Ursus C-330 grzeje się
353 odpowiedzi na ten temat
#201 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:10
Ursus C-330 grzeje się sebe1033 a jaką tą tulejkę tą plastikową założyć jak to zablokować ten mały obieg
piotrb14 chodzi na wodzie i na starej chłodnicy było dobrze i bez termostatu ale nie wiem czy była ta tulejka bo silnik miał kapitalke i mechanik założył termostat
Edytowany przez wojo123, 19 czerwiec 2011 - 11:13.
:P
Ursus C-330 grzeje się Dzisiaj, 08:14
#202 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:11
Ursus C-330 grzeje się Jeden z kolegów dobrze Ci napisał. Sprawdź poziom oleju w silniku. Mój sąsiad raz nie mógł za cholerę orać, bo co zrobił kółko to woda mu się gotowała. A oleju zero.
SIECI, SERWERY, MONITORING, SPRZĘT IT I AUTOMATYKA :)
#203 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:12
Ursus C-330 grzeje się Pisał że olej jest w silniku, a może wymiana na inny by sie przydała mu
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#204 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:16
Ursus C-330 grzeje się olej był wymieniany 2 miesiące temu bo po kapitalnym po iluś tam moto godzinach trzeba wymienic więc wymieniłem
:P
#205 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:18
Ursus C-330 grzeje się ta plastikowa tuleja wymusza ci obieg wody gdyż w c-330 musi być wymuszony , moim zdaniem możesz mieć rozwaloną pompę wodną lub przedmuchaną uszczelkę pod głowicą miałem tak w c-330m ,
tuleje ja sam robiłem i zakładałem gdyż w sklepach były jakieś podrabiane i były za małe więc sam ją zrobiłem
#206 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:20
Ursus C-330 grzeje się klepk995 a z czego zrobiłeś tą tuleje i jak ją załorzyć tak jak była ta plastikowa
:P
#207 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Ursus C-330 grzeje się Może w zimę Ci mróz blok silnikowy rozwalił... Opcji jest kilka... Albo nie pracuje chłodnica, albo olej do luftu. A jeśli się grzeje to musi być tam potężne tarcie skoro reszta jest ok.
#208 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:23
Ursus C-330 grzeje się blok jest okej bo było przez całą zimę jeżdżone na płynie a o jakim tarciu mówisz
Edytowany przez milanreal1, 19 czerwiec 2011 - 20:38.
orty
:P
#209 Share konopek00
konopek00
  • userphoto
  • 105 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja, komputery
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:25
Ursus C-330 grzeje się @wojo123 Moim zdaniem jeżeli poziom oleju chłodnica termostat jest ok , to proponuje zajrzeć głębiej a mianowicie w głowice ..... c-330 mógł wypluć uszczelkę - bądź MOGŁY POZAPYCHAĆ SIĘ KANALIKI DOPROWADZAJĄCE WODĘ -- rodził bym ci wyjąć głowice i przeczyścić kanaliki a jak nie podziała to licz się z wymiana głowicy ;( pozdro
Ursus c-360
Ursus c-330
Bizon Z056
#210 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:26
Ursus C-330 grzeje się Tłoków w tulejach.
#211 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:31
Ursus C-330 grzeje się a jaki powinien być obieg wody bo jak odkręce tego weża na górze chłodnicy to woda leci wolnym strumuczkiem nie leci bardzo wolno czy tak powinno być
:P
#212 Share konopek00
konopek00
  • userphoto
  • 105 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:35
Ursus C-330 grzeje się A sprawdż na kraniku jak leci ci woda wolno czy dość szybko
cytowanie poprzedniego posta
Ursus c-360
Ursus c-330
Bizon Z056
#213 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:40
Ursus C-330 grzeje się konopek00 szybko
:P
#214 Share konopek00
konopek00
  • userphoto
  • 105 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:42
Ursus C-330 grzeje się hmm to ciekawe bo powinna lecieć wolno. Chyba że masz zapchany górny obieg (do głowicy) a dolny (od głowicy) masz czysty
Edytowany przez konopek00, 19 czerwiec 2011 - 11:43.
Ursus c-360
Ursus c-330
Bizon Z056
#215 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Ursus C-330 grzeje się ale wskaźnik nie pokazuje tmp silnika a tmp cieczy chłodzącej, czyli skoro tmp cieczy chłodzącej pokazuje że jest za wysoka to problem może tkwić w jej chłodzeniu... może termostat jej nie puszcza
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#216 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:44
Ursus C-330 grzeje się albo termostat sie zacina albo glowica do roboty lub tylko uszczelka pod nia
#217 Share konopek00
konopek00
  • userphoto
  • 105 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:47
Ursus C-330 grzeje się kochani oczym w wgl mówicie . chłopak mówi że nowy termostat. a jak mówi że z węża w obiegu górnym leci wolno a z kranika leci szybko tzn że awari musi szukać w rurach obiegu górnego wody. A wy ty z termostatem wyjeżdżacie
Ursus c-360
Ursus c-330
Bizon Z056
#218 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 12:10
Ursus C-330 grzeje się Ale oni mają po części rację, co z tego że termostat jest zmieniany,, niekiedy nowy sprzęt i nowe części sa fabrycznie uszkodzone bądź z jakąś wadą, głowica faktycznie może dawać ciała, zajrzenie do niej i zmienienie uszczelki na pewno nie zaszkodzi
#219 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 12:15
Ursus C-330 grzeje się ale termostat został wyjęty założuć go odnowa
:P
#220 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 19 czerwiec 2011 - 15:03
Ursus C-330 grzeje się Ja wogóle nie mam termostatu w ciągnikach i jest ok.
Podobne tematy ursus c-330m gotuje
