Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#341 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 listopad 2013 - 21:02
Ursus C-330 grzeje się Czyli pierwszy stopień sprzęgła więc i jego wałek sprzęgłowy. Bez rozbierania nic się nie zaradzi.
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 09:35
#342 Share Damian3211
Damian3211
  • 19 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,komputery
Napisany 27 listopad 2013 - 15:16
Ursus C-330 grzeje się A trzeba "rozpoławiać" ? Czy to zagraża ciągnikowi w znacznym stopniu?
#343 Share nik23
nik23
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Kobiety, alkohol, dobra zabawa niekoniecznie w tej kolejności
Napisany 27 listopad 2013 - 20:27
Ursus C-330 grzeje się Niewiadomo co to dokładnie ale jeśli daje o sobie znać dziwnymi stukami to raczej może zagrażać ciagnikowi. Stukanie świadczy o jakimś luzie i biciu niewiadomo na czy(jakiej części) ale myśle ze to bedzie walek głowny w skrzyni niewiem jak to jest w c330 rozwiazane. Mi pewnego razu w c 360 odpadl jeden zabek z trybika tego glownego zaraz na poczatku skrzyni. Ramotu robił co niemiara nieszło wysiedzieć w nim bo aż glowa bolała na dużych obrotach
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
#344 Share Piotrek9095
Piotrek9095
  • 13 postów
  • Zainteresowania:Jestem Rolnikiem
Napisany 08 grudzień 2013 - 09:53
Ursus C-330 grzeje się Posza uszczelka albo w tulei zrobiła sie wrzera i poszło do oleju.ty ją masz zalaną płynem ?
#345 Share pawelgruta
pawelgruta
  • 44 postów
Napisany 16 grudzień 2013 - 20:44
Ursus C-330 grzeje się witam! co do skrzyni to raczej odkrecilo sie kolo stalego zazebienia ktore jest zaraz z przodu, i prawdopodobnie wyszczerbilo zab. tea nakretka jest wada kazdej 30stki.Mki maja mocne skrzynie,ale zabezpieczenie tej nakretki jest nie dopracowane.
#346 Share rolinik3456
rolinik3456
  • 4 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:56
Ursus C-330 grzeje się Jak jest stukanie to może gniazdo zaworowe poszło.Miałem tak w c 360 myślałem że to filtr ale jak odkreciłem głowice to zawór po prostu sie wbił. U mnie tak było ale nie wiem jak u ciebie. A jak ci śie grzeje to załóż wiatrak od 3p ma 4 łapatki może to pomoże, weża gumowego ci nigdzdie nie zaciska? Jak nie to to zostaje tylko chłodnica możesz ją pukać ale jak mam dużo kamienia to nie pomoże w tedy zostaje tylko wymian.
#347 Share simson55
simson55
  • 6 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 12:13
Ursus C-330 grzeje się ja miałem takie coś tyle że u mnie była zabita chłodnica rdzą i dlatego się grzał kupiłem nową chłodnice termostatu nie miałem i dalej nie mam mam wsadzoną w miejsce termostatu puszkę i teraz woda się niegotuje temperatura dochodzi do 80 stopni i dalej nie idzie a zimą przed chłodnice daje styropian i jest okej .
#348 Share Damian3211
Damian3211
  • 19 postów
Napisany 07 luty 2014 - 10:36
Ursus C-330 grzeje się PROBLEM ROZWIĄZANY!!!
Okazało się, że obudowa termostatu była "zjedzona" przez rdzę i termostat nie działał tak jak powinien! Serdecznie dziękuję wszystkim AgroFotowiczom za pomoc w rozwiązaniu problemu. Dzięki!
#349 Share Bartum
Bartum
  • 6 postów
Napisany 09 luty 2015 - 10:36
Ursus C-330 grzeje się Tu jest ten problem ze większość użytkowników URSUSow zalewa chlodnice woda, ludzie żyjemy w czasach, gdzie płyn chlodniczy kosztuje 4zl/litr to nie jest duzo i na dodatek nie trzeba go spuszczac na zimę..
#350 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 09 luty 2015 - 16:18
Błysnąłeś wiedzą czy posty nabijasz ? Każdy to wie ale nie każdy chce ryzykowac uszkodzeniem czegokolwiek po 30 dajmy na to latach zalewania wodą a nagłym zalaniu płynem
#351 Share Bartum
Bartum
  • 6 postów
Napisany 09 luty 2015 - 21:25
Ursus C-330 grzeje się Zalewajac woda ryzykujesz peknieciem bloku silnika, a plynem? Nic pozatym plyn nie powoduje reakcji korozji.
#352 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 luty 2015 - 21:50
Wielokrotnie zalewałem ciągniki płynem po ich długoletniej pracy na wodzie.
I w żadnym nic się nie stało i nie dzieje z tego powodu.
#353 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 30 wrzesień 2015 - 17:49
Mam problem z grzaniem silnika.Zauważyłem że kurczy się wąż dolny od chłodnicy tak od 1600 obrotów wzwyż .Na max obrotach nie ma obiegu.Zamiast termostatu mam rurkę.Wygląda na częściowo niedrożną chłodnicę.Kilka lat temu ją wymieniałem i raczej jest to zaolejenie niż kamień.Ma ktoś dobry sposób jak to udrożnić.
#354 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 15 październik 2015 - 19:39
załóż termostat, sprawdź pompę i wyczyść cały układ specjalnym specyfikiem
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
