[Ursus C-360] Wspomaganie.
683 odpowiedzi na ten temat
#241 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 13:07
[Ursus C-360] Wspomaganie. Czy wyjścia są opisane, czy jest na nim jakaś nazwa, model czy producent?
KPK Kumurun Team
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzisiaj, 18:58
#242 Share Witek11
Witek11
  • 66 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 14:10
[Ursus C-360] Wspomaganie. nic nie jest opisane, jaki model?? trudno powiedzieć był wyjęty z wózka widłowego, który rocznik wózka?? około 1990. Częścią charakterystyczną może być to że w górnym otworze można zobaczyć środek orbitrola a w dolnym malutką dziurkę o średnicę ok. 5mm która napewno zminiejsza ciśnienie.
#243 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 14:44
[Ursus C-360] Wspomaganie. Zasilania siłownika to prawdopodobnie będą otwory koło siebie, wizualnie takie same. Dmuchajac powietrze w zasilanie idące z pompy teoretycznie powinno wylecieć powrotem do zbiornika. Czyli te dwa też byś już miał. Musisz kombinować bo da się podłączyć tylko w jeden sposób.
KPK Kumurun Team
#244 Share Witek11
Witek11
  • 66 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 21:46
[Ursus C-360] Wspomaganie. Koledzy dzisiaj podłączyłem siłownik do orbitrolu, ładnie go odpowietrzyłem tzn nalałem w niego oleju a później zakręciłem kierownicą z dużymi oporami,no nic nastepnie podłączyłem pompę pod ten otwór co nalewałem olej odpaliłem ciągnik ale kierownicą nadal kręci się ciężko jak wcześniej, na dodatek z drugiej dziurki nie leci olej do zbiorniczka. Czy to normalne, napewno tak nie powinno być i dlaczego kręci się kierownicą z tak dużymi oporami??
#245 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 21:49
[Ursus C-360] Wspomaganie. Musisz zasilanie podłączyć prawidłowo, szukaj tego a powrót sam się znajdzie, będzie przez niego waliło olejem.
KPK Kumurun Team
#246 Share Witek11
Witek11
  • 66 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 19:13
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzięki seweryn20 twoje rady pomogły, teraz z turem jednym palcem kręce i ręce nie bolą!! ;)
#247 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 21:35
[Ursus C-360] Wspomaganie. No nie ma sprawy. Znalazłeś zasilanie? Napisz chociaz jak ci poszło.
KPK Kumurun Team
#248 Share Witek11
Witek11
  • 66 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 12:18
[Ursus C-360] Wspomaganie. Na początku podłączyłem odwrotnie jak należało, naszczęście nic sie nie stalo a z wyjscia nie lecial olej. Nastepnie podłączyłem odwrotnie i było wszystko ok z wyjścia olej walił jak opętany.
Teraz mam kolejne pytanie: jaka u was jest temperatura oleju po rozgrzaniu sie bo u mnie chyba za duża, być może za mały zbiorniczek z olejem albo zbyt duże obroty pompki. Może ktoś wie jakie max obroty może mieć pompa nsz10 którą zastosowałem...
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 12:33
[Ursus C-360] Wspomaganie. Szczeże ci powiem że nie mam zielonego pojęcia. W mtz cie napęd jest z wałka rozrządu przez dodatkową zębatke i nie wiem jaskie tam jest przełożenie. Wałek rozrządu ma 400-1200 około więc jeśli jest tam jakieś przełożenie to pompa ma pewnie 500-2000. W mtz-cie oleju jest 9l. W zetorach chyba koło 5. Olej zawsze się coś tam rozgrzeje i myśle że temp. w granicach 60 stopni to norma.
KPK Kumurun Team
#250 Share Witek11
Witek11
  • 66 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 15:07
[Ursus C-360] Wspomaganie. Powiedz mi jaki olej lejesz do wspomagania, czy przypadkiem w mtz-ach obwód hydrauliczny podnośnika nie jest połączony ze wspomaganiem??
#251 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:11
[Ursus C-360] Wspomaganie. W starszych mtz-tach posiadajacych kolumne kierowniczą olej nie jest wspólny nawet jeśli posiada fabryczny orbitrol. W nowszych nie powiem ci dokładnie jaki symbol ale na pewno te z maską z przodu ściętom nie ma kolumny i w nich olej do wspomagania i olej do hydrauliki jest wspólny około 20 litrów. Ja mam wlany HL tylko nie powiem ci symbolu bo nie pamiętam a jest on określeniem gęstości. Wiem że po środku żeby nie wymieniać między sezonami zimowy-letni. Chula jak złoto. Ale spokojnie możesz wlać np. boxol czy każdy inny przeznaczony do wspomagania.
