Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#281 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 05:56
Ursus C-330 grzeje się witam sprawdź czy nie ma śladów oleju lub spalin w chłodnicy , a wody nie ubywa na postoju .
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 03:47
#282 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 09:40
Ursus C-330 grzeje się Oleju i spalin raczej nie ma, A co do ubywania na postoju to przed tym cyrkiem właśnie miałem brak, bo stan był, stał nie ruszany z 3tyg pojechałem w pole zagotowało i stanu nie było, a plamy tez nie było na betonie a po płynie by była. Czyli to najprawdopodobniej uszczelka pod głowica?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale raz mi się pojawił taki mały wyciek z pod głowicy mam czyściutki silnik to dobrze było widać, ale wytarłem i nie zauważyłem więcej tego
Edytowany przez Maniek101, 13 czerwiec 2013 - 09:47.
#283 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 10:47
Ursus C-330 grzeje się Ale oleju nie przybywa?
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#284 Share 1210
1210
  • 262 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 11:19
Ursus C-330 grzeje się a mi to wygląda że termostat odwrotnie założony. Skoro nie ma wycieków oleju nie przybywa, bez termostatu temp. w normie.
#285 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 11:33
Ursus C-330 grzeje się oleju nie przybywa, termostat chyba nie zakładam źle, wkładam go przodem do tej obudowy termostatu, (czyli to co się wysuwa idzie wstronę chłodnicy), później wbijam ten plastikowy pierścień co trzyma i zakładam.
p.s bo chyba nie ma znaczenia jak się go ustawi kręcąc nim ?
Edytowany przez Maniek101, 13 czerwiec 2013 - 11:37.
#286 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 13:21
Ursus C-330 grzeje się Możliwe jest że się zapowietrza po założeniu termostatu? Słyszałem że jak zakładają termostat to wiercą mały otwór w tej blaszce od termostatu żeby się odpowietrzył.
#287 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 17:39
Ursus C-330 grzeje się Termostat ma fabrycznie małą dziurkę żeby się odpowietrzył
#288 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 20:47
Ursus C-330 grzeje się A c 330 bez termostatu nie da rady jeździć no chyba że dotniesz tulejkę z puszki i od piwa i zatkasz dopływ wody z dolnego węża od chłodnicy do termostatu bo inaczej woda krąży tylko przez pompę i chłodnice.Na 90 procent będzie uszczelka pod głowicą.
#289 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 21:14
Ursus C-330 grzeje się porobie jeszcze te najważniejsze roboty teraz bez termostatu i zobaczę co się będzie działo pod obciążeniem i dam znać.
#290 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 18:12
Ursus C-330 grzeje się Zapiąłem pług przejechałem parę razy i przy temp 80st zdarło węża tego długiego z obudowy termostatu ( a był mocno dokręcony) i wywaliło wodę na parę metrów z dużym ciśnieniem. Więc nawet bez termostatu nie da się nic robić. Czy to się dzieje przez tą uszczelkę głowicy?
#291 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 19:47
Ursus C-330 grzeje się witam prawdopodobnie siadła ci uszczelka pod głowicom lub pękła tuleja i spaliny dmucha ci do płynu . a jak silnik zapala np rano chodzi o pierwsze odpalenie
#292 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 20:29
Ursus C-330 grzeje się silnik pali dobrze czy rano na zimno czy zagrzany, a spalin to raczej nie czuć w wodzie, prosił bym jeszcze znawców o wypowiedź bo wszystko wskazuje na tą uszczelkę ale jeszcze przed rozkręcaniem wolał bym być na 100% pewny ża tam wina.
#293 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 20:44
Ursus C-330 grzeje się Rozbieraj bez ale to są początki uszczelko pod głowicą.
#294 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 17:49
Ursus C-330 grzeje się Witam, ściągnołem głowice i mam pytanie. Do zaworów ssących i wydechowym wlałem benzyne i wszystkie puszczają więc chyba głowica do regeneracji? i jeszcze mam pytanie bo te długie popychacze zaworów są krzywe a jeden nawet bardzo na co to ma wpływ i czy trzeba wymieniać?
Jeszcze takie pytanko czy jak wykręce wtryskiwacze to czy się coś nie poprzestawia?
:) :) :D
#295 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 21:58
Ursus C-330 grzeje się Głowica do roboty popychacze z młotka wyprostować a wtryskiwacze do sprawdzenia.Tylko dziwi mnie czy z rozrządem masz masz coś nie tak bo nie powinny być pokrzywione.Zobacz czy na tłokach nie śladów pukających zaworów.
#296 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 18:42
Ursus C-330 grzeje się Porobiłem zdjęcia jak to wszystko wygląda po rozebraniu. W jednym miejscu na bloku był taki dość wysoki guzek z jakieś rdzy i syfu zdrapałem to i wyczyściłem cała powierzchnie widać tam na zdjęciach o co chodzi.
I jeszcze ta oś na klawiaturze jest jakaś przyszlifowana w dwóch miejscach, po co tak ktoś zrobił? Widać na zdjęciach.
Dźwigienki są delikatnie wyklepane przeszkadza to w czymś?
zdjęcia
http://imageshack.us...spPsl6HglNbpy6Q
Edytowany przez Maniek101, 18 czerwiec 2013 - 18:43.
#297 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 21:28
Ursus C-330 grzeje się Uszczelkę masz okopconą czyli kompresja szła do układu chłodzenia a co do szlifowanego wałka to trochę dziwne ale czy czasem nie masz głowicy od c 330 M.Miła zawory w puszczone w głowicę czy wystawały bo wygląda że dźwignie zaworowe opierały się o wałek odprężnika.A dźwignie możesz przeszlifować na miałkim kamieniu.
#298 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 19 czerwiec 2013 - 17:44
Ursus C-330 grzeje się zawory wystawały za powierzchnię głowicy to jest na pewno oryginalna c 330. I dlatego nie wiem co to za kombinacja ale to raczej w niczym nie przeszkadza więc nie ruszam. Tą laskę kupiłem nową bo stara jest tak zgięta w fale że raczej dobrze tego nie wyklepie, chyba nie robi to większego znaczenia ze założe nową?
#299 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 19 czerwiec 2013 - 21:44
Ursus C-330 grzeje się Laska nie robi różnicy.
#300 Share Maniek101
Maniek101
  • 514 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 20:13
Ursus C-330 grzeje się Jutro odbieram głowicę z regeneracji i będę składał i mam jeszcze pytania :)
1. Czy uszczelkę głowicy zakłada się obojętenie którą stroną, czy jest na niej jakiś znak?
( kupiłem taki zestaw http://allegro.pl/us...3336979035.html )
2. Skręcać na sucho? Bo coś słyszałem że niektórzy dają silikon na kanały wodne.
3. Prawdopodobnie dostanę klucz dynamometryczny to dokręcę jak pisze 230N, ale jak bym czasem nie dostał to jakim długim kluczem jak mocno dokręcić?
4. I czy jak niektórzy piszą trzeba np po 2tyg pracy jeszcze raz dokręcić śruby głowicy ?
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
