Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#221 Share momek
momek
  • 173 postów
  • Zainteresowania:www.garazforum.pl
Napisany 19 czerwiec 2011 - 15:08
Ursus C-330 grzeje się masz przedmuchy pod głowica też to miałem w zetoże nowa uszczelka i będzie ok
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 04:02
#222 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 15:28
Ursus C-330 grzeje się A ja proponuje abyś zmierzył mu temperaturę wtedy gdy wydaje ci się że się grzeje , temperatura dla silnika diesla wolnossącego nie powinna przekraczać 100 stopni C, nie powinna to nie znaczy że nie może, może oczywiście, 7--80stopni przy kontakcie z ręka jest bardzo gorące i być może masz złudne wrażenie że się grzeje , czyli jakiś termometr , czy termopara i zmierz . i załóż koniecznie termostat, można kupić woskowy jest trwalszy niż mieszkowy
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#223 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 17:33
Ursus C-330 grzeje się Chłpoaki
Podsumowując: Chłodnica-nowa, termostat-nowy.Z termostatem czy bez i tak sie grzeje, a więc termostat odpada. Chłodnica tez nowa i odpada. Zostaje do sprawdzenia: pompa i droznosc kanałów, przewodów, i oczywiszcie ich szczelnosc.
To teraz musisz sprawdzic, w tym prostym układie niema wielkich filozofi.
pozdr :)
#224 Share manik
manik
  • 222 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 17:55
Ursus C-330 grzeje się No właśnie, zgadzam się w 100% z moim przedmówcą ;)
#225 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 19 czerwiec 2011 - 18:20
Ursus C-330 grzeje się pompa też nowa więc zostaje mi kanały
:P
#226 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 czerwiec 2011 - 18:33
Ursus C-330 grzeje się A ja radze podobnie jak kolega @bobytempelton, sprawdź temperaturę jakimś termometrem, równie dobrze mógł się popsuć zegar i zawyża wartość temperatury.
#227 Share konopek00
konopek00
  • userphoto
  • 105 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja, komputery
Napisany 19 czerwiec 2011 - 18:47
Ursus C-330 grzeje się @wojo123 od początku tak mówiłem :D
Ursus c-360
Ursus c-330
Bizon Z056
#228 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 20:40
Ursus C-330 grzeje się A próbowałeś jeździć bez korka od chłodnicy?
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#229 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 20:49
Ursus C-330 grzeje się nie bez korka nie prubowałem
:P
#230 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 19 czerwiec 2011 - 22:01
Ursus C-330 grzeje się tulejkę dorabiałem z osłony na wałek od WOM ale termostat już nie wejdzie , zakładasz to tam wyżej nad pompą wodną tam gdzie chodzi ten wiatrak tylko nie tam tylko tam będą wyżej 3czy 4 śruby i tam i to dość ciężko wchodziło ale się jej poprawiło tylko jak mówię termostat już nie wejdzie ale tak na moje oko to jest uszczelka pod głowicą bo miałem tak po remoncie
jak chcesz więcej info o tej tulei to pisz na pw
#231 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 16:25
Ursus C-330 grzeje się Sprawdź uszczelkę pod głowicą...
SIECI, SERWERY, MONITORING, SPRZĘT IT I AUTOMATYKA :)
#232 Share darek195
darek195
  • 79 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 17:18
Ursus C-330 grzeje się Jeszcze ewentualnie możesz sprawdzić czy jak ci się zagrzeje woda to czy cała chłodnica jest gorąca, wiem że pisałeś że wymieniałeś na nową, ale patrząc na jakość kupowanych części to wszystko możliwe, jeśli będzie ok, to może być uszczelka pod głowicą, jak już było wspomniane..
#233 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 21:45
Więc spróbuj, może dla niektórych wyda to sie dziwne ale to może być wina korka. Wujek gdy w latach 80 kupił nową 60 to od początku mu się grzała, winny był korek.
Pozdro :-)
#234 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 18:30
Ursus C-330 grzeje się O korku co prawda jeszcze nie słyszałem nigdy. Na myśl mi jeszcze przychodzi jedynie pompa woda.
#235 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 20:10
Ursus C-330 grzeje się Co do korka to jeździłem od grudnia do maja bez korka to szybciej się nagrzewał a jak założyłem korek to muszę dobrze skacić ciapka żeby się nagrzał do odpowiedniej temperatury :D
#236 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 07:08
Ursus C-330 grzeje się damjan15 masz termostat czy nie
w sobotę przychodzi mechanik i wymieniamy uszczelkę pod głowicą może to jej wina odpisze napewno czy to jej wina
:P
#237 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 07:39
Ursus C-330 grzeje się nawet nie wiem czy mam ale raczej siedzi jeszcze nie zdarzyło mi się tam zaglądać od kupna ciapka ale daje 90% że mam :D
#238 Share Rpalka
Rpalka
  • 39 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 08:07
Ursus C-330 grzeje się Ja jak zmieniam termostat to zawsze wrzucam go do wrzatku i sprawdzam czy sie otwiera bo czasami sie zacinaja i lepiej sprawdzic przed niz pozniej szukac - tak wiec wyciag termostat i sprawdz go :)
#239 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 15:39
Ursus C-330 grzeje się termostat sprawdzałem otwiera się ale z termostatem czy bez i tak się grzeje
:P
#240 Share PK007
PK007
  • 333 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 19:33
Ursus C-330 grzeje się A może to wina pompy wodnej.
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
