Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#301 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 20:40
Ursus C-330 grzeje się Skręcasz na sucho.Głowicę możesz do 200 kręcić a jak nie nasz klucza to najlepiej klucz krzyżakowy i ogień tylko głowicę dociągaj na 5 etapów po pół obrotu nie od razu na opór a co do sprawdzenia po 2 tygodniach to możesz sprawdzić ale lepiej żebyś miał klucz bo nie masz wprawy bez klucza dociągnąć.
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 19:21
#302 Share Maniek101
Maniek101
  • 513 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 20:54
Ursus C-330 grzeje się ok to dzięki :) a uszczelkę włożyć obojętnie którą stroną jak nic nie będzie pisało góra czy coś :P?
#303 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 21:08
Ursus C-330 grzeje się Większą wargą wytłoczki miedzianej na tulejach do góry.Chyba kapujesz o co dyga
#304 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
  • Zainteresowania:Lubie sport a przedewszystkim jazde moimi ciągnikami
Napisany 04 sierpień 2013 - 08:34
Ursus C-330 grzeje się witam od niedawna wojo sie skarzy ze mu sie 30stka gotuje wiec wymienilismy chłodnice pompe wody przewody załozony został wiatrak 4 łopatkowy i nowy tarmostat i sie gotuje pod nieduzym obciazeniem bez termostatu tak samo bzło w czym moze byc przyczyna tego prosze o szybka odpowiec
#305 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 04 sierpień 2013 - 08:43
Ursus C-330 grzeje się Możliwe że nie drożny obieg cieczy w bloku-głowicy
#306 Share gospodarz97
gospodarz97
  • V.I.P.
  • rank
  • 345 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 09:21
Ursus C-330 grzeje się Albo uszczelka pod głowicą do wymiany.
#307 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 09:49
Ursus C-330 grzeje się uszczelka dobra obieg jest dobry tez ale czego sie grzeje
#308 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 04 sierpień 2013 - 10:16
Ursus C-330 grzeje się Musi być uszczelka pod głowicą walnięta, bo jak jest nowa chłodnica, większy wiatrak, dobry obieg wody i jeszcze bez termostatu się grzeje to tylko w uszczelce leży wina.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#309 Share tprc330
tprc330
  • 67 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,motoryzacja
Napisany 26 sierpień 2013 - 12:10
Ursus C-330 grzeje się Witam. Panowie ma problem miałem zużytą pompę wodną kupiłem nową założyłem po paru godzinach dziwny dźwięk z pompy się wydaje. Jak niema paska klinowego to nic nie słychać ani nic. Jak założę pasek i napnę go i jak obracam ręcznie pasek to jest słychać tak jak by w jednym miejscu coś stukało. Nie wiem co mam robić czy nawalić smaru do oporu czy łożyska by już siadły pompa ma dopiero niecałe 2tyg. Panowie pomocy.
#310 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 28 sierpień 2013 - 21:06
Ursus C-330 grzeje się za długie śruba od przykręcania wentylatora i haczy o korpus pompy.
#311 Share ur330
ur330
  • 64 postów
Napisany 29 sierpień 2013 - 10:46
Ursus C-330 grzeje się i jak temu zapobiec? i co się stanie jak nic z tym nie zrobię? ale stukot słychać dopiero po ok 10 min pracy
P.. piszę z konta kuzyna
Edytowany przez ur330, 30 sierpień 2013 - 07:55.
#312 Share Maniek101
Maniek101
  • 513 postów
Napisany 05 wrzesień 2013 - 16:33
Ursus C-330 grzeje się Witam, przez 10mth po wymianie uszczelki wszystko było ok, lecz nie dawno mi zagotowało wodę i spuchły węże a jak odkręciłem korek to wyszło powietrze i do dzisiaj zrobiłem od tamtego czasu ze 5 mth i znów to samo czyli że znowu mi jakieś powietrze łapie tylko nie tak szybko jak przed wymianą. Czy możliwe że znów uszczelka czy cos innego?
