MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share franczez
franczez
  • 11 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 20:11
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza Witam,
zakupilem ciagnik mf 3090, niestety chyba nie byl to trafny zakup, otoz nie wiadomo z jakich przyczyn przestal podnosic podnosnik i wysiadl walek wom. Od moze tygodnia podnosnik mial taka przypadlosc ze czasami nie chcial podnosic, ale za ktoryms razem zaskakiwal i podnosil.
Dzisiaj niestety wysiadl i podnosnik i walek wom, przy wlaczaniu walka slychac tylko zgrzytanie jakby tryby sie do konca nie zazebialy i walek lekko sie obraca lub tez drga, ale mozna go zatrzymac reka.
Po tym co wyczytalem, sprawdzilem elektrozawory, sa sprawne, sprawdzilem czy dochodzi prad i po wlaczeniu walka prad pojawia sie w przewodzie, ale dalej nic nie dziala.
Spotkaliscie sie moze z takim przypadkiem lub tez wiecie co moze byc przyczyna takich dolegliwosci ?
Dodam jeszcze ze w momencie zakupu ciagnika wyswietlacz na datatronicu nie pokazywal nic, ale poprzedni wlasciciel mowil ze stalo sie to po myciu woda i ze co jakis czas zaskakuje i dziala, pomimo tego pozostale rzeczy dzialalo.
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza Dzisiaj, 06:41
#2 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 421 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 04 grudzień 2013 - 20:41
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza Datatronic hmm ma z WOM-em wspólne chyba tylko to ze pokazuje prędkosć wałka. Co do podnośnika - opisz dokładniej co i jak. Zobacz z przodu pod maską po prawej stronie ( jak byś siedział w kabinie ) przy filtrze z przodu masz bezpieczniki jeden jest od EHR. Zobacz kabel od aku co jest podłączony czerwony z żółtym chyba - on jest zasila EHR. Ponadto pasuje wykręcić EHR zobaczyć może coś się rozpięło. Inna sprawa czujnik wysokości podnoszenia ? Skoro mówił facet, że po myciu to może coś przy tym czujniku uszkodził i podnośnik nie unosi bo myśli że juz jest uniesione. Warto to sprawdzić ( włącz unoszenie i porusz delikatnie kablem przy czujniku [ za prawym ramieniem wychodzącym z obudowy bedzie czunik z dwoma kabelkami i to chyba będzie ten] i jak będzie szarpał no to masz przyczynę.)
WOM ... tu już jak zgrzytanie jakieś to raczej sprawa mechaniczna... . Normalnie po włączeniu słychać trzeszczenie ale to jest normal i tak ma być. A tu co mówisz hmm czy tarczki moze od womu czy sprzegło ... nie wiem nie znam się do tego stopnia żeby po czymś takim określać i to nie jest podstawa by sądzić że to jest winą. To tylko moej wskazówki ( być moze nie słuszne) a odnośnie podnośnika sprawdź jeszcze czy pod ciągnikiem zaworem będzie działał.
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#3 Share franczez
franczez
  • 11 postów
Napisany 09 grudzień 2013 - 17:14
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza dziekuje za te sugestie. podnosnik zrobiony, okazalo sie ze alternator za slabo ladowal i nie zalaczal sie komputer ehr. poprawilem ladowanie i podnosnik dziala jak nalezy.
NIestety w dalszym ciagu nie moge poradzic nic na ten wom, sprawdzalem wszystko, elektrozawory, wlaczniki, czujnik obrotow walka, wszystko dziala jak nalezy, tam gdzie powinien byc prad jest i to pod odpowienidnim napieciem. zauwazylem ze w pozycji dzwigni kiedy walek powinien byc zatrzymamy mimo iz dochodzi prad do elektrozaworu od hamulca wom, walkiem mozna bez problemu obracac reka, w dalszym ciagu slychac zgrzyty w skrzyni, czy to przy wlaczonym czy wylaczonym walku( w sumie w obecnej chwili nie ma roznicy), obawiam sie ze moglo sie rozleciec sprzeglo od walka :(, mam do was pytanie, jaki jest najprostszy sposob zeby zajrzec do skrzyni i zobaczyc czy cos jest tam uszkodzone ?
#4 Share ppiotr
ppiotr
  • 596 postów
Napisany 09 grudzień 2013 - 18:22
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza Spróbuj poruszać dzwigniami od zmiany obrotów wałka 540-1000 i eco jeśli masz, albo zmień te obroty i zobacz czy się coś zmieni.
#5 Share franczez
franczez
  • 11 postów
Napisany 09 grudzień 2013 - 19:59
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza kolego ruszalem tymi dzwigniami, tzn ta od obrotow walka a eco jest zablokowana od kiedy go kupilem, czy jest mozliwe ze nia ruszylem i cos sie rozlaczylo? czy ona powinna dzialac? i czy ona dziala mechanicznie czy tez w jakis sposob hydraulicznie ?
#6 Share ppiotr
ppiotr
  • 596 postów
Napisany 09 grudzień 2013 - 20:51
MF 3090, nie podnosi, wom nie zalacza Mechanicznie.
Podobne tematy mf 3090 wom ehr
