[Ursus C-360] Wspomaganie.
668 odpowiedzi na ten temat
#201 Share kristofweid
kristofweid
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Wóda,laski,koks!
Napisany 14 luty 2011 - 22:46
[Ursus C-360] Wspomaganie. Chyba było by git malina
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • Dzisiaj, 22:41
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
[Ursus C-360] Wspomaganie. Dzisiaj, 09:18
#202 Share wujko666
wujko666
  • 9 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rolnictwo
Napisany 14 luty 2011 - 23:06
[Ursus C-360] Wspomaganie. KRISS75
ostatnio widziałem w galerii c-4011 własnie z zamontowanym siłownikiem do przedniej osi.
Edytowany przez wujko666, 14 luty 2011 - 23:14.
#203 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 15 luty 2011 - 14:52
[Ursus C-360] Wspomaganie. Ja bede montował silownik do przedniej osi, zastosuje go od bizona, skok jego to 20cm a koszt 302zł
#204 Share KRISS75
KRISS75
  • 1008 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 15 luty 2011 - 23:07
[Ursus C-360] Wspomaganie. Ursusc385
Czy siłownik o skoku 20cm nie zmniejszy promienia skretu?Jaki masz pomysł na zamocowanie siłownika?Ja myślałem o przyspawaniu sworznia wspawanego dla wzmocnienia w blachę o grubości 20mm
wujko666
Dzięki już szukam.
#205 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 16 luty 2011 - 14:12
[Ursus C-360] Wspomaganie. Myśle że wystarczy, po za tym na allegro są gotowe wspomagania z tym siłownikiem tylko teraz nie ma ich.
Tu też masz z siłownikiem od bizona
Ja to dam dla zanajomego mechanika i niech on się martwi o mocowanie, bo ja nie mam dobrej spawarki
To jest moje wspomaganie i tak siłownik nie jest za dobrze zamocowany - luzy
#206 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 18:55
[Ursus C-360] Wspomaganie. Odświeżam temat
I mam teraz dylemat, jaki zastosować tłok do wspomagania do c-360 ? Ma być zamocowany do osi
Od bizona od wspomagania o skoku 20cm
http://www.sklep-gre...oducts_id/12547
Czy od bizona od motowideł o skoku 25cm ?
http://www.sklep-gre...oducts_id/12544
Ten siłownik od motowideł jest minimalnie cieńszy :unsure:
#207 Share pronarek
pronarek
  • userphoto
  • 625 postów
  • Zainteresowania:no po pierwsze to dziewczyny a pózniej to głównie naprawianie i przerabianie róznych maszyn ( zazwyczaj wszystko psuje)
Napisany 15 marzec 2011 - 19:24
[Ursus C-360] Wspomaganie. najlepiej to od wózka widłowego rak 7 bo on ma 21 cm skoku a ty tyle potrzebujesz ;) używany powinneś wyrwać za jakieś 100 zł a nowy no to nie wiem ja najtańszy jaki kiedyś znalazłem to było 400 zł ;(
A od czego dajesz orbitrol ??? bo np jak byś chciał dać orbitrol cu100 od Mtz a skusił byś się na ten siłownik od bizona to wtedy bardziej polecał bym kupić siłownik cu50 ( http://allegro.pl/si...1493955224.html ) bo skok masz ten sam a jak już włożyć to lepiej wszystko z jednej "parafi"
A jeszcze tak z ciekawości jaki skok ma ten siłownik przy tym wspomaganiu które masz przy tej żółtej 60-tce ???
ps
tu masz wspomaganie na częściach od mtz ;)
Edytowany przez pronarek, 15 marzec 2011 - 19:34.
