Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#241 Share andrzej78
andrzej78
  • 230 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 23 czerwiec 2011 - 21:45
Ursus C-330 grzeje się mim zdaniem przyczyn może być wiele,uszkodzony wskażnik który zawyża wskazania można sprawdzić w wodzie np na gazie czerwone pole woda wrze ,uszkodzony termostat też można sprawdzić w wodzie w naczyniu ma się otworzyć zanim woda zacznie się gotować a podnoszą się z dna pęcherzyki powietrza lub też zbyt mocna sprężyna korka chłodnicy wymienić na inny korek może też być sprawa wirnika pompy rzadko ale bywały plastikowe a te potrafiły się obrabiać i zatrzymywać co do termostatu to ma być zamontowany komplet uszczelka gumowa termostat oraz pierścień plastikowy przy głowicy jeżeli wyjmiemy termostat należy wstawić rurkę najlepiej gumową w obudowę pomiędzy głowicę a otwór wylotowy do chłodnicy aby ciecz krążyła w obiegu dużym z głowicy do chłodnicy bo inaczej pompa będzie mieszać wodę tylko w chłodnicy i silnik będzie się jeszcze gorzej grzał.
Edytowany przez andrzej78, 23 czerwiec 2011 - 21:48.
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 07:27
#242 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 24 czerwiec 2011 - 08:17
Ursus C-330 grzeje się andrzej78 ale jak wstawić tę gumową tulejkę przez całą długość obudowy tego miejsca na termostar
:P
#243 Share Groch
Groch
  • 49 postów
Napisany 24 czerwiec 2011 - 22:01
Ursus C-330 grzeje się Taką tuleję : http://www.sklep-gre...oducts_id/20887
umieszczasz w obudowie termostatu: http://www.sklep-gre...oducts_id/12308
#244 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 24 czerwiec 2011 - 23:06
Ursus C-330 grzeje się Zamiast a może a może i dalej tak amożować zmierz w końcu temperaturę silnika, a zamiast zmieniać uszczelkę pod głowicą zmierz ciśnienie sprężania ,i oczywiście jak koledzy i ja wyżej pisałem termostat, zwykła diagnostyka i szukanie przyczyny o ile jest, zazwyczaj jest pierwsza a nie diagnoza ziać mi się z was chce, temperatura silnika wolnossącego nie powinna przekraczać 100stopni C, ciśnienie sprężania dla dobrego szczelnego cylindra w c330 28bar dla jeszcze że będzie chodził jakieś ok 15-20bar, najpierw sprawdź to!!! poza tym jak jest korek chłodnicy b.szczelny to jest układ nadciśnieniowy i się mniej grzeje, co większość z was może nie zrozumieć niestety
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#245 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 25 czerwiec 2011 - 18:12
Ursus C-330 grzeje się Szpece ponad szpecami ........... smiać mi się chce czytam i obserwuję was od miesięcy odzywam się jak mam ochotę po to żeby was wykpić :lol: Stary nic nie kombinuj tylko obetnij puszkę po piwie i wstaw w obydowę termostatu , odrazu woda pójdzie na duży obieg i wszystko się uspokoji...... tulejka o której piszecie to zwykły dystans ...... panowie żąl .......
#246 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 07:42
Ursus C-330 grzeje się Widzę że kolega zjadł wszystkie rozumy ludzui którzy od dziesiatek lat pracowali i udoskonalali silniki. Puszkę zawiez na złom załóz termostat i sprawdz wszystko jak napisał bobytempelton bo po omacku to nic nie narobisz.
KPK Kumurun Team
#247 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 12:45
Ursus C-330 grzeje się Właśnie dla niektórych wielką sztuką jest prawidłowo zamontować termostat
#248 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 26 czerwiec 2011 - 19:05
Ursus C-330 grzeje się Ja nie mam termostatów w swoich ciągnikach i nie narzekam.
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 19:19
Ursus C-330 grzeje się Ty raczej narzekał nie będziesz. Dla prawidłowej, efektywnej, oszczędnej pracy silnika i dla jego trwałosci musi byc spełnione kilka warunków. Jednym z nich jest odpowiednia i stabilna temperatura. Do jej utrzymania służy termostat a bez niego ten warunek spełniony nie bedzie. I tu sie konczy rozmowa.
KPK Kumurun Team
#250 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 16:57
Ursus C-330 grzeje się bravo Severyn20 , termostat jest poto aby utrzymywac stala temperaturę , a Ty kolego sprawdź czy massz chłodnice drożna , ja tak miałem odpiołem weza dolnego zalewam woda a tu się tylko sączy woda iii ??/ chłodnica do regeneracji , odrazu nowe węze , nowy termostat płukanka roztworem sody i płynik , spokój od 3 lata parrraaammm
Opus meum est
#251 Share gege
gege
  • 29 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 18:01
Jak spuszczasz wodę, to normalnej barwy jest czy rudawa? Pompa wodna może ciała daje?
U mnie jest taka właśnie rudawa. O co to chodzi?
Gege
#252 Share kamil666p
kamil666p
  • 27 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 06:27
Ursus C-330 grzeje się @Wojo123 wymiana uszczelki pod głowicą pomogła coś czy nie???
#253 Share gege
gege
  • 29 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 10:47
Ursus C-330 grzeje się Nie wymieniałem uszczelki:)
Edytowany przez milanreal1, 20 lipiec 2011 - 22:21.
cytowanie poprzedniego posta
#254 Share izydor6280
izydor6280
  • 3431 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 11:00
Ursus C-330 grzeje się wlasnie co ma kolor wody do nadmiernego grzania
oczywiscie ze woda bedzie lekko brudna jesli od 20, 30, czy nawet 40 lat leje sie wode, rdza zacznie sie osadzac na sciankach bloku
Polska B
#255 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 15:47
Ursus C-330 grzeje się kamil666p wymiana uszczelki nic nie pomogła dopiera założenie tulejki z puszki po piwie jak napisał malorolny dopiero pomogło teraz nic sie nie grzeje
:P
#256 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 06:55
Ursus C-330 grzeje się Jak wstawić tą rurkę jak ktoś nie ma termostatu???
#257 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 16 wrzesień 2011 - 08:30
Ursus C-330 grzeje się Kolego awox,załóż sobie termostat,to nie majątek.Musi być w układzie chłodzenia,na próżno go nie wymyślili.
Jak sie grzeje to dołóż łopatki do wentylatora
#258 Share awox
awox
  • 26 postów
Napisany 19 wrzesień 2011 - 06:39
Ursus C-330 grzeje się Tak też zrobię kupię termostat, bo w zimie czeka mnie remont. A tak tylko pytałem z ciekawości.
#259 Share Piotrax12
Piotrax12
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, sport,rolnictwo
Napisany 17 październik 2011 - 19:18
Ursus C-330 grzeje się Witam!
Mam problem. "Niedoświadczony kierowca zapomniał wlać wody" i tak jezdził 330 przez ok. 30 min. Mam pytanie- czy mogło się coś stać w silniku i co? Czy jest potrzebna kapitalka i co moze być do wymiany?
U-R-S-U-S C-330 , John Deere wśród Ursusów
#260 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 17 październik 2011 - 19:27
Ursus C-330 grzeje się Mogły spuchnąc tłoki i poprzycierać tuleje, mogły pozapiekać sie pierścienie, mogło uszkodzić oringi na tulejach lub tez pęknąc tuleja wszystko to moze ale nie musi byc. Napisz co teraz sie dzieje z silnikiem po zalaniu wody czy płynu jak pracuje czy ubywa wody czy oleju itp.
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