#313 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 05 wrzesień 2013 - 21:06
Ursus C-330 grzeje się A z jakiego powodu zagotowało ci tą wodę.Termostat masz czy nie.
#314 Share Maniek101
Maniek101
  • 513 postów
Napisany 05 wrzesień 2013 - 21:25
Ursus C-330 grzeje się Mam termostat. Zagotowało przy lekkiej robocie i tak jak mówię spuchły węże bo ciśnienie było. No i własnie chodzi mi o to że wymieniłem uszczelkę pod głowicą i przez jakiś czas było wszystko tak jak trzeba lecz po 10 mth zaczęło się to samo dziać co przed wymianą, tylko że wcześniej cały czas gotowało wodę a teraz - raz na jakiś czas np co 5mth.
Edytowany przez Maniek101, 06 wrzesień 2013 - 17:16.
#315 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 12 wrzesień 2013 - 10:48
Ursus C-330 grzeje się Głowicę planowałeś?
#316 Share Maniek101
Maniek101
  • 513 postów
Napisany 12 wrzesień 2013 - 12:21
Ursus C-330 grzeje się Była w regeneracji wymienili zawory i planowali
#317 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 12 wrzesień 2013 - 15:51
Ursus C-330 grzeje się Ja nie mam termostatu i dołozyłem wiatrak , ma teraz 4 łopatki i jest OK.
Jak miałem termostat zawsze miałem problemy.
Wyrzuć termostat i bedzie ok-zobaczysz.
#318 Share Maniek101
Maniek101
  • 513 postów
Napisany 12 wrzesień 2013 - 18:07
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj robiłem w polu i sprawa wygląda tak.
Po jakiś 15-20 minutach pracy temperatura wody dobiła do 100 stopni to wziąłem odkręciłem korek chłodnicy i wywaliło wodę z powietrzem, zakręciłem i robiłem dalej przez 2 godziny i wszystko było w porządku temp w granicy 80-85 czyli tak jak powinno być. I teraz gdy bym jutro pojechał w pole to raczej będzie to samo że po chwili gotuje a gdy odkręcę korek to się normuje i można robić.
Jest jeszcze taka sprawa bo z pod prawego wtrysku mi cieknie woda prawdopodobnie przez to że głowica gdzieś w tamtym miejscu ma jakieś mikropęknięcie co się dopiero ujawniło po regeneracji głowicy bo przed regeneracją tego wycieku z pod wtrysku nie było.
Czy to właśnie przez to tak się może dziać?
Tutaj opisywałem problem tego wycieku
http://www.agrofoto....-wtryskow-plyn/
Edytowany przez Maniek101, 12 wrzesień 2013 - 18:10.
#319 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
Napisany 12 wrzesień 2013 - 18:25
Ursus C-330 grzeje się Noto wyglada na to że masz gdzieś głowicę pękniętą.
U mnie było dokładnie to samo.
#320 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 12 wrzesień 2013 - 21:52
Jedno pytanie czy wstawiłeś w miejsce termostatu tulejkę bo jak nie głupio nie doradzaj bo wprowadzasz kogoś w błąd i teraz masz przyczynę przegrzania głowicy bo pompa ciśnie wodę miedzy sobą a chłodnicą a nie miesza się w bloku.W c 330 musi być termostat a jak nie masz to wstawia się tulejkę z puszki od piwa tak żeby zatkać powrót wody z chłodnicy do obiegu pompy wodnej to wtedy woda idzie w obieg do bloku.
Maniek101 Wywal z korka od chłodnicy tą malutką zaślepkę na środku korka tak żeby chłodnica miła odpowietrzenie i może przerobisz jesienne roboty a potem głowica do wymiany tylko proponuję z Chełmna a nie jakieś podróbki
Edytowany przez balcerek1, 12 wrzesień 2013 - 21:54.
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
