[Ursus C-360] Wspomaganie.
640 odpowiedzi na ten temat
#561 Share ozzborn
ozzborn
  • 172 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 18:34
chce załozyc wspomaganie do c360 i sie zastanawiam czy lepiej kupic zestaw z siłownikiem poprzecznym czy montowanym w miejsce drazka od kolumny kierowniczej (wzdłuznie) ?
ciagnik posiada tura
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzisiaj, 02:17
#562 Share izydor6280
izydor6280
  • 3631 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 16:06
tylko równolegle do osi
Polska B
#563 Share ozzborn
ozzborn
  • 172 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 09:12
a pompa wspomagania która lepsza ? ta napedzana z rozrzadu czy z koła pasowego ?
#564 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1117 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 11:03
podobno ta montowana na rozrząd potrzebuje wyższych obrotów żeby pracować, więc polecam tą na wał
#565 Share ozzborn
ozzborn
  • 172 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 11:11
co myslicie o tym zestawie ?
http://allegro.pl/ws...6120930689.html
#566 Share qawsedr
qawsedr
  • 41 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 19:41
Ciekawy zestaw. Tylko o ile w nim jest obniżony drążek poprzeczny w stosunku do wysokości oryginalnej ?
Gdyby ktoś opracował do C-360 układ podobny do tego http://allegro.pl/10...6120779295.html było by lepiej.
#567 Share TheByku
TheByku
  • 40 postów
  • Zainteresowania:Mechanika/Rolnictwo
Napisany 05 maj 2016 - 14:55
[Ursus C-360] Wspomaganie. Witam pytanie czy to wspomaganie bedzie pasować do c4011 bez gorszych kombinacji??
http://allegro.pl/ws...6163121967.html
#568 Share izydor6280
izydor6280
  • 3631 postów
Napisany 05 maj 2016 - 17:04
prawdopodobnie jedyny problem będzie z tym mocowaniem orbitola, chyba że masz skrzynię nowszą
Polska B
#569 Share TheByku
TheByku
  • 40 postów
Napisany 06 maj 2016 - 09:36
[Ursus C-360] Wspomaganie. Skrzynia jest starego typu wlaśnie
#570 Share seweryn20
seweryn20
  • 8300 postów
Napisany 10 maj 2016 - 13:43
Mocowanie podstawy orbitrola przerobić prosta sprawa. Gorzej bo bak jest inny i nie wiem czy zmieści się tam orbitrol.
Edytowany przez seweryn20, 10 maj 2016 - 13:43.
KPK Kumurun Team
#571 Share maximus099
maximus099
  • 73 postów
Napisany 27 maj 2016 - 08:16
Witam, chcę założyć wspomaganie do mojej c-360, kupiłem używane z fortschritta e-512 (pompa, orbitrol, siłownik, zbiornik z filtrem, kilka przewodów),planuję pod pompę podłączyć również ładowacz czołowy. Mam kilka pytań co do tego, potrzebny jest dzielnik strumienia (nie byłem jeszcze tego świadomy jak wykręcałem z kombajnu), czy ten z linku to taki właśnie dzielnik? http://olx.pl/oferta...html#fb29193010 Kolejna rzecz czy na tym układzie oprócz dzielnika strumienia muszę zastosować jakiś zawór przeciążeniowy lub regulacyjny, jeśli tak to jaki? Dodam że na przewodzie zasilającym rozdzielacz ładowacza będzie zawór trójdrożny który będzie kierował olej od razu do zbiornika w momencie nie korzystania z ładowacza aby nie obciążać rozdzielacz. Proszę o rozwianie moich wątpliwości.
#572 Share bejba
bejba
  • 14 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 16 czerwiec 2016 - 17:13
[Ursus C-360] Wspomaganie. Mam takie pytanie. Zamówiłem wspomaganie z napędem na wał czy muszę odjeżdżać przednią osią żeby zmienić koło pasowe?
#573 Share Adi96
Adi96
  • 1008 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 19 czerwiec 2016 - 00:02
Nie musisz wystarczy że trochę śruby poluzujesz ale zostawisz na gwintach i delikatnie kawałek przodem odjedziesz tyle żeby kolo pasowe zmienić
#574 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 28 czerwiec 2016 - 14:49
Witam wszystkich kupiłem ostatnio na allegro wspomaganie do c 360 .Wszystko co do skręcenia  jest ok chociaż było trochę roboty  (...) ale jest  problem a mianowicie w trakcie jazdy  po linii prostej muszę kręcic kierownicą aby utrzymac się w linii prostej przy obrotach 1500 a ponad 2000 to nie da się już prowadzic
"po prostu pływie po ulicy" co to może byc za przyczyna. Dodam ,że zgłaszałem reklamacje odesłałem  orbitol okazalo się ,że nie było w nim wyregulowane  cisnienie odesłali go z powrotem  zamontowałem i to samo. Prosiłbym  jakieś podpowiedzi.
#575 Share lukbold
lukbold
  • 2531 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 15:06
założe się że siłownik CI się przekręca przy każdym ruchu kierownicą na przegubach... Widziałem na youtube takie badziewie i autor wciskał że to jest dobre... to jest złom
A drugie co mi się nasuwa to brak ciśnienia po obu stronach siłownika w momencie gdy nie kręcisz kierownica... Podnieś przód i sprawdź czy Ci silownik sprężynuje choć zapewne już jest odpowietrzony. W jednym traktorze mam taki przypadek ale nie jest to aż tak uciążliwe
Edytowany przez lukbold, 28 czerwiec 2016 - 15:09.
#576 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 22:22
Jutro sprawdzę  czy siłownik sprężynuje.Dodam,że w czasie jazdy w polu czy na drodze to po wykonaniu manewru skrętu czy zawracaniu kierownica nie wraca do pierwotnego położenia i żeby jechać prosto kierownica ma inne położenie  niż miała wcześniej.(a może to siłownik za mały jest).Ps.mam podobne wspomaganie co na filmiku tylko mocowanie siłownika jest inne...
#577 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 19 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 18:13
Witam mam problem z wspomaganiem w ursusie c360
Zrobiłem sam wspomaganie pompa do wspomagania i tura nsz50 wydajność 70l/min olej idzie ze skrzyni jest założony dzielnik strumienia jakieś 10-12 l idzie na orbitrol  160 jest nowy reszta na tura  siłownik od bizona chyba przesów motowideł średnica tłoczyska 22mm cylindra 50mm problem polega na tym ze bardzo ciężko się kreci jak stoi w miejscu jak jedzie też lecz gdy bawię się turem to wtedy działa normalnie
#578 Share kukum
kukum
  • 286 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 20:32
to ze kierownica nie wraca w swoje połozenie pierwotne to tak juz jest we wózku widłowym czy w kombajnie to samo mi sie dzieje to wszystko, zalezy jakie sa obr pompy ile przez ten czas co krecisz pchnie oleju na siłownik. Przynajmniej taki tok rozumowania mam :D
#579 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 19 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 06:28
o to mi chodzi ze powinno kręcić się lekko a tak nie jest dopiero dobrze działa jak podnoszę tura do góry albo opuszczam to wtedy działa normalnie
#580 Share lukbold
lukbold
  • 2531 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 09:23
a pewny jesteś, że ten dzielnik strumienia działa jak należy? zdaje się  w cyklopie jak były problemy na 3 sekcyjnym to zasterowanie dwusekcyjnym powodowało że 3 sekcyjny lepiej działał.... winny był w tym przypadku przycięty dzielnik
Podobne tematy wspomaganie c4011 wspomaganie 4x4 ursus zetor
