kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080
35 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Odys2011
Odys2011
  • 21 postów
Napisany 10 grudzień 2013 - 17:07
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 po rozebraniu całego silnika nadal nie ma przyczyny tego pukania wałek ok tłoki też zawory trzeb dotrzeć i panewki trzeba wymienić bo są zjechane delikatnie
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Dzisiaj, 03:34
#22 Share nik23
nik23
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Kobiety, alkohol, dobra zabawa niekoniecznie w tej kolejności
Napisany 10 grudzień 2013 - 20:14
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Luzu na sworzniach nie ma? Ktorys zawór nie byl sklepany albo tlok? Zastanawia mnie to znikanie stuku po poluzowaniu doplywu paliwa, obstawialbym korbowód, ale jesli mowisz ze dobry to niewiem.
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
#23 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 10 grudzień 2013 - 22:55
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Kolego przeczytałeś może to co wcześniej napisałem ? Sprawdziłeś ciśnienie może ma dużą różnice ciśnienia. A jak już masz głowice to daj ją na pomiary do szlifierni i będzie wiadomo czy trzyma ciśnienie dużo to nie kosztuje a ma się pewność że jest dobra. Na moje oko zacząłeś od d^py strony.
#24 Share Odys2011
Odys2011
  • 21 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 16:30
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 z tego co widać to jest wytarty rowek w cylindrze tak jakby śruba od korbowodu pukała w tym miejscu
#25 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 19:04
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 wrzuć jakieś zdjęcie tego. Musiał by być nie wiadomo jaki luz na panewkach żeby śruba dotykała cylindra a wszystkie śruby masz równe od korbowodów ?
#26 Share nik23
nik23
  • 95 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 21:18
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Jaka sruba od korbowodu moze w cylinder uderzać? Jedyne z korbowodu co moglo by uderzyc w cylinder to korba albo sforzeń tloka. Jedno czy w tlokach sa na sworzniach zabezpieczenia? Nie brakuje w zadnym pierścienia?ale gdyby sie sforzeń wysunal to wytarlby dziure w tuleji z czasembo on niema az tyle luzu by korba wypadla z tloka, jak rozbierales silnik zauważyłeś jakieś oznaki by bylo grzebane juz przez kogoś innego ?
#27 Share Odys2011
Odys2011
  • 21 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 22:47
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 tak było już grzebane micha na silikon składana obudowa rozrządu też ten rowek jest od dołu wytarty
#28 Share nik23
nik23
  • 95 postów
Napisany 12 grudzień 2013 - 14:57
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Zauważyleś czym ten rowek robi i dlaczego? Wrzuc jakieś zdjęcie
#29 Share MaxiBaueR
MaxiBaueR
  • 19 postów
Napisany 16 luty 2014 - 20:42
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Ja w swoim 3095 mam podobnie zatem jak pracuje długo na lekkim gazie a później da mu się pedał do podłogi to też zakopci ostro na czarno i zastuka ale poźniej już jest wszystko ok. Narazie tak jeżdżę bo ciągnik jest mało używany ale chciałbym kiedyś to naprawić:)
#30 Share Odys2011
Odys2011
  • 21 postów
Napisany 28 luty 2014 - 17:20
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 silnik zrobiony w kostrzyniu lecz puka nadal powiedzieli ze to pompa i w kadłubie pompy była kuleczka i ona wybiła dwie dziurki i wymieniłem to za 750zł kazdy mowił ze to to ale gdy odpaliłem nadal puka..co to moze byc za przyczyna ??
#31 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 05 marzec 2014 - 21:05
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 ja sie podepne pod temat dymienia bo juz nie wiem :D
ciagnik mf 8120
u mnie jak sie depnie to rzuca czarnym dymem :D pompa zrobiona, silnik zdrowy bo idzie jak rakieta jak sie gazuje to az na bok go kladzie, uklad paliwowy raczej odpada bo pali mroz nie mroz na dotyk, jeden obrot walu i chodzi, oleju nawet grama nie ubywa przez caly rok, tam kolega pisal o swiecy ale to chyba raczej nie to bo u mnie nie trzeba czekac tylko dodam gazu puszcze pedal znowu dodam i kopci tak samo za kazdym razem :D co to moze byc? czy ktos mu podniosl dawke paliwa na pompie zeby zwiekszyc moc? bo przyznam ze jest na prawde baaardzo mocny jak na te 145km, jezdzilem innymi takimi i byly bardziej ospale :D
#32 Share marek3080
marek3080
  • 162 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 09:23
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Czarny dym to jak dużo osób tutaj pisze za dużo ON w stosunku do powietrza.
BTW pisałeś kiedyś w wątku Claas-dominator i mniejsze, że twoje Perkinsy w MF nie puszczą dymu nawet prawie je dławiąc. Coś się popsuło :)
#33 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 10:01
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Ja bym do głowy nie brał. Jeśli przez chwilkę przydymi na czarno to nie problem i nie ma co się grzebać. Aby nie dymił ciągle i pod obciążeniem. Nie zapominajcie, że silnik musi mieć chwilkę na rozpędzenie wału a co za tym idzie zassanie większej ilości powietrza po wciśnięciu gazu. Silniki turbo potrzebują chwili aby rozpędzić turbo sprężarkę,która musi podać więcej paliwa. Jedne dymią więcej inne mniej, to też sprawa ustawień. Silniki sterowane elektronicznie mniej dymią lub wcale przy przygazówce ale to za sprawą elektroniki. Któa przy wciśnięciu gazu dobiera dawkę do obrotów ciśnienia w kolektorze itd.
#34 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 06 marzec 2014 - 11:10
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Ja mam też podobny przypadek metalicznego stukotu na pewnych obrotach-ok.1700-1800 obr.Czasami pojawia się przez chwilę i zanika.Zawory już ustawione,teraz wyciągnę pompę i wtryski do sprawdzenia.
#35 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 16:46
podczas pracy i obciazeniu nie dymia -.- o wkrecaniu na obroty nic nie bylo mowione, ale 3630 nawet przy gazowaniu nic nie dymi :D
w jednym jest stojaca a w drugim lezaca pompa,
hubertuss
tez racja :D wazne ze jest moc i nie musze go pchac ;]
Edytowany przez kravter, 06 marzec 2014 - 16:51.
#36 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 17:15
kłęba dymu przy przygazowaniu mf 3080 Mi forterra 11741 nie dymi można gazowac jak się chce. mf 4255, 4270 czy 390 dymią na czarno. Zwłaszcza jeśli przygazówka jest z wolnych obrotów. Jeśli silnik ma juz np 1500 a dam do końca to dymu prawie nie ma. To są używane maszyny w każdym pompa czy dawka jest inaczej ustawiona. Więc nie ma co sobie tym głowy zawracać. Przejmowac sięmożna jeśli będzie dymił ciągle.
Podobne tematy 3080
