Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#81 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 11:41
Jeżeli był przegrzany, to mogą się uszkodzić uszczelki(oringi) na tulejach cylindrowych, co może spowodować wyciek wody do oleju, i w najgorszym wypadku zatarcie silnika.
nie był przegrzny ciągnik ale gdzies mi se olej slimaczy po kolektorze wydechu
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 09:26
#82 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 16 lipiec 2010 - 11:42
Ursus C-330 grzeje się Zużyte pierścienie, bądź prowadnice zaworowe, albo głowica uszkodzona przy miejscach nagwintowanych pod śruby, zaraz obok nich przebiegają kanały do smarowania.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#83 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 11:45
Ursus C-330 grzeje się i jescze jedno silnik nie ma takiej mocy jak powinien miec ???? jaki byłby koszt takiego remontu????
#84 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 11:51
Ursus C-330 grzeje się Po 20 latach zapewne przebieg jest nie mały. Trzeba rozebrać wszystko i dokonać wstępnej klasyfikacji, co się nadaje do wymiany, a co ewentualnie może zostać(nie zawsze finanse pozwalają). Wymiana samych pierścieni zazwyczaj na niewiele się zdaje, albo pomaga na krótko, bo na tulejach można dostrzec rysy i progi.
#85 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 11:54
Ursus C-330 grzeje się Powietrzem od strony wiatrka przedmuchaj chłodnicę. Odkąd zacząlem tak robić zniknął problem z grzaniem się c-330. To bylo u mnie co u cibie może to a może co innego.
#86 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:01
Ursus C-330 grzeje się no ciągnik ma przepracowane po remoncie ok 2500 mtg .Jest to jedyny ciągnik w gospodarce tak ze chodzi przy kosiarce i glebogryzarce np
#87 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:08
Ursus C-330 grzeje się no to dużo nie ma, nie ma co odrazu robić remontu jak jeszcze chodzi, kup jakiś płyn do odkamieniania chłodnic, a załóż dodatkowe dwa śmigła na wentylator, jeżeli masz tylko dwa, jak to nie pomoże to musisz pomyśleć na remontem,
#88 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:17
Ursus C-330 grzeje się nic sie nie stanie silnikowi jak kupie takie cos nigdy on nie był odkamieniany
A wy kiedy sie zabieracie za remont juz????
#89 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:19
Ursus C-330 grzeje się silnika nie musisz odkamnieniać, możesz odkręcić chłodnice i tylko ja samą odkamienic, ja tak robiłem bo wolałem nie ryzykować, a jeśli Ci się nie chce odkręcać możesz spróbować z kwaskiem cytrynowym lub octem.
#90 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:33
Ursus C-330 grzeje się to jak odkrece ta chłodnice to jak ten zabieg mam wykonac???
#91 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:35
Ursus C-330 grzeje się Ja też od kamieniałem cały układ specjalnym środkiem, tylko trzeba uważać bo mogą wystąpić przecieki w chłodnicy po takim zabiegu. I dokładaj te śmigła ja założyłem i temperatura nie wyskoczy poza połowę zielonego pola :D
Normalnie zatkasz otwory, zalejesz preparatem z wodą i odstawiasz :D
#92 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 lipiec 2010 - 12:52
Ursus C-330 grzeje się Wystarczy że zdejmiesz te dwa węże co idą od chłodnicy, i po zatykasz w niej otwory.
#93 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 13:41
Ursus C-330 grzeje się myśle ż powinno pomóc a jak nie to udam sie do mechanika
#94 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 13:59
Ursus C-330 grzeje się piszesz także że masz wyjęty termostat? to prawdopodobnie wyjąłeś również tulejkę w której jest termostat. a bez tej tulejki obieg wody masz tylko w bloku a nie także w chłodnicy. kup nowy termostat wyjmij z niego grzybka i włóż samą tulejkę. powinno pomóc.
#95 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 14:04
Ursus C-330 grzeje się A po co w ogóle wywalać termostat?? ja mam chyba 2 przez 20 lat w zimę go wykreciłem i sprawdzałem czy prawidłowo działa. Nie widzę sensu wyjmowania termostatu :D
#96 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 15:53
Ursus C-330 grzeje się Ale Wy bredzicie. Blok też trzeba odkamienić, bo inaczej ciepło nie jest prawidłowo odprowadzane z cylindrów i głowicy. Jeżeli chodzi o termostat to najlepiej mieć go założonego, ale przy odkamienionym układzie i z płynem, np. Petrygo Q. Bez termostatu przy dobrej pompie wodnej nie ma różnicy czy jest tam jakaś tulejka, czy jej nie ma. I tak w zimie będzie niedogrzany, z oleju zrobi się pasztet. Zwiększony luz powoduje, że do skrzyni korbowej idzie więcej spalin, a tak się dziać nie powinno(rozszerzalność cieplna metali). Odkamień go wlewając 1-2L octu na cały układ chłodzenia, resztę uzupełnij wodą. Rozgrzej go porządnie i spuść to ścierwo, co wyczyści. Przepłukaj wodą i powtórz 2-3 razy. Nic nie powinno się stać. Jeżeli mówicie o tych tulejkach, to najlepiej pasuje kawałek puszki po piwie. :D
#97 Share Rokes
Rokes
  • 92 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 17:01
Ursus C-330 grzeje się Ja nie mam termostatu ani żadnej tulejki... Od roku ciągnik jest na płynie k2 i ani razu mi się nie przegrzał. Jeden warunek. Dobrze wyczyszczony układ chłodzenia. Zrób tak, jak pisze kolega wyżej, albo kup gotowy odkamieniacz. Ja kupiłem bodajże też k2 i się przestraszyłem ile tam było syfu...
#98 Share piter330m
piter330m
  • 60 postów
Napisany 16 lipiec 2010 - 17:41
Ursus C-330 grzeje się ej Stanis 80 jakbym miał tylko obieg wody w samym bloku to bym go przy domowi zagrzał a nie przy koszeniu :D
#99 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 17 lipiec 2010 - 00:00
Ursus C-330 grzeje się Pasuje panewka od korbowodu zamiast termostatu. Kanały muszą być odpowiednio przytkane. Jak jest coś tam wetknięte to pasowałoby zobaczyć jak włożone.
Druga sprawa chłodnice trzeba wyjąć rozebrać i dokładnie wydmuchać, a następnie wymyć z zewnątrz i przepłukać wewnątrz puszczając długo wodę, aż sobie swobodnie będzie leciała czysta, a nie zakamieniona.
Blok można też przepłukać.
Chłodnia jak się mocno zasyfi to nieraz 1h mycia nie wystarczy, pomijam czas wyciągnięcia itd.
Niech ktoś zmieni tytuł posta, bo takie coś już powinno być dawno usunięte.
#100 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 28 lipiec 2010 - 09:57
Ursus C-330 grzeje się Witam! mój wujek ma problem a mimanowicie jak zaorał (podoryka po jeczmieniu) w 3 skibowym pługu, zaorał 0,6 Ha prawie hektar i chciał zajrzec do chłodnicy czy jest woda to nieszło odkrecic korka, zgasił silnik, ubrał rekawice i otworzył, a tam strumien gotowanej wody wyleciał podcisnieniem! 1,5 l wyleciało!
CZY TO NORMALNE?
PROSZE o szybkie odpowiedzi i Zgóry Bardzo Dziękuje Dodany obrazek
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