KPK Kumurun Team
#252 Share egonnikodem
egonnikodem
  • 18 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:15
[Ursus C-360] Wspomaganie. witam chciałbym ten temat troszku odświeżyć
mam takie pytanie odnośnie napędu pompy wspomagania otóż znalazłem w jednym sklepie gotowe zestawy do 60tki jeden z napędem z pompy wtryskowej tak jak w c362 i ostrówku a drugi napęd z wału korbowego
który jest lepszy
dam linki do sklepu w którym to znalazłem i proszę o sensowne odpowiedzi a nie takie w stylu samemu zrobisz to taniej, mi chodzi tylko o to które lepsze
oto linki
napęd z wału
napęd z pompy
dzięki za pomoc
#253 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:26
[Ursus C-360] Wspomaganie. Takie pytanie padło na poprzedniej stronie: http://www.agrofoto....353#entry752353
#254 Share egonnikodem
egonnikodem
  • 18 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:36
[Ursus C-360] Wspomaganie. dzięki za uświadomienie mojego błędu, bo oglądałem tamte wcześniejsze strony ale nie czytałem ich dokładnie i przeoczyłem ten fakt ze te pytanie padło wcześniej.
jako że nie jestem mechanikiem i nie chce za bardzo pchać ręce w silnik który jest niedawno po kapitalce, to chyba sie skusze na te rozwiązanie z napędem z wału. poszukam na części allegro i zobaczę co z tego wyjdzie, a jak to wypali to kolejne przeróbki :)
Edytowany przez egonnikodem, 25 listopad 2011 - 18:37.
#255 Share TEVEZ
TEVEZ
  • 133 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:46
[Ursus C-360] Wspomaganie. Nie zabardzo rozumiem dlaczego szukasz części na Allegro jak masz gotowe zestawy tylko zamontować? :mellow:
Edytowany przez TEVEZ, 25 listopad 2011 - 19:47.
#256 Share egonnikodem
egonnikodem
  • 18 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 20:34
[Ursus C-360] Wspomaganie. chodzi o cenę, chce porównać ceny kompletu i ceny pojedynczych części bowiem często się zdarza że w cenie jednego kompletu masz polowe drugiego gratis
rzuciłem okiem na ceny i powiem że wychodzi jakieś 25% taniej ale jest problem ze znalezieniem tego wałka do pompki bo pompki są ale bez wałka a te wałki razem z tarczą do paska klinowego czuje że będzie ciężko dostać,
a i może wychodzi taniej ale musisz dodać do tego koszty dostawy kilku paczek lub paliwo które musisz przejeździć żeby to kupić a następnie się wkurzać bo coś nie pasuje. chyba jednak zamówię komplet
Edytowany przez egonnikodem, 25 listopad 2011 - 20:40.
#257 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 20:49
[Ursus C-360] Wspomaganie. Nie kombinuj tylko kup kompletne od jednego sprzedawcy,jak coś wyjdzie nie tak to gwarancji będziesz szukać w polu.
#258 Share seweryn20
seweryn20
  • 8903 postów
Napisany 26 listopad 2011 - 06:48
[Ursus C-360] Wspomaganie. Nie kombinuj tylko kup komplet. Zrobisz szybciej i na pewno taniej niż kupując jakąś zbieranine. Poza tym niektórych rzeczy możesz nie kupić. Np. wspornika pod orbitrol. A sam wałek do pompy z ostrówka kosztuje 300, koło pasowe 200, za orbitrol trzeba dać minimum 400, do tego siłownik, pompa. Nie warto się rozdrabniać.
KPK Kumurun Team
#259 Share Kondzioo
Kondzioo
  • 121 postów
Napisany 27 listopad 2011 - 19:03
[Ursus C-360] Wspomaganie. Witajcie otóż chce się dowiedzieć czy ktoś z was zakładał wspomaganie do c-360 od lublina? chodzi mi dokladnie o takie coś Dodany obrazek
jeśli tak to dużo trzeba przerabiać aby to zamontować ? i czy zdaje to egzamin?
#260 Share grala13
grala13
  • 379 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 27 listopad 2011 - 20:58
[Ursus C-360] Wspomaganie. własnie czy ktoś próbował montować wspomaganie z lublina lub poloneza??
Podobne tematy wspomaganie c4011 wspomaganie 4x4 ursus zetor