#208 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 20:13
[Ursus C-360] Wspomaganie. Ja chce teraz zamiast tego siłownika co mam, wstawić siłownik zamocowany do osi o tak http://www.agrofoto....mage&img=141763
Ze względu na to że przy tym co mam są luzy - przez tura :unsure:
A ten siłownik co jest u mnie to ma chyba 21.5cm skoku - tak gdzies przeczytałem, ale musze osobiście sprawdzić ile ma, jak sprawdze to napisze ;)
#209 Share marcin2388
marcin2388
  • 1 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 20:20
[Ursus C-360] Wspomaganie. ja znam o wiele prostrza metode, bez zadnych siłowników, orbitrolów itd. Bardzo prosta w zamontowaniu, koszt to niecale 1000 zł
#210 Share pronarek
pronarek
  • userphoto
  • 625 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 20:48
no to wykorzystaj ten siłownik co masz tylko skróć ta rurę która go przedłuża i po sprawie ;) Mysłem ze chcesz zrobić do tej drugiej albo do 55 ;) (zresztą kiedyś gdzieś pisałeś ze ktoś bedzie ci robił wspomaganie ;)
#211 Share KRISS75
KRISS75
  • 1008 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 23:17
[Ursus C-360] Wspomaganie. Ursusc385 chciałem zamontować siłownik dokładnie jak ty masz zamiar to zrobić ale kolega mnie wystraszył że z przeglądem może być problem lub wrazie wypadku mogą być problemy z powodu jak on to powiedział "ingerencji w układ kierowniczy" więc zastanawiam się nad inną opcją.
Domyślam się że w twoim wspomaganiu luz pojawił się na wąsie przy podstawie orbitrolu, a nie można go obspawać?
#212 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 23:23
[Ursus C-360] Wspomaganie. Tak luz pojawił się na wąsie, ale i całą kolumne jak ma cieżko to przesówa, i zresztą tak jak mam teraz to i oś szybciej sie wyrabia. Przerobie to i w kwietniu mam na przegląd jechać, zobacze co powiedzą
#213 Share KRISS75
KRISS75
  • 1008 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 21:30
[Ursus C-360] Wspomaganie. daj znać jak podeszli do tego na przeglądzie
nie myślałeś o zamontowaniu siłownika w okienku sprzęgła jak na filmiku u pronarka?
#214 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 21:53
[Ursus C-360] Wspomaganie. Wywaliła mi łapka od sprzęgła i wyrwało obudowe skrzyni, więc tam nie da rady ;)
http://www.fotosik.p...9717b7326f.html
Edytowany przez Ursusc385, 18 marzec 2011 - 21:56.
#215 Share wujko666
wujko666
  • 9 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 22:20
u sąsiada podobnie tylko ze rozwaliło mu cały kołnierz
#216 Share Kryniak
Kryniak
  • 27 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Elektronika
Napisany 23 kwiecień 2011 - 19:04
[Ursus C-360] Wspomaganie. Mój wujek rok temu kupił wspomaganie do 60-ki i lata kręci się lekko.
Edytowany przez milanreal1, 24 kwiecień 2011 - 20:54.
#217 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2831 postów
Napisany 23 kwiecień 2011 - 20:03
[Ursus C-360] Wspomaganie. Chyba wiadomo że po to jest wspomaganie żeby kręciło się lekko ? :blink:
pisze się wUjek przez U, a nie wójek...
Edytowany przez Ursusc385, 23 kwiecień 2011 - 20:04.
#218 Share janczar810
janczar810
  • 1569 postów
Napisany 01 maj 2011 - 15:35
[Ursus C-360] Wspomaganie. mam takie pytanie czy mocowanie kolumny kierowniczej w 4011 jest takie same co w orginalnej c360??
Zastanawiam sie na założeniem wspomagania do 40-dziestki i to nasuwa sie pytanie czy wszystkie mocowania orbitrola bedą pasowały w mniejsce starej kolomny a co do siłownika to na 100% bedzie on na przedniej osi ponieważ z tego co czytam widze ze żywotnośc takiego wspomagania jest dłuższa
Aha i jeszcze jedno czy zbiornik paliwa bedzie do wymiany czy moze zostac stary org.
Edytowany przez janczar810, 01 maj 2011 - 15:37.
#219 Share izydor6280
izydor6280
  • 3658 postów
Napisany 01 maj 2011 - 17:52
[Ursus C-360] Wspomaganie. w 40 obodowa kolumny jest odlana z obodowa skrzyni wiec moze byc problem
Polska B
#220 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 maj 2011 - 19:12
macie tutaj takie coś z innej strony ale fajnie prezentowało sie jak by było z wału a nie z rozrządu
Siema :)
Podobne tematy wspomaganie c4011 wspomaganie 4x4 ursus zetor
