego co szukałem nie ma w pozostałych nic takiego (o ile nie przeoczyłem)
       Mianowicie od jakiegoś czasu (ok 7dni) zauważyłem u krów w stadzie, że pojawia się taki biały śluz jak przed rują zazwyczaj jest przezroczysty ale czasem jest cały biały. Dodam, że pojawia się on u krów cielnych. Czy mam się czego obawiać ? Innych objawów niepokojących nie zauważyłem. Krówki mają apetyt nic po za tym tylko ten śluz z dróg rodnych nie to że cały czas się wydziela sporadycznie u różnych sztuk w stadzie pojawia się czasami. Mieliście podobny przypadek może.?
    • Przez tyj123
      poraz pierwszy nam takie coś sie zdążyło parę dni temu zdechł nam cielak mięsny(brąz) 4 miesięczny wszystko rozegrało sie w 15 min zaczął ryczeć potem piana i krew mu z nosa leciała a po chwili sie położył i było po nim . Jak weterynarz przyjechał zrobiliśmy mu mała sekcje nie był on nawet wzdęty ale miał takie dziwne serce gąbczaste miękki czy z was ktoś miał podobną sytuację i co to mogło być bo weterynarz stwierdził że to wada wrodzona........
    • Przez Pawel0z
      Witam .Od jakiegoś czasu 3-4 mięśięcy zaczely sie pojawiac narosle małe i duże na skorze 9 byczkow i jałówce .2 z nich urosło do srednicy 9cm wiec pojechalem do weterynarza pokazalem foto tego i dal mi jakies lekarstwo na t. stosowal cos w tym stylu.Brodawki przechodzą z jendej na drugą sztukę co mam zrobić.
    • Przez hazelwideo
      Witam mam problem z moim 2 tygodniowym łatkiem. Gdy łatek się urodził było wszystko ok. problem zaczął się 2 dni po urodzeniu łatkowi zaczęły zginąć się przednie nóżki. Był wet i dal zastrzyk i kazał poczekać tydzień który właśnie minął. wet powiedział że będzie trzeba włożyć w gips. chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał już taki przypadek i czy jest to do wyleczenia ?
