Renault ceres 95x Problem z opdalaniem
18 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 19:25
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem asd
Edytowany przez Frank5, 13 lipiec 2014 - 22:22.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ares 630RZ
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 68500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Dzisiaj, 12:34
#2 Share Karol0
Karol0
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, elektronika, motoryzacja
Napisany 03 grudzień 2013 - 22:15
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Pewnie trzeba podgrzać hehehe
A tak na poważnie trzeba świece posprawdzać czy dobre
#3 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 07:16
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Świece to jedno a stan układu paliwowego to drugie... W 0 st powinien odpalić bez grzania (moja renia 110.54 zapali ale parę razy musi zakręcić :unsure: ) Winę nie odpalania stawiam po stronie pompy (chyba że słabą ma kompresje) Jeśli silnik nie bierze oleju to kompresja powinna być dobra. Jedynym skutecznym sposobem jest SAMOSTART :( Tylko nie psikaj dużo, silnik nie może "zastukać" po odpaleniu bo to jest strasznie niezdrowe!!!!
Podobnie miałem w c360 - po regeneracji pompy odpala po pierwszym obrocie wału.
#4 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 09:28
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Filtry paliwowe w pompce zasilajacej tez sprawdz powinno byc tam sitko ,zamiast samostartu plak nie stuka tak.
#5 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 11:35
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Jest jakiś dym z komina jak go uruchamiasz? Jaki i ile?
Pod pompowanie przed odpaleniem pomaga?
Żwawo kręci nim rozrusznik?
Świeca płomieniowa coś pomaga?
@Wojtek987 jak nie bierze oleju, a zawory w głowicy są nieszczelne to też kompresji dobrej nie będzie.
#6 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 12:36
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Racja ale to było by widać w pracy silnika na wolnych obrotach lub przy odpalaniu "psykanie"(nie równa praca. "walenie" w tłumik lub kolektor ssący) Zawory raczej rzadziej siadają niż tłoki, przeważnie są za luźne niż za ciasne. U mnie np jak kręci to dymek leci
#7 Share Frank5
Frank5
  • 13 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 20:26
#8 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 21:39
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Nie wiem jak w ceresie ale w serii 54 przekręcasz kluczyk aż do chwili jak zgasną kontrolki (nie na wyłączonym kluczyku tylko po zaświeceniu się kontrolek w kierumku odpalania), wtedy przytrzymujesz ok 15s i odpalasz. Wtedy powinna odpalić się świeca płomieniowa
#9 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 111 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 23:01
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem nie wiem z którego roku masz ceresa, ale mój też ma problemy z zapalaniem w ujemnych temperaturach, tyle, że mój to znowu słabo kręci tak wolno w sensie jak by akumulatorowi mocy brakowało, ale na to mam patent drugi akumulator najlepiej od kombajnu i podłączam prosto do rozrusznika po przekręceniu kluczyka dostaje powera i odpala bez problemu, a co do świecy to w moim jest tylko żarowa i średnio pomaga, napisz coś więcej może coś wykminimy ;), pozdrawiam
#10 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 11:15
Jak go uruchamiam to nie leci nic dym.
To znaczy, że nie podawane jest paliwo do cylindrów. Jeśli pompowanie ręczną pompką nie pomaga, to znaczy że nie cofa się paliwo, a uszkodzona jest pompa wtryskowa.
Ją i wtryskiwacze wykręcać i do pompiarza.
#11 Share izydor6280
izydor6280
  • 3654 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 12:17
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem jesli nie podaje paliwa to zaczalbym od pompki zasilajacej, w silnikach JD po tylu latach lubia padac, moze to przez nasze paliwa
to nie sa pompki jak w ursusie, recznie nie wiele da sie zdzialac, szczegolnie kiedy jest podparta przez wal
w naszym Johnie padla 3 letnia pompka, widac tyle wytrzymuja nowe, ori ganiala ponad 20lat <_<
Polska B
#12 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 978 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 13:25
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Moje skromne zdanie jest że to raczej pompa - w przypadku pompki to w cieplejsze dni też miał by problem z odpaleniem, gdyby zawalone były filtry to powinien odpalić a potem zgasnąć lub nie równo pracować.Ale wiadomo że pompa to grubsza kasa i puki jako tako działa to niech działa dalej... :wacko:
#13 Share adameo9874
adameo9874
  • 22 postów
Napisany 28 styczeń 2014 - 21:18
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Witam mam też ceresa z 1997 roku mam świece żarową w niej tylko nie wiem jak ją uruchomić i też tak łatwo nie chce palić na polskim paliwie to nie ma mowy żeby chciała jechać a na francuskim paliwie całkiem inna maszyna Więc moje pytanie jak uruchomic świece przed odpaleniem
#14 Share izydor6280
izydor6280
  • 3654 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 11:42
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem przekrec kluczyk do konca tylko bez wciskania
Polska B
#15 Share Lukasz30245
Lukasz30245
  • 29 postów
Napisany 04 luty 2014 - 18:21
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem witam posiadam cergosa i tez mam problem z tą swiecą nie włącza sie a robie jak piszecie.Ciągnik w zimie raczej stoi a do -10zapala bez większych problemów,ale skoro jest to niech działa.
co mogło sie zepsuć?bezpieczniki ok.sama świeca podłączona na krótko też działa.
#16 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1495 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 05 luty 2014 - 08:55
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem Co znaczy "na krótko" - bezpośredno do akumulatora? Skoro tak, to masz odpowiedź - przełamany przewód do świecy lub padł przekaźnik, jeśli takowy jest. Sprawdzałeś, czy płynie prąd w przewodzie podczas podgrzewania świecy? Może jakieś połączenie na złączkach obluzowało się?
Podczas podłączania "na krótko" podawałeś paliwo i był płomień?
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#17 Share Lukasz30245
Lukasz30245
  • 29 postów
Napisany 05 luty 2014 - 18:01
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem u mnie jest świeca żarowa i bezpośrednio z akumulatora grzeje po prostu nie dochodzi do niej prąd(sprawdzone)...to co widziałem posprawdzałem a gdzie szukać przekaznika?
#18 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1495 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 05 luty 2014 - 19:39
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem U mnie nie ma przekaźnika, dlatego nie powiem ci, gdzie go masz a masz na 100%.
Zlokalizuj go, dochodzą do niego cztery przewody. Dwa cienkie (sterowanie elektromagnesem): 1 ze stacyjki, 2 na masę. Dwa grube: 1 z akumulatora, 2 do świecy żarowej. Idziesz po kabelku od świecy i dojdziesz do przekaźnika. Znajduje się prawdopodobnie pod kierownicą, ale musi się wypowiedzieć ktoś, kto posiada taki model.
#19 Share sebastianborkowski
sebastianborkowski
  • 13 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 00:22
Renault ceres 95x Problem z opdalaniem w ceresie sa pod zegarami bardzo latwy dostep.
Podobne tematy renault ceres opdalaniem
